Przedmuchy powietrza przez przednią szybę
Darek_G
Skąd jesteś: Szczecin
Kolor: bordowy?
Przebieg (km.): 172
Inny Samochód: Citroën C3
#1 Postautor: Darek_G » sobota, 30 listopada 2013, 11:28
Witajcie!
Strasznie mnie wkurza, że jak jadę powyżej 120km/h zaczyna mi szumieć powietrze - tak jakbym miał niedomkniętą szybę. Przy mniejszych prędkościach problem nie występuje (chyba, że jadę pod wiatr niewiele wolniej). Szum dochodzi z dolnej części przedniej szyby i jak ją nacisnę, to szumi jeszcze bardziej. Szyba była wymieniana - czy jest możliwe, że została nieprawidłowo zamontowana? Czy szybę się wkleja, czy tylko wciska w uszczelkę? Da się to jakoś naprawić?
Murzyn1313
Skąd jesteś: Afryka :)
Re: Przedmuchy powietrza przez przednią szybę
#2 Postautor: Murzyn1313 » sobota, 30 listopada 2013, 11:35
szyba jest wklejana. przy wymianie powinna też być zmieniona uszczelka. wciskane to były szyby w maluchach, trabantach i innych aut z przed 2-3 dekad.
możliwe że ta u ciebie została nieprawidłowo zamontowana. a jakie masz napisy na szybie?
zawsze możesz iść do warsztatu zajmującym się szybami (nordglass, jaan) i poprosić o naprawę ,czyli wyjęcie starej szyby, oczyszczenie z kleju i wklejenie na nowo. myślę że koszta nie przekroczą 150pln
#3 Postautor: vokal » sobota, 30 listopada 2013, 11:39
Mi wymieniali w NordGlass i zostawili starą uszczelkę.
Powiedziano mi, że jeśli stara jest dobra to zostawiają.
Moim zdaniem przyoszczędzili na mnie, ale nic nie szumi.
Może u Ciebie Darek_G przyoszczędzili na kleju albo za słabo docisnęli szybę podczas klejenia :hmm:
jacek2
Skąd jesteś: Kłodzko
Przebieg (km.): 90
Inny Samochód: hyundai ix 35
#4 Postautor: jacek2 » sobota, 30 listopada 2013, 15:29
Myślę że jeśli jest źle przyklejona szyba, to powinna się teraz pokazkać woda w samochodzie pod nogami kierowy lub pasażera. Sprawdź to proszę przy okazji.....
------JK, 2,5 CRDI 4x4 2005r
mariank32
Przebieg (km.): 138000
#5 Postautor: mariank32 » sobota, 30 listopada 2013, 21:38
Witam.
Mialem kiedyś podobnie w xantii, po wymianie szyby. U mnie na początku tez tak bylo, a potem na naszych drogach i drganiach caly dol sie odkleil. Wklejali ponownie.
Darek_G
Kolor: bordowy?
Przebieg (km.): 172
#6 Postautor: Darek_G » sobota, 30 listopada 2013, 23:02
Dzięki za odpowiedzi. W przyszłym tygodniu pojadę do szybiarzy, niech spróbują naprawić. Dam znać czy pomoże .
Sprawa nie umarła, byłem umówiony na ponowne wklejenie szyby na dzisiaj, ale wczoraj zadzwonili z warsztatu, że uszczelka nie dotrze i przełożyliśmy wizytę na poniedziałek. Z tą uszczelką, to chyba ściema - ze względu na huragan pewnie spodziewają się wzmożonego ruchu w interesie, więc klienta, który wcześniej się umówił można przesunąć :mad:
-- poniedziałek, 16 grudnia 2013, 11:33 --
Uprzejmie donoszę, że przedmuchy ustąpiły!! Poprzednio szyba została zbyt wysoko położona podczas wklejania i dołem nie sięgała do kleju :palm:
Wróć do „Nadwozie”
