Naprawa podgrzewania fotela kierowcy
Alterego
#1 Postautor: Alterego » sobota, 8 października 2016, 12:38
Cześć,
dziś chciałbym pokazać jak naprawiłem matę grzewczą pod fotelem kierowcy. Znalazłem na forum trzy różne opisy jak to zrobić, ale niestety wszędzie wygasły zdjęcia.
Cztery śruby 14 trzymają fotel w miejscu, dwie z przodu i dwie z tyłu. Zacząłem od odkręcenia dwóch tylnych śrub. Śruba lewa kryje się pod tą zaślepką:
1. Zaślepka.jpg (248.62 KiB) Przejrzano 4827 razy
a prawa pod tą:
2. Zaślepka.jpg (244.05 KiB) Przejrzano 4827 razy
Podważamy spinkę:
3. Wyciągnięcie spinki.jpg (281.93 KiB) Przejrzano 4827 razy
A tak ta śruba się prezentuje bez zaślepki:
4. Zdjęta zaślepka.jpg (254.25 KiB) Przejrzano 4827 razy
W przypadku lewej śruby należy podważyć zaślepkę i taki pojawi się nam widok:
5. Zdjęta zaślepka.jpg (217.02 KiB) Przejrzano 4827 razy
Z przodu śruby są bez problemu widoczne, dlatego ich nie fotografowałem.
U mnie pod samochodem znajdują się w sumie trzy wtyczki (elektryczne sterowanie fotelem), dwie żółte oraz jedna biała:
6. Wtyczki od strony kanapy.jpg (295.08 KiB) Przejrzano 4827 razy
9. Druga żółta wtyczka.jpg (279.91 KiB) Przejrzano 4827 razy
Najpierw przesunąłem fotel maksymalnie do tyłu i maksymalnie przechyliłem do przodu. Później, przed odłączeniem wtyczek dla pewności odłączyłem akumulator. Później odłączyłem wtyczki, wyciągnąłem zagłówek i wyjąłem fotel.
Teraz trzeba zdjąć plastiki wokół siedziska (są dwa). U mnie trzymały się chyba na 6 śrubkach do odkręcenia krzyżakiem:
1. Ściąganie plastikowych osłon.jpg (146.2 KiB) Przejrzano 4827 razy
2. Ściąganie plastikowych osłon.jpg (123.41 KiB) Przejrzano 4827 razy
3. Ściąganie plastikowych osłon.jpg (191.65 KiB) Przejrzano 4827 razy
Alterego
Re: Naprawa podgrzewania fotela kierowcy
#2 Postautor: Alterego » sobota, 8 października 2016, 12:56
Po ich odkręceniu w moim przypadku trzeba było odłączyć wtyczkę od elektrycznego sterowania fotelem, żeby móc całkowicie odłożyć te plastiki.
Później trzeba było odpiąć tapicerkę od fotela, trzyma się ona na kilku plastikowych uchwytach oraz takich drucianych kółkach, które można łatwo odgiąć i ściągnąć:
4. Druciane haczyki.jpg (184.41 KiB) Przejrzano 4822 razy
Później należy z przodu siedzenia powoli i delikatnie podnosić tapicerkę. Tak się prezentuje mata grzewcza pod tapicerką siedzenia. Zaznaczyłem m.in. punkty, gdzie tapicerka jest przytwierdzona takimi samymi drucianymi haczykami do metalowego stelaża wtopionego w gąbkę:
5. Siedzenie bez tapicerki.jpg (169.74 KiB) Przejrzano 4822 razy
Tak wyglądają te druciane haczyki:
6. Haczyki.jpg (272.25 KiB) Przejrzano 4822 razy
U mnie przewód był przepalony w miejscu łączenia się maty grzewczej na siedzisku i oparciu. Ściągając do tego miejsca tapicerkę sądziłem, że nikt tu nigdy nie zaglądał i wszystko było zrobione jak w fabryce, ale po obejrzeniu miejsca przepalenia maty zmieniłem zdanie:
8. Przepalone miejsce na macie.jpg (235.42 KiB) Przejrzano 4822 razy
Usunąłem ten przepalony kawałek przewodu, przylutowałem nowy i miejsca lutowania zabezpieczyłem koszulkami termokurczliwymi. Tutaj już chowałem nowy przewód:
9. Wstawiony nowy przewód i schowany.jpg (265.74 KiB) Przejrzano 4822 razy
