Demontaż tylnej wycieraczki Sorento I (2002-2009)
#1 Postautor: Andrzej » poniedziałek, 10 września 2018, 17:35
Demontaż silnika tylnej wycieraczki najlepiej zacząć od strony zewnętrznej.
Potrzebne klucze 10, 13, 22.
Jeśli chcemy dostać się do środka , czyli do ślimaka to jeszcze wkrętak gwiazdkowy.
Zdejmujemy zaślepkę od wycieraczki i odkręcamy ramię kluczem 13.
Osłona przykrywa nakrętkę 22.
Teraz już od środka odkręcamy trzy śruby 10 i po odłączeniu przewodów cały mechanizm jest już w naszych rękach.
Zdjęcia przedstawiają cały demontaż wraz z umiejscowieniem śrub i wielkością użytych kluczy.
Re: Demontaż silnika tylnej wycieraczki
#2 Postautor: cus10 » poniedziałek, 10 września 2018, 19:35
:happy2: jak zwykle wzorcowa instrukcja.
Jak już zdemontowana to pewnie chętni się znajdą :lol:
maniek69
Przebieg (km.): 285000
Inny Samochód: Mercedes C Coupe
#3 Postautor: maniek69 » poniedziałek, 10 września 2018, 21:17
Melduje się pierwszy chętny. :lol:
Demontaż przerabiałem jakieś dwa tygodnie temu . Nakrętka ukręcona a tuleja tak zapieczona ,że nawet cola nie pomogła :roftl: .
Jedyny pozytywny aspekt to oczyszczenie klapy z korozji i jej zabezpieczenie :).
#4 Postautor: Marek » poniedziałek, 10 września 2018, 21:25
Andrzej sprzedaje silniczek w częściach . :) Poproszę jedną śrubkę od blachy , gdzieś zgubiłem .
#5 Postautor: Andrzej » poniedziałek, 10 września 2018, 21:27
Niestety, silniczek nie jest na sprzedaż. :girl10: ale śrubkę mogę Ci dać za darmo , tylko wpadnij do mnie. :)
Reszta posłuży do znalezienia odpowiednika tego silnika z innego modelu , na razie najbliżej jest mu do Kia Carens III i Santa Fe, ale jeszcze muszę wykonać kilka pomiarów , może nawet rozebrać .
Posłuży do wyższych celów :kwink:
#6 Postautor: Marek » poniedziałek, 10 września 2018, 21:30
Możesz pokazać plasikowy tryb od wewnętrznej strony ?
#7 Postautor: Andrzej » poniedziałek, 10 września 2018, 21:30
Jasne.
Jutro się za to wezmę :)
#8 Postautor: Marek » poniedziałek, 10 września 2018, 23:57
Re: Demontaż tylnej wycieraczki Sorento I
#9 Postautor: Andrzej » wtorek, 11 września 2018, 12:27
Demontaż całego mechanizmu oraz silnika.
2018-09-11 12.10.28.jpg (95.99 KiB) Przejrzano 4050 razy
2018-09-11 12.10.21.jpg (89.17 KiB) Przejrzano 4050 razy
2018-09-11 12.10.12.jpg (69.98 KiB) Przejrzano 4050 razy
2018-09-11 12.10.05.jpg (80.13 KiB) Przejrzano 4050 razy
2018-09-11 12.09.57.jpg (99.83 KiB) Przejrzano 4050 razy
2018-09-11 12.09.50.jpg (91.48 KiB) Przejrzano 4050 razy
2018-09-11 12.09.42.jpg (92.77 KiB) Przejrzano 4050 razy
2018-09-11 12.09.36.jpg (74 KiB) Przejrzano 4050 razy
2018-09-11 12.09.26.jpg (71.17 KiB) Przejrzano 4050 razy
2018-09-11 12.09.23.jpg (70.17 KiB) Przejrzano 4050 razy
2018-09-11 12.08.51.jpg (89.39 KiB) Przejrzano 4050 razy
2018-09-11 12.08.22.jpg (96.36 KiB) Przejrzano 4050 razy
2018-09-11 11.58.08.jpg (74.24 KiB) Przejrzano 4050 razy
2018-09-11 11.56.23.jpg (127.71 KiB) Przejrzano 4050 razy
