Wybór bagażnika dachowego
Re: Wybór bagażnika dachowego
#16 Postautor: Adam73 » poniedziałek, 27 kwietnia 2020, 20:56
Majki tam gdzie tobie wystaje drzewko to mnie kończy się bagażnik,czyli spokojnie dasz rade założyć taki o długości 125 cm :tup:
#17 Postautor: Mucha » poniedziałek, 27 kwietnia 2020, 21:09
Jak zrobisz na wymiar to bez problemu zrobisz luke na szyber. To żaden problem żeby w miejscu szyberdachu poprostu nie było rur czy profili.
#18 Postautor: Andrzej » czwartek, 30 kwietnia 2020, 16:26
Dzisiaj przymierzyłem do swojego Sorento bagażnik dachowy wyprawowy zaprojektowany i wykonany przez Muchę.
Jest idealnie dopasowany do rozmiarów Sorento i bardzo mi się podoba.
Zamówiłem i oczekuję na realizację :kwink:
2020-04-30 13.34.33.jpg (293.02 KiB) Przejrzano 4714 razy
2020-04-30 13.34.25.jpg (317.81 KiB) Przejrzano 4714 razy
2020-04-30 13.34.19.jpg (391.72 KiB) Przejrzano 4714 razy
2020-04-30 13.34.18.jpg (362.22 KiB) Przejrzano 4714 razy
2020-04-30 13.34.11.jpg (412.48 KiB) Przejrzano 4714 razy
2020-04-30 13.34.06.jpg (416.37 KiB) Przejrzano 4714 razy
2020-04-30 13.34.00.jpg (367.53 KiB) Przejrzano 4714 razy
Majki
Przebieg (km.): 124000
Inny Samochód: Skoda Favorit
#19 Postautor: Majki » niedziela, 3 maja 2020, 20:20
Fajnie wygląda. Widzę, że belki są nawet wyżej położone niż poprzeczki w tym bagażniku. Montaż będzie do belek czy do relingów ? I chyba widziałem tam jeszcze miejsce na montaż reflektorów, czy to są otwory które mają trafić w środek relingów ?
#20 Postautor: Mucha » niedziela, 3 maja 2020, 20:44
Montowane do relingow, otwory wypadaja na srodku relingow do mocowania. Cały bagażnik jest poniżej relingów, zamontowany wyglada tak
#21 Postautor: Marek » niedziela, 3 maja 2020, 20:51
Bardzo fajny bagażnik, tylko jak on jest przymocowany? Możesz przybliżyć mocowania ?
Panicz
Skąd jesteś: Siennica
Been thanked: 33 times
#22 Postautor: Panicz » wtorek, 5 maja 2020, 10:28
Mucha, sam robiłeś ten bagażnik? Wyginałeś, spawałeś? Szukam czegoś podobnego, ten jest spoko. No może bym go jeszcze trochę wydłużył do przodu z 15 cm.
#23 Postautor: Mucha » wtorek, 5 maja 2020, 11:05
Sam wszystko robilem. Jeden taki nawet już ktoś z forum kupił ode mnie. Mocowania są w skrajnych punktach relingow, trzeba przewiercić je w 4 miejscach i skręcasz na śruby. Ale można nie wiercić i łapać obejmami tylko to brzydko :hmm:
Ten na długość ma 165 można zrobić dłuższy. Ja chciałem taki bo kiedyś miałem taki pod sama szybę i wył niemiłosiernie, teraz już wiem że to nie ma znaczenia i musi byc owiewka, ledbar lub cokolwiek innego co postawi opór na przedniej rurce powietrzu
A tu ten drugi
#24 Postautor: Marek » wtorek, 5 maja 2020, 14:10
Nie skojarzyłem że to jest ten mocowany na śruby, robiony przez Ciebie. Sprawdzałeś może jaka jest jego waga.
#25 Postautor: Mucha » wtorek, 5 maja 2020, 15:13
Moja wersja waży równo 20 kg, wersja z niebieskiego Sorento była troche cięższa, nie ważyłem. Ale nie wiecej niż 30.
Majki
#26 Postautor: Majki » wtorek, 12 maja 2020, 20:27
Pomierzyłem mniej więcej położenie szyberdachu względem początku mocowania relingu do dachu. Przód szyberdachu 8 cm, tył 59 cm.
Trzeba by przesunąć belki poprzeczne w bagażniku do tyłu żeby nie kolidowały z szyberdachem. Ponadto wydaje mi się, że w moim przypadku byłby praktyczniejszy bagażnik który ma tylko boczne ścianki a z przodu i z tyłu płaską powierzchnię która by umożliwiała przewożenie dłuższych przedmiotów przylegających do powierzchni bagażnika.
#27 Postautor: Andrzej » wtorek, 12 maja 2020, 20:41
Podczas przymierzania okazało się , że relingi Sorento 7 osobowego są sporo przesunięte w stosunku do zwykłego Sorento.
Rotation of 2020-05-06 12.51.16.jpg (163.32 KiB) Przejrzano 4393 razy
Rotation of 2020-05-06 12.51.15.jpg (77 KiB) Przejrzano 4393 razy
Rotation of 2020-05-06 12.49.33.jpg (230.66 KiB) Przejrzano 4393 razy
Rotation of 2020-05-06 12.38.12.jpg (234.33 KiB) Przejrzano 4393 razy
Rotation of 2020-05-06 12.38.08.jpg (217.91 KiB) Przejrzano 4393 razy
Rotation of 2020-05-06 12.29.11.jpg (254.99 KiB) Przejrzano 4393 razy
Rotation of 2020-05-06 12.28.54.jpg (205.53 KiB) Przejrzano 4393 razy
Rotation of 2020-05-06 12.21.58.jpg (148.57 KiB) Przejrzano 4393 razy
Rotation of 2020-05-06 12.12.07.jpg (227.6 KiB) Przejrzano 4393 razy
Rotation of 2020-05-06 12.11.34.jpg (169.69 KiB) Przejrzano 4393 razy
Rotation of 2020-05-06 12.11.06.jpg (174.05 KiB) Przejrzano 4393 razy
Rotation of 2020-05-06 11.37.14.jpg (135.66 KiB) Przejrzano 4393 razy
2020-05-06 12.11.47.jpg (168.22 KiB) Przejrzano 4393 razy
2020-05-06 12.11.41.jpg (167.51 KiB) Przejrzano 4393 razy
#28 Postautor: Mucha » wtorek, 12 maja 2020, 20:51
Majki pisze:Pomierzyłem mniej więcej położenie szyberdachu względem początku mocowania relingu do dachu. Przód szyberdachu 8 cm, tył 59 cm.
Żaden problem
#29 Postautor: Andrzej » wtorek, 19 maja 2020, 11:41
Ciąg dalszy....
2020-05-19 11.37.17.jpg (199.3 KiB) Przejrzano 4276 razy
#30 Postautor: Andrzej » wtorek, 19 maja 2020, 21:07
Końcówka już.
Wróć do „Inne”