Tapicerkę postanowiłem przytwierdzić do siedziska za pomocą trytytek zamiast tych drucianych haczyków:
7. Trytytki zamiast haczyków.jpg (269.76 KiB) Przejrzano 4822 razy
I od tego miejsca należy wszystko poskładać w odwrotnej kolejności :) Ja na początku tylko prowizorycznie założyłem tapicerkę, włożyłem fotel do samochodu i podłączyłem wtyczki by sprawdzić, czy mata na pewno działa. Na postoju mata grzała bardzo delikatnie, ale dopiero później, w czasie jazdy okazało się, że grzeje całkiem fajnie :)
Mam nadzieję, że komuś się przyda ten opis. Chętnie wysłucham uwag, bo samemu pierwszy raz takie coś robiłem i cały czas się uczę :)
tygrys
Skąd jesteś: Leszno
Has thanked: 25 times
Been thanked: 27 times
#3 Postautor: tygrys » sobota, 8 października 2016, 13:32
Alterego dobra robota :happy2: szacun :)
#4 Postautor: sztaba » sobota, 8 października 2016, 14:56
Jasne że się przyda,mnie też to czeka.Dzięki :beer:
Szablozębny
Skąd jesteś: Kamienica Polska
Przebieg (km.): 175000
#5 Postautor: Szablozębny » wtorek, 14 marca 2017, 07:56
Witam, a czy ktoś naprawiał matę grzewczą na oparciu?
Jestem kim jestem,i chyba kimś innym nie będę.
ronin
Been thanked: 47 times
#6 Postautor: ronin » wtorek, 14 marca 2017, 13:22
Pierwsze słyszę żeby w oparciu była mata.
jaro
Skąd jesteś: Lubuskie
#7 Postautor: jaro » wtorek, 14 marca 2017, 13:26
Coś tam musi być, bo u mnie grzeje plecy.
Kayne
Przebieg (km.): 205555
#8 Postautor: Kayne » wtorek, 14 marca 2017, 14:20
Oczywiście, że jest. Cieplutko grzeje :)
MKJ
Skąd jesteś: Białogard/Ekeby
Kolor: brąz
#9 Postautor: MKJ » wtorek, 14 marca 2017, 14:52
W oparciu też jest mata.
U mnie był kabel pęknięty właśnie w oparciu i mata nie grzała, ale udało mi się naprawić i teraz grzeje aż miło.
Krzysiek
Szablozębny
#10 Postautor: Szablozębny » wtorek, 14 marca 2017, 22:45
A ciężko rozebrać oparcie?
darek9038
Skąd jesteś: grajewo
#11 Postautor: darek9038 » środa, 15 marca 2017, 07:54
Dzieki przyda sie opis
MKJ
Kolor: brąz
Re: RE: Re: Naprawa podgrzewania fotela kierowcy
#12 Postautor: MKJ » środa, 15 marca 2017, 09:11
Szablozębny pisze:A ciężko rozebrać oparcie?
Jest troszkę zabawy, ale nie ma tragedii.
Musisz zdjąć z tyłu oparcia ten plastik z siatką. Jak zdejmiesz to będziesz miał dostęp do gumek i drucianych oringów które trzymają poszycie fotela. Musisz delikatnie je wyciągać i będziesz mógł zdjąć poszycie. Oczywiście musisz poodkręcać plastiki które masz na zewnątrz fotela.
Wysłano z czegoś takiego jak Samsung.
Krzysiek
Alterego
#13 Postautor: Alterego » wtorek, 25 lipca 2017, 10:35
Cześć,
czy ma ktoś schemat instalacji elektrycznej podgrzewania fotela? Albo orientuje się gdzie znajduje się termostat? Chodzi o to, że u mnie chyba nie działa termostat i przez to znów grzanie przestało działać (tzn. najprawdopodobniej znów przepalił się kabelek pod tapicerką). Chciałbym sprawdzić i ewentualnie naprawić termostat w fotelu.
#14 Postautor: vokal » wtorek, 25 lipca 2017, 15:21
Na schematach nie ma naniesionego termostatu.
Ktoś kiedyś pisał, że znajduje się on w siedzeniu blisko łączenia obu mat - siedzenia i oparcia.
#15 Postautor: Marek » wtorek, 25 lipca 2017, 19:35
Rozbierałem fotel w celu naprawy ogrzewania i żadnego termostatu nie widziałem .
