Przycisk wlewu paliwa przestał działać
LeszekU
Skąd jesteś: Serock ok Bydgoszcz
Silnik: 3.5 V6 (280KM)
Rok: 2012
Kolor: darkcherry
Przebieg (km.): 170000
#1 Postautor: LeszekU » wtorek, 18 maja 2021, 19:11
Witam, Mam problem z przyciskiem otwierania wlewu paliwa. Przez jakiś czas było tak, że zadziałał za którymś razem dopiero. Teraz przestał w ogóle.
Ktoś już to przerabiał ? Jak się do tego dobrać ? Czy przycisk można wyciągnąć bez zdejmowania tapicerki drzwi ?
Re: Przycisk wlewu paliwa przestał działać
#2 Postautor: visitor » wtorek, 18 maja 2021, 19:55
Kiedyś tak mi się zrobiło w Lagunie pomogło dociśnięcie wlewu ręką i wtedy się otworzyło. Wtedy w ruch poszło WD40 i już działało.
Ostatnio zmieniony wtorek, 18 maja 2021, 22:01 przez visitor, łącznie zmieniany 1 raz.
LeszekU
Rok: 2012
Kolor: darkcherry
#3 Postautor: LeszekU » wtorek, 18 maja 2021, 21:16
To nie jest problem samego rygla, bo jak otwieram ręcznie z bagażnika to chodzi leciutko.
Problem na pewno leży w elektryce. Może sam przycisk otwierania. Sprawdziłbym, tylko nie wiem czy można go na siłę wyciągnąć bez zdejmowania tapicerki.
#4 Postautor: Marek » wtorek, 18 maja 2021, 21:53
Jeżeli masz taki, to sądząc po budowie można wyjąć.
LeszekU
Rok: 2012
Kolor: darkcherry
#5 Postautor: LeszekU » środa, 19 maja 2021, 05:38
Dzięki, mam coś takiego. Spróbuję wyciągnąć i sprawdzę.
LeszekU
Rok: 2012
Kolor: darkcherry
#6 Postautor: LeszekU » środa, 19 maja 2021, 18:41
No to się wyjaśniło. Przycisk miał poważnie zaśniedziałe styki. Wyczyściłem i na razie działa.
Szukam jednak na wszelki wypadek nowego.
Co prawda daje się wyciągnąć bez zdejmowania tapicerki ale nie odłączy się go go wtyk jest głębiej nie dostępny. Żeby go prawidłowo wymontować trzeba zdjąć tapicerkę.
#7 Postautor: Marek » środa, 19 maja 2021, 19:52
Przynajmniej się wyjaśniła przyczyna. :) Numer części-935552P000VA
LeszekU
Rok: 2012
Kolor: darkcherry
#8 Postautor: LeszekU » środa, 19 maja 2021, 20:00
W mojej wersji jest to 935551U000VA.
Szukałem po zdjęciach i nie widzę żadnej różnicy ale tak podaje katalog wg. VIN
#9 Postautor: Marek » środa, 19 maja 2021, 20:35
To zależy dokładnie od rocznika, ale nie ma większego znaczenia.
#10 Postautor: hunter » czwartek, 20 maja 2021, 22:34
Ma inny numer bo to do wersji amerykańskiej.
