WARSZTAT: Przeniesienie zbiorniczka spryskiwaczy
#1 Postautor: Mucha » czwartek, 26 marca 2020, 14:18
Hej
Jako że w obliczu zagłady przygotowuje się na atak zombie, ciężko się będzie je rozjeżdżało nic nie widząc :roftl:
A tak na serio. Każdy kto planuje podcinanie zderzaków aby odsłonić koło przednie wie, że problemem staje się zbiornik spryskiwaczy który jest przed prawym przednim kołem. Ludzie różnie kombinują z workami butelkami itd, a rozwiązanie okazało się dużo prostsze niż można by się spodziewać :happy2:
Żeby nie było wpadł na ten pomysł Admin, bo ja planowałem użyć 4 litrowej bańki po unigruncie :lol:
Co potrzebujemy:
- Potrzebny nam zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego
- jakieś klucze do rozkręcenia wszystkiego i to wsio :beer:
Ci co kumają różnicę w tych zbiornikach już na tym etapie wiedzą co będzie dalej :ok:
A wygląda to tak:
w zbiorniczku wystarczy wywiercić otwór 20mm, użyć uszczelki ze starego zbiornika i włożyć pompkę. W zasadzie to tyle. Niestety w tej opcji rezygnujemy z czujnika poziomu płynu, chociaż jakby ktoś bardzo chciał się bawić może go zamontować.
Trzeba jeszcze zaślepić stare otwory w zbiorniku lub je zapętlić jak ja.
Koniec!
Re: WARSZTAT: Przeniesienie zbiorniczka spryskiwaczy
#2 Postautor: vokal » czwartek, 26 marca 2020, 15:37
No patent super :ok:
A jest tam jeszcze miejsce na pompkę od reflektorów?
#3 Postautor: Mucha » czwartek, 26 marca 2020, 15:49
znalazłoby się :hmm:
BOGU
Przebieg (km.): 193000
Been thanked: 15 times
#4 Postautor: BOGU » czwartek, 26 marca 2020, 17:03
Szalejesz panie :happy2: :happy2: :happy2:
#5 Postautor: Marek » czwartek, 26 marca 2020, 20:51
Bardzo dobry pomysł. Tylko wymyśl jakieś mocowanie od dołu , jak będzie pełny to na wstrząsach może się urwać .
#6 Postautor: Mucha » czwartek, 26 marca 2020, 21:38
Właśnie się zastanawiałem jak to jest w polifcie. On nie jest oryginalnie mocowany od dołu? Fakt że tam nie ma żadnego mocowania ale czy nie ma tam innego patentu? Ktoś wie?
#7 Postautor: Marek » czwartek, 26 marca 2020, 21:40
Te dwie dolne płetwy wchodzą w mocowanie . W takie coś, tylko od drugiej strony .
Ostatnio zmieniony czwartek, 26 marca 2020, 22:09 przez Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
#8 Postautor: Mucha » czwartek, 26 marca 2020, 21:46
Tak myślałem. Czas odezwać się do admina :lol:
#9 Postautor: Marek » czwartek, 26 marca 2020, 22:10
Chyba będziesz musiał coś od dołu dorobić .
#10 Postautor: krzysiek ardie » piątek, 27 marca 2020, 10:37
No do przedlifta możesz robić taki manewr ale w polifcie założenie zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzącego jest nie możliwe, całkiem inny patent, zbiornik wyrównawczy jest bo jest ale nie ma tam ciśnienia i układ tylko sobie dobiera sam brakującą ilość.
#11 Postautor: Mucha » piątek, 27 marca 2020, 11:04
To nie da rady w polifcie przejść na zbiornik z przedlifta?
#12 Postautor: Andrzej » piątek, 27 marca 2020, 12:48
krzysiek ardie pisze:No do przedlifta możesz roić taki manewr ale w polifcie założenie zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzącego jest nie możliwe, całkiem inny patent, zbiornik wyrównawczy jest bo jest ale nie ma tam ciśnienia i układ tylko sobie dobiera sam brakującą ilość.
Ten nowo założony zbiornik ma służyć wyłącznie jako zbiornik spryskiwacza. Zbiornik wyrównawczy w polifcie zostaje na swoim miejscu, natomiast zbiornik wyrównawczy od przedlifta zmienia swoje przeznaczenie na zbiornik spryskiwacza szyb.
#13 Postautor: krzysiek ardie » piątek, 27 marca 2020, 14:04
No to nie czuję jak do tego zbiornika podłączysz wszystkie pompki do spryskiwaczy i wskaźnik poziomu płynu :hmm:
#14 Postautor: krzysiek ardie » piątek, 27 marca 2020, 14:06
Mucha pisze:To nie da rady w polifcie przejść na zbiornik z przedlifta?
Zbiornik w przedlifcie jest pod ciśnieniem układu chłodzenia w polifcie nie. Kia w ten sposób rozwiązała problem zbiorników które pod ciśnieniem strzelały.
#15 Postautor: Andrzej » piątek, 27 marca 2020, 14:23
krzysiek ardie pisze:No to nie czuję jak do tego zbiornika podłączysz wszystkie pompki do spryskiwaczy i wskaźnik poziomu płynu :hmm:
Mucha pokazał na zdjęciach jak to zrobił .
Całe piękno tego rozwiązania polega na tym , że w jednym i drugim modelu są fabryczne miejsca do zamontowania tych zbiorników , nic nie trzeba przerabiać .
Mówimy o dwóch zbiornikach wyrównawczych zamontowanych w jednym aucie , z czego jeden jest przerobiony na zbiornik płynu do spryskiwacza ponieważ ten przy kole musi być zdemontowany . Ciśnienie nie ma nic do rzeczy, ponieważ jest realizowane przez dołożona pompkę ze starego zbiornika .
Wróć do „Warsztat 4x4”
