Oczyszczenie filtra w baku
Re: Oczyszczenie filtra w baku
#136 Postautor: Marek » sobota, 3 września 2016, 17:50
To jest mało , nie masz się co przejmować . Ja czyszczę profilaktycznie co druga wymianę oleju . :)
Fabio
#137 Postautor: Fabio » sobota, 3 września 2016, 20:38
U mnie poprzedni właściciel czyścił zbiornik. Jakiś czas temu wyjąłem filtr i syfu było dużo więcej niż u Ciebie. Jeśli wierzyć dokumentacji od czyszczenia zbiornika do mojego sprawdzania przejechane 23 000 km. Niestety nie zrobiłem zdjęcia filtra, mam tylko foto zbiornika.
Skąd jesteś: Czę100chowa
Kolor: srebrny/grafitowy
Inny Samochód: SHILTON
#138 Postautor: Hessus » sobota, 3 września 2016, 20:42
sztaba pisze:Niestety moja radość że mam dobry zbiornik nie trwała zbyt długo :( od zakupu przejechałem 8 tyś km.
Zapobiegawczo sprawdzałem co jakiś czas i jak wiecie było ok.Dziś był zonk :jaw:
Od zakupu(kwiecień) czegoś takiego nie było.
Sztaba prawda jest taka, że to są złego początki. Farfocli będzie przybywało i czyszczenie będzie od teraz Twoim zajęciem powszednim :idn:
Fabio
#139 Postautor: Fabio » niedziela, 4 września 2016, 18:34
Beata pisze:Fabio, wnioskując ze zdjęcia, to jeszcze dużo czasu upłynie, zanim ten zbiornik będzie czysty.
Na czym miało polegać czyszczenie zbiornika przez poprzedniego właściciela?
Właśnie też się zastanawiam na czym miało polegać to czyszczenie. Wnioskuje że wylanie tego co się nazbierało czyszczenie filterka ( bo dużo na nim nie zastałem) i to wszystko. Ale dumnie nazwali to czyszczeniem zbiornika :) .
cezio77
Skąd jesteś: Ostróda
Przebieg (km.): 190000
Inny Samochód: Nissan Micra
Has thanked: 45 times
Been thanked: 24 times
#140 Postautor: cezio77 » niedziela, 4 września 2016, 19:41
Po ostatnim czyszczeniu filtra w zbiorniku rozebrałem na czynniki pierwsze filtr z komory silnika. Było tam tyle drobnego syfu, że postanowiłem zamontować kolejny filtr na wylocie filtra głównego.
Obserwuję czy nic się tam nie zbiera i czy paliwo dobrze płynie :kwink:
filtr Agroma.JPG (144.69 KiB) Przejrzano 5212 razy
#141 Postautor: sztaba » niedziela, 4 września 2016, 20:28
Też o tym myślałem.Nie dużo roboty,a zawsze to bezpieczniej.
Murzyn1313
Skąd jesteś: Afryka :)
#142 Postautor: Murzyn1313 » niedziela, 4 września 2016, 21:16
Czarek, na Red bullu jeździsz? ;)
Farmer1971
Inny Samochód: VW Polo 1,4
Been thanked: 107 times
#143 Postautor: Farmer1971 » niedziela, 4 września 2016, 21:17
Pomysł dobry tylko zastanawiam się, czy nie lepiej byłoby umieścić dodatkowy filterek przed filtrem głównym. Podejrzewam, że nawet jeśli filtr główny przepuści jakieś zanieczyszczenia, to będą one tak drobne, że bez problemu przejdą przez siatkę dodatkowego filtra.
cezio77
#144 Postautor: cezio77 » niedziela, 4 września 2016, 21:57
Murzyn1313 pisze:Czarek, na Red bullu jeździsz? ;)
Marcin jeżdżę na ropie orlenowskiej. Nigdy nie tankowałem red bulla, no chyba że w gardło razem z gorzałką :kwink:
Piotr pewnie masz rację. Ten mały filtr ma bardzo drobną siatkę i zobaczymy co z tego wyjdzie.
Farmer1971
#145 Postautor: Farmer1971 » niedziela, 4 września 2016, 22:26
Filtr główny ma wkład papierowy i teoretycznie nie powinien przepuścić zanieczyszczeń większych, niż luz pasowania pomiędzy iglicą a korpusem wtryskiwacza (w praktyce kilka tysięcznych części mm.), więc siatka małego filtra takich drobinek nie zatrzyma. Nie powinno się na nim nic osadzić. Jeżeli jednak będzie inaczej, to oznacza, że filtr główny nie filtruje dostatecznie dokładnie. Ciekawe, czy jest w nim zawór obejściowy, który przepuszcza paliwo bokiem bez filtrowania w przypadku zbyt dużego "zapchania". Jak znajdę gdzieś stary filtr, to spróbuję mu zrobić "sekcję zwłok". :lol:
#146 Postautor: hunter » poniedziałek, 5 września 2016, 07:54
Filtry paliwa nie mają zaworów typu by- pass .
stella997
Skąd jesteś: Błonie koło Wawa
Przebieg (km.): 160000
#147 Postautor: stella997 » wtorek, 6 września 2016, 21:48
Dokonałem ostatnio kilka dziwnych odkryć o czym napiszę wkrótce,dotyczących tego problemu.
ronin
Been thanked: 47 times
#148 Postautor: ronin » wtorek, 6 września 2016, 22:05
Czekamy ;)
#149 Postautor: krzysiek ardie » wtorek, 6 września 2016, 22:20
stella997 pisze:Dokonałem ostatnio kilka dziwnych odkryć o czym napiszę wkrótce,dotyczących tego problemu.
Nie opowiadaj że Gwardyjska z pigwy rozpuszcza ten syf :hmm:
#150 Postautor: visitor » sobota, 15 kwietnia 2017, 20:37
Ku przestrodze chciałem pokazać stan filtra po 40km jazdy na rezerwie. Filtr był czyszczony miesiąc przedtem, potem niestety pomimo wiedzy że źle robię 40km na rezerwie i oto efekt. Oczywiście check engine i gasnący samochód przy większej mocy. Never ever. Zgłębiam aktualnie temat regeneracji baku. Mam narazie kontakt do dwóch specjalistów, jeden chce majątek z technologie, która używa w starych samochodach a drugi płucze jakąś chemią za 850netto. Ten pierwszy jak usłyszał o płukaniu to powiedział, że na bank skończy się wtryskami. Ma mi pokazać przecięty zbiornik po płukaniu. Jak coś konstruktywnego się dowiem dam znać.
