Demontaż tylnej wycieraczki Sorento I (2002-2009)
Demontaż silnika tylnej wycieraczki najlepiej zacząć od strony zewnętrznej.
Potrzebne klucze 10, 13, 22.
Jeśli chcemy dostać się do środka , czyli do ślimaka to jeszcze wkrętak gwiazdkowy.
Zdejmujemy zaślepkę od wycieraczki i odkręcamy ramię kluczem 13.
Osłona przykrywa nakrętkę 22.
Teraz już od środka odkręcamy trzy śruby 10 i po odłączeniu przewodów cały mechanizm jest już w naszych rękach.
Zdjęcia przedstawiają cały demontaż wraz z umiejscowieniem śrub i wielkością użytych kluczy.
- 44.JPG (152.29 KiB) Przejrzano 4105 razy
- 43.JPG (140.84 KiB) Przejrzano 4105 razy
- 42.JPG (134.68 KiB) Przejrzano 4105 razy
- 41.JPG (111.83 KiB) Przejrzano 4105 razy
- 40.jpg (134.29 KiB) Przejrzano 4105 razy
- 39.jpg (112.68 KiB) Przejrzano 4105 razy
- 38.jpg (96.1 KiB) Przejrzano 4105 razy
- 37.jpg (101.35 KiB) Przejrzano 4105 razy
- 36.JPG (77.55 KiB) Przejrzano 4105 razy
- 35.jpg (63.68 KiB) Przejrzano 4105 razy
- 34.jpg (69.12 KiB) Przejrzano 4105 razy
- 33.jpg (74.26 KiB) Przejrzano 4105 razy
- 32.jpg (87.49 KiB) Przejrzano 4105 razy
- 31.jpg (74.05 KiB) Przejrzano 4105 razy
- 30.jpg (75.91 KiB) Przejrzano 4105 razy
- 29.jpg (68.64 KiB) Przejrzano 4105 razy
- 28.jpg (75.23 KiB) Przejrzano 4105 razy
- 27.jpg (78.36 KiB) Przejrzano 4105 razy
- 26.jpg (85.78 KiB) Przejrzano 4105 razy
- 25.jpg (72.22 KiB) Przejrzano 4105 razy
- 24.jpg (98.71 KiB) Przejrzano 4105 razy
- 21.jpg (83.34 KiB) Przejrzano 4105 razy
- 20.jpg (83.21 KiB) Przejrzano 4105 razy
- 19.jpg (76.85 KiB) Przejrzano 4105 razy
- 18.jpg (115.52 KiB) Przejrzano 4105 razy
- 17.jpg (101.29 KiB) Przejrzano 4105 razy
- 16.jpg (93.18 KiB) Przejrzano 4105 razy
- 15.jpg (96.47 KiB) Przejrzano 4105 razy
- 14.jpg (103.23 KiB) Przejrzano 4105 razy
- 13.jpg (79.9 KiB) Przejrzano 4105 razy
- 12.jpg (94.7 KiB) Przejrzano 4105 razy
- 11.jpg (81.28 KiB) Przejrzano 4105 razy
- 10.jpg (93.06 KiB) Przejrzano 4105 razy
- 9.jpg (86.58 KiB) Przejrzano 4105 razy
- 8.jpg (89.95 KiB) Przejrzano 4105 razy
- 7.jpg (84.9 KiB) Przejrzano 4105 razy
- 6.jpg (85.43 KiB) Przejrzano 4105 razy
- 5.jpg (102.66 KiB) Przejrzano 4105 razy
- 4b.jpg (120.08 KiB) Przejrzano 4105 razy
- 4a.jpg (117.74 KiB) Przejrzano 4105 razy
- 4.jpg (120.92 KiB) Przejrzano 4105 razy
- 3.jpg (76.95 KiB) Przejrzano 4105 razy
- 2.jpg (86.1 KiB) Przejrzano 4105 razy
- 1.jpg (97.67 KiB) Przejrzano 4105 razy
- cus10
- expert
- Skąd jesteś: Zawidów
- Przebieg (km.): 204000
- Has thanked: 346 times
- Been thanked: 83 times
Re: Demontaż silnika tylnej wycieraczki
jak zwykle wzorcowa instrukcja.Jak już zdemontowana to pewnie chętni się znajdą
- maniek69
- Przebieg (km.): 285000
Melduje się pierwszy chętny.
Demontaż przerabiałem jakieś dwa tygodnie temu . Nakrętka ukręcona a tuleja tak zapieczona ,że nawet cola nie pomogła
Jedyny pozytywny aspekt to oczyszczenie klapy z korozji i jej zabezpieczenie
.Jedyny pozytywny aspekt to oczyszczenie klapy z korozji i jej zabezpieczenie
.- Marek
Andrzej sprzedaje silniczek w częściach .
Poproszę jedną śrubkę od blachy , gdzieś zgubiłem .
Poproszę jedną śrubkę od blachy , gdzieś zgubiłem .- Andrzej
Niestety, silniczek nie jest na sprzedaż.
ale śrubkę mogę Ci dać za darmo , tylko wpadnij do mnie.
Reszta posłuży do znalezienia odpowiednika tego silnika z innego modelu , na razie najbliżej jest mu do Kia Carens III i Santa Fe, ale jeszcze muszę wykonać kilka pomiarów , może nawet rozebrać .
Posłuży do wyższych celów
Jasne.
Jutro się za to wezmę
Tu znalazłem w niezłej cenie , https://www.ebay.com/p/OEM-Genuine-Rear ... /658976469
Re: Demontaż tylnej wycieraczki Sorento I
Demontaż całego mechanizmu oraz silnika.
