Luz na kierownicy.
Edek112
Przebieg (km.): 248000
Been thanked: 13 times
Luz na kierownicy.
#1 Postautor: Edek112 » sobota, 19 stycznia 2019, 14:34
Maglownica po regeneracji, końcówki i drążki wymienione, krzyżaki kolumny wymienione. Dodam ze podczas szybkich ruchów kierownicą cos stuka. Na początku poszło na maglonice ale stuki nadal zostały, później krzyżak też nic, dzisiaj wymieniłem ten przy maglownicy co idzie do kolumny ale to samo. Jakieś pomysły?
Re: Luz na kierownicy.
#2 Postautor: gomez953 » sobota, 19 stycznia 2019, 15:46
Wahacz.
Edek112
#3 Postautor: Edek112 » sobota, 19 stycznia 2019, 17:10
Wahacz???
#4 Postautor: Marek » sobota, 19 stycznia 2019, 17:24
Raczej sworznie wahacza jeżeli chodzi o stukanie , a film co miał pokazać ? Oprócz pomysłów to można sprawdzić , naprężając poszczególne elementy .
Edek112
#5 Postautor: Edek112 » sobota, 19 stycznia 2019, 17:33
Miał pokazać luz na kierownicy.
#6 Postautor: Marek » sobota, 19 stycznia 2019, 17:55
A luz . Ruszając kierownicą patrzyłeś na koła , może się ruszają tylko nie czujesz ? I podczas tego słyszysz stukanie ?
Edek112
#7 Postautor: Edek112 » sobota, 19 stycznia 2019, 18:03
Wiem o co ci chodzi Marku, nie nie ruszają się koła. Podczas takiego ruchu nie bo to ewidentnie jest wyczuwalny luz a jeśli mocniej zaczne kręcić to wtedy słychać stukanie.
#8 Postautor: Marek » sobota, 19 stycznia 2019, 18:08
Jeżeli stuka bez odpalonego silnika to wszystko jest w normie , maglownica nie ma ciśnienia . Tylko luz jest prawdopodobnie za duży . Czy ją można łatwo wyregulować to nie wiem , ale chyba tak .
Edek112
#9 Postautor: Edek112 » sobota, 19 stycznia 2019, 18:26
Wydaje mi się że śruba do regulacji jest ale ręki nie dam. Ten luz na kierownicy mnie martwi. Teraz żonę zabrałem do auta i mówię krec kierownicą jak trzymałem wałek od krzyżaka przy maglownicy to luzu praktycznie nie było na kierownicy, ciężko mi teraz zablokować sam krzyżak .
#10 Postautor: Marek » sobota, 19 stycznia 2019, 18:43
Luz masz na maglownicy a nie na kolumnie .
Edek112
#11 Postautor: Edek112 » sobota, 19 stycznia 2019, 18:50
W trakcie jazdy jest taki sam luz na kierownicy.
#12 Postautor: Marek » sobota, 19 stycznia 2019, 19:24
Podjedź niech to sprawdzą .
darson79
Skąd jesteś: Rychwał\Konin
Przebieg (km.): 192000
#13 Postautor: darson79 » sobota, 17 sierpnia 2019, 03:30
Edek112 pisze:Maglownica po regeneracji, końcówki i drążki wymienione, krzyżaki kolumny wymienione. Dodam ze podczas szybkich ruchów kierownicą cos stuka. Na początku poszło na maglonice ale stuki nadal zostały, później krzyżak też nic, dzisiaj wymieniłem ten przy maglownicy co idzie do kolumny ale to samo. Jakieś pomysły?
Macie może namiar jakie to są te krzyżacki na kolumnie bo u mnie też mi się pojawił luz i czuję że to na kolumnie kierowniczej. Gdzie mogę dostać odpowiednie krzyżaki? Czy można dobrać od innego samochodu?
Edek112
#14 Postautor: Edek112 » niedziela, 18 sierpnia 2019, 10:35
Cześć. To był krzyżak ten co jest przy maglu. Teraz ci nie powiem, ale w poniedziałek rano zadzwonię do mechanika i sie dowiem. Na pewno dorabiali i mówił ze nie było z tym problemu żeby znaleźć taki krzyzak.
#15 Postautor: Marek » niedziela, 18 sierpnia 2019, 14:55
Tego typu krzyżaki można dostać , tylko musisz go zmierzyć . Może ktoś sprawdzi te krzyżaki , ST1639, 34170AG001 . Mój komputer teraz tak pracuje że coś mnie zaraz trafi :)
