Oczyszczenie filtra w baku
Re: Oczyszczenie filtra w baku
To jest mało , nie masz się co przejmować . Ja czyszczę profilaktycznie co druga wymianę oleju .
- Fabio
U mnie poprzedni właściciel czyścił zbiornik. Jakiś czas temu wyjąłem filtr i syfu było dużo więcej niż u Ciebie. Jeśli wierzyć dokumentacji od czyszczenia zbiornika do mojego sprawdzania przejechane 23 000 km. Niestety nie zrobiłem zdjęcia filtra, mam tylko foto zbiornika.
- Skąd jesteś: Czę100chowa
- Kolor: srebrny/grafitowy
- Przebieg (km.): 219000
- Inny Samochód: SHILTON
sztaba pisze:Niestety moja radość że mam dobry zbiornik nie trwała zbyt długood zakupu przejechałem 8 tyś km.
Zapobiegawczo sprawdzałem co jakiś czas i jak wiecie było ok.Dziś był zonk![]()
Od zakupu(kwiecień) czegoś takiego nie było.
Sztaba prawda jest taka, że to są złego początki. Farfocli będzie przybywało i czyszczenie będzie od teraz Twoim zajęciem powszednim
- Fabio
Beata pisze:Fabio, wnioskując ze zdjęcia, to jeszcze dużo czasu upłynie, zanim ten zbiornik będzie czysty.
Na czym miało polegać czyszczenie zbiornika przez poprzedniego właściciela?
Właśnie też się zastanawiam na czym miało polegać to czyszczenie. Wnioskuje że wylanie tego co się nazbierało czyszczenie filterka ( bo dużo na nim nie zastałem) i to wszystko. Ale dumnie nazwali to czyszczeniem zbiornika
.- cezio77
- Skąd jesteś: Ostróda
- Przebieg (km.): 190000
- Inny Samochód: Nissan Micra
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 24 times
Po ostatnim czyszczeniu filtra w zbiorniku rozebrałem na czynniki pierwsze filtr z komory silnika. Było tam tyle drobnego syfu, że postanowiłem zamontować kolejny filtr na wylocie filtra głównego.
Obserwuję czy nic się tam nie zbiera i czy paliwo dobrze płynie
- filtr Agroma.JPG (144.69 KiB) Przejrzano 5222 razy
- sztaba
- Skąd jesteś: Suwałki
- Kolor: EB
- Inny Samochód: zmota
- Been thanked: 25 times
Też o tym myślałem.Nie dużo roboty,a zawsze to bezpieczniej.
- Murzyn1313
- expert
- Skąd jesteś: Afryka :)
- Silnik: 3.8 i V6 (260KM)
- Przebieg (km.): 120000
- Farmer1971
- Przebieg (km.): 300000
- Inny Samochód: VW Polo 1,4
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 107 times
Pomysł dobry tylko zastanawiam się, czy nie lepiej byłoby umieścić dodatkowy filterek przed filtrem głównym. Podejrzewam, że nawet jeśli filtr główny przepuści jakieś zanieczyszczenia, to będą one tak drobne, że bez problemu przejdą przez siatkę dodatkowego filtra.
- cezio77
Murzyn1313 pisze:Czarek, na Red bullu jeździsz? ;)
Marcin jeżdżę na ropie orlenowskiej. Nigdy nie tankowałem red bulla, no chyba że w gardło razem z gorzałką
Piotr pewnie masz rację. Ten mały filtr ma bardzo drobną siatkę i zobaczymy co z tego wyjdzie.
- Farmer1971
Filtr główny ma wkład papierowy i teoretycznie nie powinien przepuścić zanieczyszczeń większych, niż luz pasowania pomiędzy iglicą a korpusem wtryskiwacza (w praktyce kilka tysięcznych części mm.), więc siatka małego filtra takich drobinek nie zatrzyma. Nie powinno się na nim nic osadzić. Jeżeli jednak będzie inaczej, to oznacza, że filtr główny nie filtruje dostatecznie dokładnie. Ciekawe, czy jest w nim zawór obejściowy, który przepuszcza paliwo bokiem bez filtrowania w przypadku zbyt dużego "zapchania". Jak znajdę gdzieś stary filtr, to spróbuję mu zrobić "sekcję zwłok".
Filtry paliwa nie mają zaworów typu by- pass .
- stella997
- Przebieg (km.): 160000
Dokonałem ostatnio kilka dziwnych odkryć o czym napiszę wkrótce,dotyczących tego problemu.
stella997 pisze:Dokonałem ostatnio kilka dziwnych odkryć o czym napiszę wkrótce,dotyczących tego problemu.
Nie opowiadaj że Gwardyjska z pigwy rozpuszcza ten syf
- visitor
- Skąd jesteś: Łomianki
- Przebieg (km.): 326000
- Inny Samochód: Hyundai ix55
- Has thanked: 81 times
- Been thanked: 74 times
Ku przestrodze chciałem pokazać stan filtra po 40km jazdy na rezerwie. Filtr był czyszczony miesiąc przedtem, potem niestety pomimo wiedzy że źle robię 40km na rezerwie i oto efekt. Oczywiście check engine i gasnący samochód przy większej mocy. Never ever. Zgłębiam aktualnie temat regeneracji baku. Mam narazie kontakt do dwóch specjalistów, jeden chce majątek z technologie, która używa w starych samochodach a drugi płucze jakąś chemią za 850netto. Ten pierwszy jak usłyszał o płukaniu to powiedział, że na bank skończy się wtryskami. Ma mi pokazać przecięty zbiornik po płukaniu. Jak coś konstruktywnego się dowiem dam znać.
- V__1734.JPG (56.13 KiB) Przejrzano 5226 razy
- V__C018.JPG (50.82 KiB) Przejrzano 5226 razy
- V__2F30.JPG (51.63 KiB) Przejrzano 5226 razy
- V__ADE8(1).JPG (53.19 KiB) Przejrzano 5226 razy
