Nieszczelność przy egr
- toriu86
- Skąd jesteś: Skępe
- Przebieg (km.): 240000
Witam, niedawno zauważyłem przy mocniejszym depnięciu że za czołgiem pozostaje czarna chmura, całemu zjawiskowi towarzyszy świst. Pierwsza myśl pewnie nieszczelność w dolocie, więc zasłoniłem dolot od strony przepływomierza i pompowałem powietrze przez rurkę od odmy i zaczeło gwizdać przy egr. Wszystko nagrałem i wrzuciłem na YT.
Rzucicie okiem?
No właśnie nie zapytałem, czy to normalne? A jeśli nie to, czy może powodować wyżej wymienione objawy? Regenerować to czy kupić używkę? To zawór egr chyba nie?
Rzucicie okiem?
Re: Nieszczelność przy egr
To jest zawór egr . Może go wymontuj i sprawdź czy działa ,najlepiej pompką na podciśnienie. Wygląda na to że przepuszcza przez obudowę membrany . Nie mogę się zorientować jak puściłeś to powietrze .
- toriu86
Już go wymontowałem i ruszałem tą klapką, chodziła ciężko ale chyba działa. Powietrze puściłem tym cienkim wężykiem który idzie od odmy i wchodzi tuż za przepływomierzem, sam przepływomierz odkręciłem a w jego miejsce wsadziłem słoik i skręciłem opaską. Fajny patent nie- Marek
Zassij powietrze przez małą rurkę w obudowie membrany , zawór powinien się otworzyć i membrana powinna trzymać podciśnienie . Jeżeli będzie puszczać to zawór do wymiany . Słoika w układzie powietrznym jeszcze nie widziałem .
- toriu86
- cezio77
- Skąd jesteś: Ostróda
- Przebieg (km.): 190000
- Inny Samochód: Nissan Micra
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 24 times
Zaślep dziada kawałkiem blachy i po kłopocie.
EGR to wymysł ekoterrorystów.
- toriu86
- cezio77
U mnie blaszka jest umiejscowiona jak na zdjęciu.
Aby było szczelnie umieściłem 2 uszczelki papierowe po obu stronach blaszki (uszczelka papierowa+blaszka+uszczelka papierowa).
- EGR.jpg (154.18 KiB) Przejrzano 3128 razy
- toriu86
- toriu86
Jeszcze jedno, ja chyba u siebie mam inny zawór egr sterowany podciśnieniem. Wygląda tak
W takim wypadku gdzie go zaślepić ,od przodu (jak domniemam) czy od dołu ?
- Been thanked: 50 times
Gdzie nie zaślepisz, będzie ten sam efekt.
Łatwiej jednak zaślepić od przodu.
- toriu86
