Witam, Mam problem z przyciskiem otwierania wlewu paliwa. Przez jakiś czas było tak, że zadziałał za którymś razem dopiero. Teraz przestał w ogóle.
Ktoś już to przerabiał ? Jak się do tego dobrać ? Czy przycisk można wyciągnąć bez zdejmowania tapicerki drzwi ?
Przycisk wlewu paliwa przestał działać
- visitor
- Skąd jesteś: Łomianki
- Przebieg (km.): 326000
- Inny Samochód: Hyundai ix55
- Has thanked: 81 times
- Been thanked: 74 times
Re: Przycisk wlewu paliwa przestał działać
Kiedyś tak mi się zrobiło w Lagunie pomogło dociśnięcie wlewu ręką i wtedy się otworzyło. Wtedy w ruch poszło WD40 i już działało.
Ostatnio zmieniony wtorek, 18 maja 2021, 22:01 przez visitor, łącznie zmieniany 1 raz.
LeszekU
- Skąd jesteś: Serock ok Bydgoszcz
- Silnik: 3.5 V6 (280KM)
- Rok: 2012
- Kolor: darkcherry
- Przebieg (km.): 170000
To nie jest problem samego rygla, bo jak otwieram ręcznie z bagażnika to chodzi leciutko.
Problem na pewno leży w elektryce. Może sam przycisk otwierania. Sprawdziłbym, tylko nie wiem czy można go na siłę wyciągnąć bez zdejmowania tapicerki.
Jeżeli masz taki, to sądząc po budowie można wyjąć.
- 000000330022.jpeg (16 KiB) Przejrzano 4093 razy
LeszekU
- Rok: 2012
- Kolor: darkcherry
No to się wyjaśniło. Przycisk miał poważnie zaśniedziałe styki. Wyczyściłem i na razie działa.
Szukam jednak na wszelki wypadek nowego.
Co prawda daje się wyciągnąć bez zdejmowania tapicerki ale nie odłączy się go go wtyk jest głębiej nie dostępny. Żeby go prawidłowo wymontować trzeba zdjąć tapicerkę.
Przynajmniej się wyjaśniła przyczyna.
Numer części-935552P000VA
Numer części-935552P000VA-
LeszekU
- Rok: 2012
- Kolor: darkcherry
W mojej wersji jest to 935551U000VA.
Szukałem po zdjęciach i nie widzę żadnej różnicy ale tak podaje katalog wg. VIN
To zależy dokładnie od rocznika, ale nie ma większego znaczenia.
Ma inny numer bo to do wersji amerykańskiej.