2018-09-11 11.56.19.jpg (121.8 KiB) Przejrzano 4050 razy
2018-09-11 11.54.22.jpg (77.27 KiB) Przejrzano 4050 razy
2018-09-11 11.54.10.jpg (77.33 KiB) Przejrzano 4050 razy
2018-09-11 11.52.34.jpg (76.39 KiB) Przejrzano 4050 razy
2018-09-11 11.52.20.jpg (88.64 KiB) Przejrzano 4050 razy
2018-09-11 11.51.57.jpg (81.98 KiB) Przejrzano 4050 razy
2018-09-11 11.51.52.jpg (96.65 KiB) Przejrzano 4050 razy
2018-09-11 11.51.46.jpg (141.26 KiB) Przejrzano 4050 razy
2018-09-11 11.51.36.jpg (115.57 KiB) Przejrzano 4050 razy
2018-09-11 11.51.06.jpg (137.02 KiB) Przejrzano 4050 razy
2018-09-11 11.50.03.jpg (88.81 KiB) Przejrzano 4050 razy
2018-09-11 11.49.53.jpg (79.31 KiB) Przejrzano 4050 razy
2018-09-11 11.49.43.jpg (83.43 KiB) Przejrzano 4050 razy
2018-09-11 11.49.27.jpg (81.7 KiB) Przejrzano 4050 razy
2018-09-11 11.49.03.jpg (79.42 KiB) Przejrzano 4050 razy
2018-09-11 11.47.18.jpg (103.53 KiB) Przejrzano 4050 razy
2018-09-11 11.47.12.jpg (86.54 KiB) Przejrzano 4050 razy
2018-09-11 11.45.41.jpg (80.09 KiB) Przejrzano 4050 razy
2018-09-11 11.45.25.jpg (96.5 KiB) Przejrzano 4050 razy
2018-09-11 11.44.57.jpg (84.93 KiB) Przejrzano 4050 razy
2018-09-11 11.44.39.jpg (85.34 KiB) Przejrzano 4050 razy
2018-09-11 11.44.33.jpg (84.15 KiB) Przejrzano 4050 razy
2018-09-11 11.44.25.jpg (77.43 KiB) Przejrzano 4050 razy
2018-09-11 11.43.47.jpg (89.72 KiB) Przejrzano 4050 razy
tommly
Kolor: Full BLACK
Inny Samochód: PP HDI
#10 Postautor: tommly » piątek, 21 września 2018, 16:54
Silniczek od Santa Fe powinien być identyczny, bo to w końcu bliźniacze auta. Ciekawe czy od Carens i Carnivale I generacji jest identyczny?
AmOnO
Skąd jesteś: Leszno
#11 Postautor: AmOnO » niedziela, 23 września 2018, 18:25
W innym temacie napisałem ze zastosowałem u siebie silniczek od Carrens 2006 rok i już dawno siedzi w klapie i działa bez problemu. Kupiłem go za 49 zł. Jest kilka różnic min średnica wieloklinu itd ale da sie to zrobić małym kosztem :beer: alee manual jest ok wszystko udokumentowane wiec sie przyda.
loczek62
Skąd jesteś: Warszawa-Ochota
Przebieg (km.): 230000
Has thanked: 9 times
Re: Demontaż tylnej wycieraczki Sorento I (2002-2009)
#12 Postautor: loczek62 » poniedziałek, 16 sierpnia 2021, 20:17
"Osłona przykrywa nakrętkę 22."
Mam pytanie. Jaka ta nakrętka ma być. Już wiem że M14 ale jaki gwint. Na tulei jest drobny gwint a ja kupiłem z M14x1,5 i nie pasuje. Pomóżcie plissss :-(
#13 Postautor: Marek » poniedziałek, 16 sierpnia 2021, 20:52
To jest numer nakrętki 9872626000. W Sękocinie kosztuje 10 zł . Skok gwintu jest chyba 1.25 ale głowy nie dam. :)
Sajmon27
Kolor: Złoty/beżowy
Has thanked: 71 times
Been thanked: 17 times
#14 Postautor: Sajmon27 » poniedziałek, 16 sierpnia 2021, 21:33
Według mnie jest to gwint M16x1.
viewtopic.php?f=274&t=17666
Naprawiałem ten element i kupowałem nową nakrętkę w serwisie. Pasowała właśnie na taki gwint jak powyżej.
#15 Postautor: Marek » poniedziałek, 16 sierpnia 2021, 21:54
Masz racje , właśnie chciałem napisać że się pomyliłem. :)
