zagadka 2.5crdi 140km
j23
- Skąd jesteś: Dolnyśląsk
- Przebieg (km.): 290000
Cześć Panowie i Panie.Od jakiegoś czasu kiedy wjadę prawym przednim kołem w dziurę,bądz zamknę mocniej maskę przy zapalonym silniku,nawet kiedy uderzę mocniej ręką w pas przedni nad prawą lampą-zaczyna mocno stukać czujnik doładowania turbiny i silnik się gwałtownie dusi po czym gaśnie.Z tłumika kopci jakby się zapłon przestawiał.Odpala od razu,bez problemu.Nie widzę żeby instalacja gdzieś zwierała do masy-bo wygląda mi to na zwarcie.Może są jakieś słabe punkty w instalacji albo ktoś przerabiał podobny problem ?
Ostatnio zmieniony piątek, 17 sierpnia 2018, 23:15 przez j23, łącznie zmieniany 3 razy.
- Been thanked: 50 times
j23
Re: zagadka 2.5crdi 140km
Zawór jak go nazywasz sprawdziłem na samym początku.Podmieniony na inny 100% pewny i to samo.Zresztą mój czujnik w innym aucie działa bez problemu-można pukać stukać i nic się nie dzieje. Czujnik odpięty i to samo - silnik gaśnie po trzaśnięciu mocniej maską
- gomez953
- Skąd jesteś: Opoczno - EOP
- Skrzynia: nie dotyczy
- Been thanked: 200 times
j23
Mówisz o tym ?
j23
- angelus210
- Przebieg (km.): 254000
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 160 times
Re: RE: Re: zagadka 2.5crdi 140km
Co to znaczy "bez niego" ? A co wtedy masz na wężu podciśnienia?j23 pisze:Taki.Bez niego objawy takie same.
-- A7600-H - -
j23
Dzięki wszystkim za zainteresowanie.Kuny się dobrały do wiązki pod zderzakiem.Usterka naprawiona.Można zamknąć temat.
Tego nie było w instrukcji
Teraz trzeba będzie wymagać, aby przy opisie usterki podawać czy w pobliżu są dzikie zwierzęta
Już sobie wyobrażam - Pomocy , gaśnie mi silnik . No jak to , nie wiesz co to ? Kuny ci zjadły kable
USEL inside
