Naprawa podgrzewania fotela kierowcy
Alterego
Cześć,
dziś chciałbym pokazać jak naprawiłem matę grzewczą pod fotelem kierowcy. Znalazłem na forum trzy różne opisy jak to zrobić, ale niestety wszędzie wygasły zdjęcia.
Cztery śruby 14 trzymają fotel w miejscu, dwie z przodu i dwie z tyłu. Zacząłem od odkręcenia dwóch tylnych śrub. Śruba lewa kryje się pod tą zaślepką:
a prawa pod tą:
Podważamy spinkę:
A tak ta śruba się prezentuje bez zaślepki:
W przypadku lewej śruby należy podważyć zaślepkę i taki pojawi się nam widok:
Z przodu śruby są bez problemu widoczne, dlatego ich nie fotografowałem.
U mnie pod samochodem znajdują się w sumie trzy wtyczki (elektryczne sterowanie fotelem), dwie żółte oraz jedna biała:
Najpierw przesunąłem fotel maksymalnie do tyłu i maksymalnie przechyliłem do przodu. Później, przed odłączeniem wtyczek dla pewności odłączyłem akumulator. Później odłączyłem wtyczki, wyciągnąłem zagłówek i wyjąłem fotel.
Teraz trzeba zdjąć plastiki wokół siedziska (są dwa). U mnie trzymały się chyba na 6 śrubkach do odkręcenia krzyżakiem:
a prawa pod tą:
Podważamy spinkę:
Alterego
Re: Naprawa podgrzewania fotela kierowcy
Po ich odkręceniu w moim przypadku trzeba było odłączyć wtyczkę od elektrycznego sterowania fotelem, żeby móc całkowicie odłożyć te plastiki.
Później trzeba było odpiąć tapicerkę od fotela, trzyma się ona na kilku plastikowych uchwytach oraz takich drucianych kółkach, które można łatwo odgiąć i ściągnąć:
Później należy z przodu siedzenia powoli i delikatnie podnosić tapicerkę. Tak się prezentuje mata grzewcza pod tapicerką siedzenia. Zaznaczyłem m.in. punkty, gdzie tapicerka jest przytwierdzona takimi samymi drucianymi haczykami do metalowego stelaża wtopionego w gąbkę:
Tak wyglądają te druciane haczyki:
U mnie przewód był przepalony w miejscu łączenia się maty grzewczej na siedzisku i oparciu. Ściągając do tego miejsca tapicerkę sądziłem, że nikt tu nigdy nie zaglądał i wszystko było zrobione jak w fabryce, ale po obejrzeniu miejsca przepalenia maty zmieniłem zdanie:
Usunąłem ten przepalony kawałek przewodu, przylutowałem nowy i miejsca lutowania zabezpieczyłem koszulkami termokurczliwymi. Tutaj już chowałem nowy przewód:
Tapicerkę postanowiłem przytwierdzić do siedziska za pomocą trytytek zamiast tych drucianych haczyków:
I od tego miejsca należy wszystko poskładać w odwrotnej kolejności
Ja na początku tylko prowizorycznie założyłem tapicerkę, włożyłem fotel do samochodu i podłączyłem wtyczki by sprawdzić, czy mata na pewno działa. Na postoju mata grzała bardzo delikatnie, ale dopiero później, w czasie jazdy okazało się, że grzeje całkiem fajnie
Mam nadzieję, że komuś się przyda ten opis. Chętnie wysłucham uwag, bo samemu pierwszy raz takie coś robiłem i cały czas się uczę
- tygrys
- Skąd jesteś: Leszno
- Przebieg (km.): 200000
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 27 times
Alterego dobra robota
szacun
szacun
- sztaba
- Skąd jesteś: Suwałki
- Kolor: EB
- Inny Samochód: zmota
- Been thanked: 25 times
Jasne że się przyda,mnie też to czeka.Dzięki
- Szablozębny
- Skąd jesteś: Kamienica Polska
- Przebieg (km.): 175000
Witam, a czy ktoś naprawiał matę grzewczą na oparciu?
Jestem kim jestem,i chyba kimś innym nie będę.
- ronin
- Been thanked: 47 times
Pierwsze słyszę żeby w oparciu była mata.
- MKJ
- Skąd jesteś: Białogard/Ekeby
- Kolor: brąz
- Inny Samochód: Hyundai Grand Santa
- Twoje poprzednie Sorento: Kia Sorento 2011r 2,2 crdi
W oparciu też jest mata.
U mnie był kabel pęknięty właśnie w oparciu i mata nie grzała, ale udało mi się naprawić i teraz grzeje aż miło.
Krzysiek
Krzysiek
- Szablozębny
A ciężko rozebrać oparcie?
darek9038
- Skąd jesteś: grajewo
- MKJ
- Kolor: brąz
Re: RE: Re: Naprawa podgrzewania fotela kierowcy
Szablozębny pisze:A ciężko rozebrać oparcie?
Jest troszkę zabawy, ale nie ma tragedii.
Musisz zdjąć z tyłu oparcia ten plastik z siatką. Jak zdejmiesz to będziesz miał dostęp do gumek i drucianych oringów które trzymają poszycie fotela. Musisz delikatnie je wyciągać i będziesz mógł zdjąć poszycie. Oczywiście musisz poodkręcać plastiki które masz na zewnątrz fotela.
Wysłano z czegoś takiego jak Samsung.
Krzysiek
Krzysiek
Alterego
Cześć,
czy ma ktoś schemat instalacji elektrycznej podgrzewania fotela? Albo orientuje się gdzie znajduje się termostat? Chodzi o to, że u mnie chyba nie działa termostat i przez to znów grzanie przestało działać (tzn. najprawdopodobniej znów przepalił się kabelek pod tapicerką). Chciałbym sprawdzić i ewentualnie naprawić termostat w fotelu.
- Been thanked: 50 times
Na schematach nie ma naniesionego termostatu.
Ktoś kiedyś pisał, że znajduje się on w siedzeniu blisko łączenia obu mat - siedzenia i oparcia.
Rozbierałem fotel w celu naprawy ogrzewania i żadnego termostatu nie widziałem .
