#16 Postautor: Andrzej » poniedziałek, 9 lipca 2018, 13:42
To łatwo sprawdzić .
Mam też Sorento z 2005 roku :lol:
Już lecę ...
faster
#17 Postautor: faster » poniedziałek, 9 lipca 2018, 13:44
Jest jakiś patent na wyczyszczenie zbiorniczka z tego syfu, jakaś szczotka druciana czy coś takiego. Bo nawet nie widać jaki jest tam poziom płynu. Trzeba mierzyć na palucha :lol:
#18 Postautor: Andrzej » poniedziałek, 9 lipca 2018, 13:51
Sorento z 2005 nie ma korka na chłodnicy.
Kia w 2006 roku wymyśliła, że jednak by się przydał :kwink:
Ja świecę latarką z boku na zbiornik i mam jak na dłoni poziom.
faster
#19 Postautor: faster » poniedziałek, 9 lipca 2018, 13:54
A wiecie może ile płynu wchodzi do układu?
gczarkowski1
Skąd jesteś: Mazowieckie
Has thanked: 14 times
#20 Postautor: gczarkowski1 » poniedziałek, 9 lipca 2018, 13:58
10 l. starczy jeszcze zostanie na dolewki
Grzegorz
#21 Postautor: krzysiek ardie » poniedziałek, 9 lipca 2018, 14:14
Jeżeli masz w zbiorniku wyrównawczym zupę to może warto zrobić płukankę "Radiator Flush" firmy K2, "Radiator Flush" VALVOLINE albo "Kuhler Reiniger" niemieckiej firmy Liqui Moly nie zaszkodzi a zapewne oczyści cały układ.
#22 Postautor: Andrzej » poniedziałek, 9 lipca 2018, 14:16
Dokładnie.
Za jednym zamachem można wyeliminować trzy możliwe usterki.
Płyn, termostat i niedrożny układ.
faster
#23 Postautor: faster » poniedziałek, 9 lipca 2018, 14:29
Sugerujecie żeby najpierw zrobić płukankę zamiast wymieniać płyn i termostat? Zastanawia.mnie tylko sposób zastosowania tego, trzeba najpierw spuscic trochę płynu z chłodnicy i dopiero wtedy wlać to ustrojstwo? Bo przecież nie może być za dużo płynu w układzie nie mówiąc o tym że do zbiorniczka to się cała butelka nie zmieści
#24 Postautor: Andrzej » poniedziałek, 9 lipca 2018, 14:42
Pomyśl co by się stało gdybyś zrobił płukankę po wymianie płynu i termostatu. :kwink:
Najpierw płukasz , potem wlewasz nowy płyn.
Zobaczysz też od razu różnice w działaniu klimy.
Aha i otworzenie korka przy nagrzanym silniku jest bardzo niebezpieczne. Mi zdarzyło się , że płyn wystrzelił do góry na pół metra.
Podczas płukania ogrzewanie musi być włączone ( nie klima )
Dlaczego ważne jest aby zlikwidować usterkę powodującą przegrzewanie się silnika.
Ponieważ u mnie w poprzednim Sorento jak temperatura zaczęła przekraczać tą środkową kreskę, to nie minęło trzy miesiące i padł mi silnik .
Dlatego jestem trochę przewrażliwiony na tym punkcie .
Teraz w tym Sorento co mam , mogę jechać 10 godzin z włączoną klimą, w terenie czy autostradzie i wskazówka nawet na milimetr nie zbliży się do tej grubej kreski na skali.
Poza tym niedawno dowiedziałem się , że w moim aucie od nowości zalewany był koncentrat do układu . :lol:
Jak zmierzyłem to w chłodnicy mam zawartość glikolu 90%.
#25 Postautor: krzysiek ardie » poniedziałek, 9 lipca 2018, 15:08
Procedury naprawcze
faster
#26 Postautor: faster » poniedziałek, 9 lipca 2018, 15:13
Wszystko już wiem, środa-czwartek, się odezwę jak poszło, jaki płyn chłodniczy jest zalecany do tego typu chłodnic?
#27 Postautor: Andrzej » poniedziałek, 9 lipca 2018, 15:20
Jak czegoś nie wiesz zerknij do SORENTOPEDII .
Tam w dziale Oleje i płyny masz wszystko co potrzeba .
viewtopic.php?f=110&t=880
#28 Postautor: krzysiek ardie » poniedziałek, 9 lipca 2018, 15:32
Ja używam płyn chłodniczy Lotos, jak trzeba dolewkę to dostaniesz na każdej stacji paliw.
faster
#29 Postautor: faster » poniedziałek, 9 lipca 2018, 15:40
Dzięki Andrzej :beer:
Czyli wleje płukankę, potem po całej procedurze spuszczam ten syf, jakiś dobry płyn chłodniczy do chłodnic aluminiowych, i w międzyczasie wymieniam termostat który już dzisiaj zamówiłem.
Dodatkowo może uda mi się wymienić olej w tylnym moście bo śruba zapieczona jak ja pierdziu i zobaczę gdzie już śruba wlewowa do reduktora. Kijanka przejdzie pełny serwis
#30 Postautor: Andrzej » poniedziałek, 9 lipca 2018, 15:48
Nie dziękuj pojedyńczej osobie :kwink:
To była praca zbiorowa i masz wszystko jak na dłoni :)