- 2018-09-11 12.10.28.jpg (95.99 KiB) Przejrzano 4040 razy
- 2018-09-11 12.10.21.jpg (89.17 KiB) Przejrzano 4040 razy
- 2018-09-11 12.10.12.jpg (69.98 KiB) Przejrzano 4040 razy
- 2018-09-11 12.10.05.jpg (80.13 KiB) Przejrzano 4040 razy
- 2018-09-11 12.09.57.jpg (99.83 KiB) Przejrzano 4040 razy
- 2018-09-11 12.09.50.jpg (91.48 KiB) Przejrzano 4040 razy
- 2018-09-11 12.09.42.jpg (92.77 KiB) Przejrzano 4040 razy
- 2018-09-11 12.09.36.jpg (74 KiB) Przejrzano 4040 razy
- 2018-09-11 12.09.26.jpg (71.17 KiB) Przejrzano 4040 razy
- 2018-09-11 12.09.23.jpg (70.17 KiB) Przejrzano 4040 razy
- 2018-09-11 12.08.51.jpg (89.39 KiB) Przejrzano 4040 razy
- 2018-09-11 12.08.22.jpg (96.36 KiB) Przejrzano 4040 razy
- 2018-09-11 11.58.08.jpg (74.24 KiB) Przejrzano 4040 razy
- 2018-09-11 11.56.23.jpg (127.71 KiB) Przejrzano 4040 razy
- 2018-09-11 11.56.19.jpg (121.8 KiB) Przejrzano 4040 razy
- 2018-09-11 11.54.22.jpg (77.27 KiB) Przejrzano 4040 razy
- 2018-09-11 11.54.10.jpg (77.33 KiB) Przejrzano 4040 razy
- 2018-09-11 11.52.34.jpg (76.39 KiB) Przejrzano 4040 razy
- 2018-09-11 11.52.20.jpg (88.64 KiB) Przejrzano 4040 razy
- 2018-09-11 11.51.57.jpg (81.98 KiB) Przejrzano 4040 razy
- 2018-09-11 11.51.52.jpg (96.65 KiB) Przejrzano 4040 razy
- 2018-09-11 11.51.46.jpg (141.26 KiB) Przejrzano 4040 razy
- 2018-09-11 11.51.36.jpg (115.57 KiB) Przejrzano 4040 razy
- 2018-09-11 11.51.06.jpg (137.02 KiB) Przejrzano 4040 razy
- 2018-09-11 11.50.03.jpg (88.81 KiB) Przejrzano 4040 razy
- 2018-09-11 11.49.53.jpg (79.31 KiB) Przejrzano 4040 razy
- 2018-09-11 11.49.43.jpg (83.43 KiB) Przejrzano 4040 razy
- 2018-09-11 11.49.27.jpg (81.7 KiB) Przejrzano 4040 razy
- 2018-09-11 11.49.03.jpg (79.42 KiB) Przejrzano 4040 razy
- 2018-09-11 11.47.18.jpg (103.53 KiB) Przejrzano 4040 razy
- 2018-09-11 11.47.12.jpg (86.54 KiB) Przejrzano 4040 razy
- 2018-09-11 11.45.41.jpg (80.09 KiB) Przejrzano 4040 razy
- 2018-09-11 11.45.25.jpg (96.5 KiB) Przejrzano 4040 razy
- 2018-09-11 11.44.57.jpg (84.93 KiB) Przejrzano 4040 razy
- 2018-09-11 11.44.39.jpg (85.34 KiB) Przejrzano 4040 razy
- 2018-09-11 11.44.33.jpg (84.15 KiB) Przejrzano 4040 razy
- 2018-09-11 11.44.25.jpg (77.43 KiB) Przejrzano 4040 razy
- 2018-09-11 11.43.47.jpg (89.72 KiB) Przejrzano 4040 razy
tommly
- Skąd jesteś: Wrocław
- Kolor: Full BLACK
- Inny Samochód: PP HDI
Silniczek od Santa Fe powinien być identyczny, bo to w końcu bliźniacze auta. Ciekawe czy od Carens i Carnivale I generacji jest identyczny?
AmOnO
- Skąd jesteś: Leszno
W innym temacie napisałem ze zastosowałem u siebie silniczek od Carrens 2006 rok i już dawno siedzi w klapie i działa bez problemu. Kupiłem go za 49 zł. Jest kilka różnic min średnica wieloklinu itd ale da sie to zrobić małym kosztem
alee manual jest ok wszystko udokumentowane wiec sie przyda.
alee manual jest ok wszystko udokumentowane wiec sie przyda.-
loczek62
- Skąd jesteś: Warszawa-Ochota
- Przebieg (km.): 230000
- Has thanked: 9 times
Re: Demontaż tylnej wycieraczki Sorento I (2002-2009)
"Osłona przykrywa nakrętkę 22."
Mam pytanie. Jaka ta nakrętka ma być. Już wiem że M14 ale jaki gwint. Na tulei jest drobny gwint a ja kupiłem z M14x1,5 i nie pasuje. Pomóżcie plissss :-(
To jest numer nakrętki 9872626000. W Sękocinie kosztuje 10 zł . Skok gwintu jest chyba 1.25 ale głowy nie dam.
Sajmon27
- coś umiem
- Kolor: Złoty/beżowy
- Przebieg (km.): 200000
- Has thanked: 71 times
- Been thanked: 17 times
Według mnie jest to gwint M16x1.
viewtopic.php?f=274&t=17666
Naprawiałem ten element i kupowałem nową nakrętkę w serwisie. Pasowała właśnie na taki gwint jak powyżej.
Masz racje , właśnie chciałem napisać że się pomyliłem.
