Luz na kierownicy.
- Edek112
- coś umiem
- Przebieg (km.): 248000
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 13 times
Luz na kierownicy.
Maglownica po regeneracji, końcówki i drążki wymienione, krzyżaki kolumny wymienione. Dodam ze podczas szybkich ruchów kierownicą cos stuka. Na początku poszło na maglonice ale stuki nadal zostały, później krzyżak też nic, dzisiaj wymieniłem ten przy maglownicy co idzie do kolumny ale to samo. Jakieś pomysły?
- gomez953
- Skąd jesteś: Opoczno - EOP
- Skrzynia: nie dotyczy
- Been thanked: 200 times
Re: Luz na kierownicy.
Raczej sworznie wahacza jeżeli chodzi o stukanie , a film co miał pokazać ? Oprócz pomysłów to można sprawdzić , naprężając poszczególne elementy .
A luz . Ruszając kierownicą patrzyłeś na koła , może się ruszają tylko nie czujesz ? I podczas tego słyszysz stukanie ?
- Edek112
- coś umiem
Wiem o co ci chodzi Marku, nie nie ruszają się koła. Podczas takiego ruchu nie bo to ewidentnie jest wyczuwalny luz a jeśli mocniej zaczne kręcić to wtedy słychać stukanie.
Jeżeli stuka bez odpalonego silnika to wszystko jest w normie , maglownica nie ma ciśnienia . Tylko luz jest prawdopodobnie za duży . Czy ją można łatwo wyregulować to nie wiem , ale chyba tak .
- Edek112
- coś umiem
Wydaje mi się że śruba do regulacji jest ale ręki nie dam. Ten luz na kierownicy mnie martwi. Teraz żonę zabrałem do auta i mówię krec kierownicą jak trzymałem wałek od krzyżaka przy maglownicy to luzu praktycznie nie było na kierownicy, ciężko mi teraz zablokować sam krzyżak .
- darson79
- Skąd jesteś: Rychwał\Konin
- Przebieg (km.): 192000
Edek112 pisze:Maglownica po regeneracji, końcówki i drążki wymienione, krzyżaki kolumny wymienione. Dodam ze podczas szybkich ruchów kierownicą cos stuka. Na początku poszło na maglonice ale stuki nadal zostały, później krzyżak też nic, dzisiaj wymieniłem ten przy maglownicy co idzie do kolumny ale to samo. Jakieś pomysły?
Macie może namiar jakie to są te krzyżacki na kolumnie bo u mnie też mi się pojawił luz i czuję że to na kolumnie kierowniczej. Gdzie mogę dostać odpowiednie krzyżaki? Czy można dobrać od innego samochodu?
- Edek112
- coś umiem
Cześć. To był krzyżak ten co jest przy maglu. Teraz ci nie powiem, ale w poniedziałek rano zadzwonię do mechanika i sie dowiem. Na pewno dorabiali i mówił ze nie było z tym problemu żeby znaleźć taki krzyzak.
Tego typu krzyżaki można dostać , tylko musisz go zmierzyć . Może ktoś sprawdzi te krzyżaki , ST1639, 34170AG001 . Mój komputer teraz tak pracuje że coś mnie zaraz trafi
