Nie działa otwieranie klapy bagażnika
Dondżonson
Skąd jesteś: Oświęcim
#1 Postautor: Dondżonson » piątek, 23 października 2015, 08:21
Witam, jak w temacie, prawdopodobnie zerwała się linka do klamki klapy bagażnika, bo przycisk rusza się do pozycji zamknij/ otwórz bez żadnego oporu. Może ktoś pomóc w jaki sposób awaryjnie otworzyć klapę bagażnika? Ewentualnie wrzucić poradnik jak wymienić ta linkę. Z góry dziękuje :shake:
Re: Nie działa otwieranie klapy bagażnika
#2 Postautor: krzysiek ardie » piątek, 23 października 2015, 08:23
Dondżonson najpierw uzupełnij stopkę o dane auta, na dzień dzisiejszy nie wiemy o jakie auto ci chodzi :hmm:
#3 Postautor: Admin » piątek, 23 października 2015, 10:12
W Sorento 2002-2009 jest centralny zamek do otwierania bagażnika , nie mówiąc już o otwieraniu szyby z pilota skąd łatwo sie dostać do zamka.
Więc nie może to być Sorento I
ntgale
Skąd jesteś: ___
#4 Postautor: ntgale » piątek, 23 października 2015, 10:42
Ale aby otworzyć drzwi bagażnika musisz użyć klamki. A ta jest połączona z zamkiem cięgłem. Jeśli coś stało się z tym cięgłem to bagażnika się nie otworzy. Ale na awaryjne otwarcie nie mam pomysłu.
Może od wewnątrz jest coś do odblokowania.
Dondżonson
#5 Postautor: Dondżonson » piątek, 23 października 2015, 10:52
właśnie jest tak jak pisze ntgale szyba mi się otwiera ale co z tego jak pokrywy nie mogę otworzyć, mimo że zamek powinien się rozryglować bo przycisk podnosi się do góry to drzwi się nie da otworzyć. Wiem że są patenty w samochodach na awaryjne otwieranie bagażnika od wewnątrz i liczę na to że ktoś taki patant tu mi podrzuci. Tak pokrótce to auto mam jak Admin z tego co widzę nawet kolor ten sam co w Avatarze :happy2:
sextasy
Skąd jesteś: Serock/Wyszków
#6 Postautor: sextasy » piątek, 23 października 2015, 12:35
Dondżonson nie wiem, czy ci to w czymś pomoże, ale podobny problem miałem kiedyś w chryslerze. Tam dało się od środka zdjąć plastikową osłonę zamka a potem delikatnie podważyć zapadkę zamka śrubokrętem i klapa puściła. Trochę było z tym gimnastyki, ale dało radę. Zamek po przesmarowaniu działa do dziś.
Kiedyś: CZARNY TANKOWIEC EX
2,5 CRDi 140KM A/T 2003
Teraz: MITSUBISHI MONTERO XLS
3,5 V6 203KM A/T
Skąd jesteś: Czę100chowa
Kolor: srebrny/grafitowy
Inny Samochód: SHILTON
#7 Postautor: Hessus » piątek, 23 października 2015, 13:59
Dondżonson
#8 Postautor: Dondżonson » piątek, 23 października 2015, 15:42
dawno tu nie byłem i myślałem, że zostałem usunięty dlatego zrobiłem nowe konto, nawet nie zauważyłem że się zalogowałem na stare , w tym wypadku nowe kasuje
#9 Postautor: Marek » piątek, 23 października 2015, 16:13
Można otworzyć tylną szybę.
#10 Postautor: Admin » piątek, 23 października 2015, 18:11
Pomyślałem , że gdy poznamy zasadę działania zamka tylnej klapy to łatwiej będzie znaleźć rozwiązanie tego problemu.
Oprócz spinek znajdują się tam trzy śruby z których dwie trzeba odkręcić kluczem a jedną śrubokrętem...
Po zdjęciu osłony pod spodem mamy foliową osłonę , identyczną jak na drzwiach.
Po odklejeniu tej osłony dostajemy się do mechanizmów tylnej klapy.
To grubsze cięgno odpowiedzialne jest za zwolnienie rygla.
Wystarczy je pociągnąć lekko palcami i klapa otwiera się .
Do zamka dochodzi jeden zielony przewód .
Idzie do wiązki wychodzącej z klapy do wewnątrz auta.
Nie wiem po co on jest , po jego rozłączeniu zamek działał prawidłowo .
Być może było to wyjście na kontrolkę na tablicy wskaźników ale tego nie sprawdziłem.
Gdy zawiedzie elektryka zamek w bagażniku można otworzyć pociągając palcami do góry ten bolec.
Całość rozkładania i składania trwała ok 40 minut.
Dondżonson
#11 Postautor: Dondżonson » piątek, 30 października 2015, 14:03
Wow dzięki Admin za zaangażowanie. Co do mojej usterki postanowiłem odwiedzić znajomego mechanika i pierwsze co się stało jak chwycił za klamkę to otworzył tą klapę ... nie ogarniam jak ja się z tym mocowałem kilka dni i nie chciało puścić. Jak to się mówi co fachowiec to fachowiec. Okazało się, że w zamku były jakieś brudy w postaci kawałków gąbki które musiały blokować otwarcie zamka. Po wyczyszczeniu wszystko działa jak należy.
Glabek
Skąd jesteś: Wiązów
Przebieg (km.): 200400
Inny Samochód: Peugeot Partner
#12 Postautor: Glabek » poniedziałek, 25 lipca 2016, 09:04
I stało się , pierwsza większa awaria :zipp: . Klapa bagażnika nie otwiera się , żadne prośby , groźby czy zaklęcia nie pomogły, trzeba jakoś rozebrać i otworzyć od środka. robił to ktoś ostatnio ?
Glabek
Skąd jesteś: Wiązów
#13 Postautor: Glabek » poniedziałek, 25 lipca 2016, 10:39
Tego wątku nie znalazłem wcześniej, dziękuje :) .
Udało mi się po kilku próbach otworzyć klapę, teraz rozbiorę i sprawdzę co się dzieje. Po kilku próbach zauważyłem ,że centralny zamek czasem nie zwalnia blokady,ciekawe co może być przyczyną . Jak rozbiorę to napisze co i jak .
Zrobione ! Centralny zamek nie przesuwał dźwigni do końca, posmarowałem cały mechanizm i pomogło . U mnie po lifcie nie ma dodatkowego cięgła przy zamku szyby do zwalniania zamka ręcznie , jest tylko zaślepka. Zamek można tylko otworzyć kluczykiem ( u mnie zamek nie działa ) i 'centralnym' .
Postanowiłem sam coś wykombinować i zrobiłem dodatkowe cięgło z opaski. Mam nadzieje że zadziała przy kolejnej awarii zamka, bo inaczej trzeba będzie wiercić dodatkowy otwór aby dostać się do środka .
ntgale
Skąd jesteś: ___
#14 Postautor: ntgale » wtorek, 26 lipca 2016, 08:12
Hmm, to w poliftach nie ma tego bolca w tylnej klapie?
W przedliftowych (wszystkich?) jest więc możesz kupić taką część oryginalną.
jojovian
Skąd jesteś: Rybnik
Napęd: RWD
#15 Postautor: jojovian » środa, 25 października 2017, 20:41
Tak... Mam to samo, trzasnałem klapą i kicha nie ruszę w ogóle, klamka chodzi, cięgna całe, rygiel sie nie otwiera. Ma ktos jakis pomysł jak to ogarnać?
Wróć do „Nadwozie”
