zgasł i nie można odpalić. Pomocy.
maciej1970
Skąd jesteś: inowrocław
Przebieg (km.): 298319
Has thanked: 37 times
#1 Postautor: maciej1970 » czwartek, 6 lutego 2025, 07:56
:hmm:
Witam koleżanki i kolegów
Silnik po szlifie głowicy, wymianie rozrzadu,wymianie uszczelniaczyna popychaczach,
Złożony, odpalił od tzw.kopa ale pochodził dłuższą chwilę i zgasł , nie można gada odpalić . Brak iskry.
Proszęco pomoc i sugestie co może być za przyczyna .
Z góry dziękuję
Re: zgasł i nie można odpalić. Pomocy.
#2 Postautor: Marek » czwartek, 6 lutego 2025, 19:54
To może lepiej go podłaczyc pod komputer. Jak brak iskry to może coś z czujnikiem wału.
maciej1970
#3 Postautor: maciej1970 » piątek, 7 lutego 2025, 06:09
Nie brałem tego czujnika pod uwagę, a cewki są dobre więc zamówilem moduł zapłonu
Czy zwykły taki na btdo telefonu sobie poradzi z
usterką i pokarze błąd ?
#4 Postautor: Marek » piątek, 7 lutego 2025, 11:24
Nie mama pojęcia, sprubój.
maciej1970
#5 Postautor: maciej1970 » piątek, 7 lutego 2025, 13:54
Na komputerze nie ma żadnych błędów, można tylko zczytat obroty wału.
wymianiane czujniki,wału i zapłonu.
Czy immo może też blokowac iskrę ?
Czy można to jakoś obejść żeby odpalić auto? Pytam zapobiegawczo.
W dalszym ciągu nie ma iskry.
#6 Postautor: Marek » piątek, 7 lutego 2025, 17:14
Kontrolka immo zapala się po włączeniu kluczyka i gaśnie podczas kręcenia silnikiem?
maciej1970
#7 Postautor: maciej1970 » piątek, 7 lutego 2025, 18:02
Gdzie powinna byc ta kontrolka ? Szczerze mówiąc to pierwszy raz słyszę od ciebie o takiej kontrolce.
Auto zaprowadzone do elektryka ale dopiero w poniedziałek bedzie diagnozowane.
#8 Postautor: Marek » piątek, 7 lutego 2025, 22:52
Po prawej stronie zegarów na dole.
maciej1970
#9 Postautor: maciej1970 » sobota, 8 lutego 2025, 08:51
Czy to jest dioda czy ma jakiś kształt,
Nigdy się nie paliła ,zwróciłbym uwagę ,
jak był jakiś błąd to zapalał się chek z błędami,które wykasowywałem ale auto cały czas jeździło .
Teraz nie pokazuje błedów ,a silnik nie chce odpalić.
#10 Postautor: Marek » sobota, 8 lutego 2025, 09:06
W tym roczniku są żarówki. Jeżeli nie świeci to może żarówka, lub ktoś już usunął , albo awaria.
maciej1970
#11 Postautor: maciej1970 » sobota, 8 lutego 2025, 09:09
Ta żarówka to jest w zegarach między innymi kontrolkami czy zamontowana gdzieś na pulpicie
#12 Postautor: Marek » sobota, 8 lutego 2025, 09:12
Może nie dokładnie wyżej napisałem , w zegarach po prawej na dole.
#13 Postautor: Andrzej » sobota, 8 lutego 2025, 09:13
maciej1970
#14 Postautor: maciej1970 » sobota, 8 lutego 2025, 09:28
Andrzej dziękuję za zdjęcie ale U mnie nic takiego się nigdy nie paliło
#15 Postautor: Andrzej » sobota, 8 lutego 2025, 11:21
Możesz fabrycznie nie mieć immobilisera.
Immobilizer to ta obwódka wokół otworu kluczyka.
A jak sprawdzić bez rozbierania? Do kostki stacyjki idą dwie wiązki przewodów. No i tam powiedzmy najłatwiej do rozpoznania żółty przewód to immobilizer.
