Nieszczelność przy egr
toriu86
Skąd jesteś: Skępe
Przebieg (km.): 240000
#1 Postautor: toriu86 » niedziela, 28 sierpnia 2016, 19:00
Witam, niedawno zauważyłem przy mocniejszym depnięciu że za czołgiem pozostaje czarna chmura, całemu zjawiskowi towarzyszy świst. Pierwsza myśl pewnie nieszczelność w dolocie, więc zasłoniłem dolot od strony przepływomierza i pompowałem powietrze przez rurkę od odmy i zaczeło gwizdać przy egr. Wszystko nagrałem i wrzuciłem na YT.
Rzucicie okiem?
No właśnie nie zapytałem, czy to normalne? A jeśli nie to, czy może powodować wyżej wymienione objawy? Regenerować to czy kupić używkę? To zawór egr chyba nie?
Re: Nieszczelność przy egr
#2 Postautor: Marek » niedziela, 28 sierpnia 2016, 20:29
To jest zawór egr . Może go wymontuj i sprawdź czy działa ,najlepiej pompką na podciśnienie. Wygląda na to że przepuszcza przez obudowę membrany . Nie mogę się zorientować jak puściłeś to powietrze .
toriu86
Skąd jesteś: Skępe
#3 Postautor: toriu86 » niedziela, 28 sierpnia 2016, 20:37
:kwink: Już go wymontowałem i ruszałem tą klapką, chodziła ciężko ale chyba działa. Powietrze puściłem tym cienkim wężykiem który idzie od odmy i wchodzi tuż za przepływomierzem, sam przepływomierz odkręciłem a w jego miejsce wsadziłem słoik i skręciłem opaską. Fajny patent nie
#4 Postautor: Marek » niedziela, 28 sierpnia 2016, 20:52
Zassij powietrze przez małą rurkę w obudowie membrany , zawór powinien się otworzyć i membrana powinna trzymać podciśnienie . Jeżeli będzie puszczać to zawór do wymiany . Słoika w układzie powietrznym jeszcze nie widziałem . :)
toriu86
Skąd jesteś: Skępe
#5 Postautor: toriu86 » poniedziałek, 29 sierpnia 2016, 06:26
Czy ta nieszczelność może powodować czarną chmure przy depnięciu?
cezio77
Skąd jesteś: Ostróda
Przebieg (km.): 190000
Inny Samochód: Nissan Micra
Has thanked: 45 times
Been thanked: 24 times
#6 Postautor: cezio77 » poniedziałek, 29 sierpnia 2016, 07:55
Zaślep dziada kawałkiem blachy i po kłopocie.
EGR to wymysł ekoterrorystów.
toriu86
Skąd jesteś: Skępe
#7 Postautor: toriu86 » poniedziałek, 29 sierpnia 2016, 08:47
Chyba tak zrobię, a ta blachę dać przed tym zaworem egr?
cezio77
#8 Postautor: cezio77 » poniedziałek, 29 sierpnia 2016, 09:26
U mnie blaszka jest umiejscowiona jak na zdjęciu.
Aby było szczelnie umieściłem 2 uszczelki papierowe po obu stronach blaszki (uszczelka papierowa+blaszka+uszczelka papierowa).
toriu86
Skąd jesteś: Skępe
#9 Postautor: toriu86 » poniedziałek, 29 sierpnia 2016, 09:52
O super, w sobotę będę działał. Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
toriu86
Skąd jesteś: Skępe
#10 Postautor: toriu86 » wtorek, 30 sierpnia 2016, 19:46
Jeszcze jedno, ja chyba u siebie mam inny zawór egr sterowany podciśnieniem. Wygląda tak
W takim wypadku gdzie go zaślepić ,od przodu (jak domniemam) czy od dołu ?
#11 Postautor: vokal » wtorek, 30 sierpnia 2016, 21:18
Gdzie nie zaślepisz, będzie ten sam efekt.
Łatwiej jednak zaślepić od przodu.
toriu86
Skąd jesteś: Skępe
#12 Postautor: toriu86 » środa, 31 sierpnia 2016, 06:46
Ok, dzięki.
