Witajcie!
Strasznie mnie wkurza, że jak jadę powyżej 120km/h zaczyna mi szumieć powietrze - tak jakbym miał niedomkniętą szybę. Przy mniejszych prędkościach problem nie występuje (chyba, że jadę pod wiatr niewiele wolniej). Szum dochodzi z dolnej części przedniej szyby i jak ją nacisnę, to szumi jeszcze bardziej. Szyba była wymieniana - czy jest możliwe, że została nieprawidłowo zamontowana? Czy szybę się wkleja, czy tylko wciska w uszczelkę? Da się to jakoś naprawić?
Przedmuchy powietrza przez przednią szybę
- Darek_G
- Skąd jesteś: Szczecin
- Kolor: bordowy?
- Przebieg (km.): 172
- Inny Samochód: Citroën C3
- Been thanked: 11 times
Re: Przedmuchy powietrza przez przednią szybę
szyba jest wklejana. przy wymianie powinna też być zmieniona uszczelka. wciskane to były szyby w maluchach, trabantach i innych aut z przed 2-3 dekad.
możliwe że ta u ciebie została nieprawidłowo zamontowana. a jakie masz napisy na szybie?
zawsze możesz iść do warsztatu zajmującym się szybami (nordglass, jaan) i poprosić o naprawę ,czyli wyjęcie starej szyby, oczyszczenie z kleju i wklejenie na nowo. myślę że koszta nie przekroczą 150pln
Mi wymieniali w NordGlass i zostawili starą uszczelkę.
Powiedziano mi, że jeśli stara jest dobra to zostawiają.
Moim zdaniem przyoszczędzili na mnie, ale nic nie szumi.
Może u Ciebie Darek_G przyoszczędzili na kleju albo za słabo docisnęli szybę podczas klejenia
jacek2
- Skąd jesteś: Kłodzko
- Przebieg (km.): 90
Myślę że jeśli jest źle przyklejona szyba, to powinna się teraz pokazkać woda w samochodzie pod nogami kierowy lub pasażera. Sprawdź to proszę przy okazji.....
------JK, 2,5 CRDI 4x4 2005r
mariank32
- Przebieg (km.): 138000
Witam.
Mialem kiedyś podobnie w xantii, po wymianie szyby. U mnie na początku tez tak bylo, a potem na naszych drogach i drganiach caly dol sie odkleil. Wklejali ponownie.
- Darek_G
- Kolor: bordowy?
Dzięki za odpowiedzi. W przyszłym tygodniu pojadę do szybiarzy, niech spróbują naprawić. Dam znać czy pomoże .
Sprawa nie umarła, byłem umówiony na ponowne wklejenie szyby na dzisiaj, ale wczoraj zadzwonili z warsztatu, że uszczelka nie dotrze i przełożyliśmy wizytę na poniedziałek. Z tą uszczelką, to chyba ściema - ze względu na huragan pewnie spodziewają się wzmożonego ruchu w interesie, więc klienta, który wcześniej się umówił można przesunąć
-- poniedziałek, 16 grudnia 2013, 11:33 --
Uprzejmie donoszę, że przedmuchy ustąpiły!! Poprzednio szyba została zbyt wysoko położona podczas wklejania i dołem nie sięgała do kleju
