Nie działa otwieranie klapy bagażnika
Dondżonson
- Skąd jesteś: Oświęcim
Witam, jak w temacie, prawdopodobnie zerwała się linka do klamki klapy bagażnika, bo przycisk rusza się do pozycji zamknij/ otwórz bez żadnego oporu. Może ktoś pomóc w jaki sposób awaryjnie otworzyć klapę bagażnika? Ewentualnie wrzucić poradnik jak wymienić ta linkę. Z góry dziękuje
Re: Nie działa otwieranie klapy bagażnika
Dondżonson najpierw uzupełnij stopkę o dane auta, na dzień dzisiejszy nie wiemy o jakie auto ci chodzi
- Admin
- Główny
- Kolor: Niebieski
- Been thanked: 48 times
W Sorento 2002-2009 jest centralny zamek do otwierania bagażnika , nie mówiąc już o otwieraniu szyby z pilota skąd łatwo sie dostać do zamka.
Więc nie może to być Sorento I
- ntgale
- Skąd jesteś: ___
Ale aby otworzyć drzwi bagażnika musisz użyć klamki. A ta jest połączona z zamkiem cięgłem. Jeśli coś stało się z tym cięgłem to bagażnika się nie otworzy. Ale na awaryjne otwarcie nie mam pomysłu.
Może od wewnątrz jest coś do odblokowania.
Dondżonson
właśnie jest tak jak pisze ntgale szyba mi się otwiera ale co z tego jak pokrywy nie mogę otworzyć, mimo że zamek powinien się rozryglować bo przycisk podnosi się do góry to drzwi się nie da otworzyć. Wiem że są patenty w samochodach na awaryjne otwieranie bagażnika od wewnątrz i liczę na to że ktoś taki patant tu mi podrzuci. Tak pokrótce to auto mam jak Admin z tego co widzę nawet kolor ten sam co w Avatarze
- sextasy
- Skąd jesteś: Serock/Wyszków
- Skrzynia: nie dotyczy
- Inny Samochód: Mitsubishi Montero
Dondżonson nie wiem, czy ci to w czymś pomoże, ale podobny problem miałem kiedyś w chryslerze. Tam dało się od środka zdjąć plastikową osłonę zamka a potem delikatnie podważyć zapadkę zamka śrubokrętem i klapa puściła. Trochę było z tym gimnastyki, ale dało radę. Zamek po przesmarowaniu działa do dziś.
Kiedyś: CZARNY TANKOWIEC EX
2,5 CRDi 140KM A/T 2003
Teraz: MITSUBISHI MONTERO XLS
3,5 V6 203KM A/T
3,5 V6 203KM A/T
- Skąd jesteś: Czę100chowa
- Kolor: srebrny/grafitowy
- Przebieg (km.): 219000
- Inny Samochód: SHILTON
Don a czemu zakładasz dwa równorzędne konta na forum
http://www.klubsorento.pl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=4073
http://www.klubsorento.pl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=4191
Dondżonson
Hessus pisze:Don a czemu zakładasz dwa równorzędne konta na forum![]()
dawno tu nie byłem i myślałem, że zostałem usunięty dlatego zrobiłem nowe konto, nawet nie zauważyłem że się zalogowałem na stare , w tym wypadku nowe kasuje
- Admin
- Główny
- Kolor: Niebieski
Pomyślałem , że gdy poznamy zasadę działania zamka tylnej klapy to łatwiej będzie znaleźć rozwiązanie tego problemu.
Oprócz spinek znajdują się tam trzy śruby z których dwie trzeba odkręcić kluczem a jedną śrubokrętem...
Po zdjęciu osłony pod spodem mamy foliową osłonę , identyczną jak na drzwiach.
Po odklejeniu tej osłony dostajemy się do mechanizmów tylnej klapy.
To grubsze cięgno odpowiedzialne jest za zwolnienie rygla.
Wystarczy je pociągnąć lekko palcami i klapa otwiera się .
Do zamka dochodzi jeden zielony przewód .
Idzie do wiązki wychodzącej z klapy do wewnątrz auta.
Nie wiem po co on jest , po jego rozłączeniu zamek działał prawidłowo .
Być może było to wyjście na kontrolkę na tablicy wskaźników ale tego nie sprawdziłem.
Gdy zawiedzie elektryka zamek w bagażniku można otworzyć pociągając palcami do góry ten bolec.
Całość rozkładania i składania trwała ok 40 minut.
Dondżonson
Wow dzięki Admin za zaangażowanie. Co do mojej usterki postanowiłem odwiedzić znajomego mechanika i pierwsze co się stało jak chwycił za klamkę to otworzył tą klapę ... nie ogarniam jak ja się z tym mocowałem kilka dni i nie chciało puścić. Jak to się mówi co fachowiec to fachowiec. Okazało się, że w zamku były jakieś brudy w postaci kawałków gąbki które musiały blokować otwarcie zamka. Po wyczyszczeniu wszystko działa jak należy.
Glabek
- Skąd jesteś: Wiązów
- Przebieg (km.): 200400
- Inny Samochód: Peugeot Partner
I stało się , pierwsza większa awaria
. Klapa bagażnika nie otwiera się , żadne prośby , groźby czy zaklęcia nie pomogły, trzeba jakoś rozebrać i otworzyć od środka. robił to ktoś ostatnio ?
. Klapa bagażnika nie otwiera się , żadne prośby , groźby czy zaklęcia nie pomogły, trzeba jakoś rozebrać i otworzyć od środka. robił to ktoś ostatnio ?-
Glabek
Tego wątku nie znalazłem wcześniej, dziękuje
Udało mi się po kilku próbach otworzyć klapę, teraz rozbiorę i sprawdzę co się dzieje. Po kilku próbach zauważyłem ,że centralny zamek czasem nie zwalnia blokady,ciekawe co może być przyczyną . Jak rozbiorę to napisze co i jak .
Zrobione ! Centralny zamek nie przesuwał dźwigni do końca, posmarowałem cały mechanizm i pomogło . U mnie po lifcie nie ma dodatkowego cięgła przy zamku szyby do zwalniania zamka ręcznie , jest tylko zaślepka. Zamek można tylko otworzyć kluczykiem ( u mnie zamek nie działa ) i 'centralnym' .
Postanowiłem sam coś wykombinować i zrobiłem dodatkowe cięgło z opaski. Mam nadzieje że zadziała przy kolejnej awarii zamka, bo inaczej trzeba będzie wiercić dodatkowy otwór aby dostać się do środka .
.Udało mi się po kilku próbach otworzyć klapę, teraz rozbiorę i sprawdzę co się dzieje. Po kilku próbach zauważyłem ,że centralny zamek czasem nie zwalnia blokady,ciekawe co może być przyczyną . Jak rozbiorę to napisze co i jak .
- WP_20160725_17_13_20_Pro.jpg (157.25 KiB) Przejrzano 3499 razy
- WP_20160725_14_24_58_Pro.jpg (131.5 KiB) Przejrzano 3499 razy
- ntgale
- Skąd jesteś: ___
Hmm, to w poliftach nie ma tego bolca w tylnej klapie?
W przedliftowych (wszystkich?) jest więc możesz kupić taką część oryginalną.
jojovian
- Skąd jesteś: Rybnik
- Napęd: RWD
Tak... Mam to samo, trzasnałem klapą i kicha nie ruszę w ogóle, klamka chodzi, cięgna całe, rygiel sie nie otwiera. Ma ktos jakis pomysł jak to ogarnać?
