#17Postautor: faster » poniedziałek, 9 lipca 2018, 13:44
Jest jakiś patent na wyczyszczenie zbiorniczka z tego syfu, jakaś szczotka druciana czy coś takiego. Bo nawet nie widać jaki jest tam poziom płynu. Trzeba mierzyć na palucha
#18Postautor: Andrzej » poniedziałek, 9 lipca 2018, 13:51
Sorento z 2005 nie ma korka na chłodnicy. Kia w 2006 roku wymyśliła, że jednak by się przydał Ja świecę latarką z boku na zbiornik i mam jak na dłoni poziom.
Moje Sorento Kia Sorento EX 2.5 CRDI 2003r. złoty, manual Kia Sorento EX 2.5 CRDI 2005r. niebieski, automat tiptronic
Jeżeli masz w zbiorniku wyrównawczym zupę to może warto zrobić płukankę "Radiator Flush" firmy K2, "Radiator Flush" VALVOLINE albo "Kuhler Reiniger" niemieckiej firmy Liqui Moly nie zaszkodzi a zapewne oczyści cały układ.
#23Postautor: faster » poniedziałek, 9 lipca 2018, 14:29
Sugerujecie żeby najpierw zrobić płukankę zamiast wymieniać płyn i termostat? Zastanawia.mnie tylko sposób zastosowania tego, trzeba najpierw spuscic trochę płynu z chłodnicy i dopiero wtedy wlać to ustrojstwo? Bo przecież nie może być za dużo płynu w układzie nie mówiąc o tym że do zbiorniczka to się cała butelka nie zmieści
#24Postautor: Andrzej » poniedziałek, 9 lipca 2018, 14:42
Pomyśl co by się stało gdybyś zrobił płukankę po wymianie płynu i termostatu. Najpierw płukasz , potem wlewasz nowy płyn. Zobaczysz też od razu różnice w działaniu klimy. Aha i otworzenie korka przy nagrzanym silniku jest bardzo niebezpieczne. Mi zdarzyło się , że płyn wystrzelił do góry na pół metra.
Podczas płukania ogrzewanie musi być włączone ( nie klima )
Dlaczego ważne jest aby zlikwidować usterkę powodującą przegrzewanie się silnika. Ponieważ u mnie w poprzednim Sorento jak temperatura zaczęła przekraczać tą środkową kreskę, to nie minęło trzy miesiące i padł mi silnik . Dlatego jestem trochę przewrażliwiony na tym punkcie . Teraz w tym Sorento co mam , mogę jechać 10 godzin z włączoną klimą, w terenie czy autostradzie i wskazówka nawet na milimetr nie zbliży się do tej grubej kreski na skali. Poza tym niedawno dowiedziałem się , że w moim aucie od nowości zalewany był koncentrat do układu . Jak zmierzyłem to w chłodnicy mam zawartość glikolu 90%.
#29Postautor: faster » poniedziałek, 9 lipca 2018, 15:40
Dzięki Andrzej Czyli wleje płukankę, potem po całej procedurze spuszczam ten syf, jakiś dobry płyn chłodniczy do chłodnic aluminiowych, i w międzyczasie wymieniam termostat który już dzisiaj zamówiłem. Dodatkowo może uda mi się wymienić olej w tylnym moście bo śruba zapieczona jak ja pierdziu i zobaczę gdzie już śruba wlewowa do reduktora. Kijanka przejdzie pełny serwis
