Wybór bagażnika dachowego
- Skąd jesteś: Zgierz
- Przebieg (km.): 181300
- Has thanked: 135 times
- Been thanked: 40 times
Re: Wybór bagażnika dachowego
Majki tam gdzie tobie wystaje drzewko to mnie kończy się bagażnik,czyli spokojnie dasz rade założyć taki o długości 125 cm
- Mucha
- Skąd jesteś: Raszyn
- Przebieg (km.): 270
- Has thanked: 65 times
- Been thanked: 115 times
Jak zrobisz na wymiar to bez problemu zrobisz luke na szyber. To żaden problem żeby w miejscu szyberdachu poprostu nie było rur czy profili.
Mówcie mi kolekcjoner
Dzisiaj przymierzyłem do swojego Sorento bagażnik dachowy wyprawowy zaprojektowany i wykonany przez Muchę.
Jest idealnie dopasowany do rozmiarów Sorento i bardzo mi się podoba.
Zamówiłem i oczekuję na realizację
- 2020-04-30 13.34.33.jpg (293.02 KiB) Przejrzano 4713 razy
- 2020-04-30 13.34.25.jpg (317.81 KiB) Przejrzano 4713 razy
- 2020-04-30 13.34.19.jpg (391.72 KiB) Przejrzano 4713 razy
- 2020-04-30 13.34.18.jpg (362.22 KiB) Przejrzano 4713 razy
- 2020-04-30 13.34.11.jpg (412.48 KiB) Przejrzano 4713 razy
- 2020-04-30 13.34.06.jpg (416.37 KiB) Przejrzano 4713 razy
- 2020-04-30 13.34.00.jpg (367.53 KiB) Przejrzano 4713 razy
Majki
- Skąd jesteś: Kraków
- Przebieg (km.): 124000
- Inny Samochód: Skoda Favorit
Fajnie wygląda. Widzę, że belki są nawet wyżej położone niż poprzeczki w tym bagażniku. Montaż będzie do belek czy do relingów ? I chyba widziałem tam jeszcze miejsce na montaż reflektorów, czy to są otwory które mają trafić w środek relingów ?
- Mucha
Montowane do relingow, otwory wypadaja na srodku relingow do mocowania. Cały bagażnik jest poniżej relingów, zamontowany wyglada tak
- IMG-20200416-WA0041_copy_1008x1792.jpeg (325.92 KiB) Przejrzano 4619 razy
- IMG_20200503_173758650_copy_756x1008.jpg (164.52 KiB) Przejrzano 4619 razy
Bardzo fajny bagażnik, tylko jak on jest przymocowany? Możesz przybliżyć mocowania ?
Panicz
- coś umiem
- Skąd jesteś: Siennica
- Been thanked: 33 times
Mucha, sam robiłeś ten bagażnik? Wyginałeś, spawałeś? Szukam czegoś podobnego, ten jest spoko. No może bym go jeszcze trochę wydłużył do przodu z 15 cm.
- Mucha
Sam wszystko robilem. Jeden taki nawet już ktoś z forum kupił ode mnie. Mocowania są w skrajnych punktach relingow, trzeba przewiercić je w 4 miejscach i skręcasz na śruby. Ale można nie wiercić i łapać obejmami tylko to brzydko
Ten na długość ma 165 można zrobić dłuższy. Ja chciałem taki bo kiedyś miałem taki pod sama szybę i wył niemiłosiernie, teraz już wiem że to nie ma znaczenia i musi byc owiewka, ledbar lub cokolwiek innego co postawi opór na przedniej rurce powietrzu
A tu ten drugi
A tu ten drugi
Nie skojarzyłem że to jest ten mocowany na śruby, robiony przez Ciebie. Sprawdzałeś może jaka jest jego waga.
- Mucha
Moja wersja waży równo 20 kg, wersja z niebieskiego Sorento była troche cięższa, nie ważyłem. Ale nie wiecej niż 30.
Majki
Pomierzyłem mniej więcej położenie szyberdachu względem początku mocowania relingu do dachu. Przód szyberdachu 8 cm, tył 59 cm.
Trzeba by przesunąć belki poprzeczne w bagażniku do tyłu żeby nie kolidowały z szyberdachem. Ponadto wydaje mi się, że w moim przypadku byłby praktyczniejszy bagażnik który ma tylko boczne ścianki a z przodu i z tyłu płaską powierzchnię która by umożliwiała przewożenie dłuższych przedmiotów przylegających do powierzchni bagażnika.
Podczas przymierzania okazało się , że relingi Sorento 7 osobowego są sporo przesunięte w stosunku do zwykłego Sorento.
- Rotation of 2020-05-06 12.51.16.jpg (163.32 KiB) Przejrzano 4392 razy
- Rotation of 2020-05-06 12.51.15.jpg (77 KiB) Przejrzano 4392 razy
- Rotation of 2020-05-06 12.49.33.jpg (230.66 KiB) Przejrzano 4392 razy
- Rotation of 2020-05-06 12.38.12.jpg (234.33 KiB) Przejrzano 4392 razy
- Rotation of 2020-05-06 12.38.08.jpg (217.91 KiB) Przejrzano 4392 razy
- Rotation of 2020-05-06 12.29.11.jpg (254.99 KiB) Przejrzano 4392 razy
- Rotation of 2020-05-06 12.28.54.jpg (205.53 KiB) Przejrzano 4392 razy
- Rotation of 2020-05-06 12.21.58.jpg (148.57 KiB) Przejrzano 4392 razy
- Rotation of 2020-05-06 12.12.07.jpg (227.6 KiB) Przejrzano 4392 razy
- Rotation of 2020-05-06 12.11.34.jpg (169.69 KiB) Przejrzano 4392 razy
- Rotation of 2020-05-06 12.11.06.jpg (174.05 KiB) Przejrzano 4392 razy
- Rotation of 2020-05-06 11.37.14.jpg (135.66 KiB) Przejrzano 4392 razy
- IMG-20200506-WA0007.jpg (342.52 KiB) Przejrzano 4392 razy
- IMG-20200506-WA0006.jpg (434.08 KiB) Przejrzano 4392 razy
- IMG_20200506_132956.jpg (132.24 KiB) Przejrzano 4392 razy
- IMG_20200430_133400_1.jpg (248.77 KiB) Przejrzano 4392 razy
- IMG_20200430_132221_1.jpg (193.53 KiB) Przejrzano 4392 razy
- IMG_20200430_132213_1.jpg (195.92 KiB) Przejrzano 4392 razy
- 2020-05-06 12.11.47.jpg (168.22 KiB) Przejrzano 4392 razy
- 2020-05-06 12.11.41.jpg (167.51 KiB) Przejrzano 4392 razy
- Mucha
Majki pisze:Pomierzyłem mniej więcej położenie szyberdachu względem początku mocowania relingu do dachu. Przód szyberdachu 8 cm, tył 59 cm.
Żaden problem
Ciąg dalszy....
Końcówka już.
- IMG_20200519_210510.jpg (363.36 KiB) Przejrzano 4245 razy
- IMG_20200519_210526.jpg (318.86 KiB) Przejrzano 4245 razy
