3.3 V6 LPG - wyrzucanie płynu chłodniczego
OskarWski
#1 Postautor: OskarWski » czwartek, 27 października 2022, 14:38
Cześć
Problem wygląda tak:
Sorento I 3.3 V6 LPG przy niskich obrotach wszystko ok. Wysokie obroty - auto wyrzuca płyn chłodniczy czego efektem jest grzanie silnika.
Moc silnika ok, nie ma spadków.
Sprawdzone UPG - wszystko ok.
Czy ktoś z was miał taki problem ? Mechanicy nie potrafią zlokalizować usterki.
Re: 3.3 V6 LPG - wyrzucanie płynu chłodniczego
#2 Postautor: Marek » czwartek, 27 października 2022, 16:01
Sprawdź czy jest obieg płynu, zrób test płynu na zawartość co2. Może być pompa wody, ale to bardzo rzadko lub uszczelka pod głowicą.
OskarWski
#3 Postautor: OskarWski » czwartek, 27 października 2022, 23:41
Pompa sprawdzona - jest ok.
Test na uszczelkę pid głowicą - jest ok.
diodalodz
Przebieg (km.): 185500
Inny Samochód: Opirus
#4 Postautor: diodalodz » piątek, 28 października 2022, 00:12
uszkodzony parownik ?
Np seria magic miała takie problemy że puszczała LPG do układu chłodzenia.
#5 Postautor: Marek » piątek, 28 października 2022, 00:32
OskarWski pisze:Pompa sprawdzona - jest ok.
Nie mogłeś wcześniej napisać co już sprawdziłeś.
OskarWski
#6 Postautor: OskarWski » piątek, 28 października 2022, 09:51
diodalodz pisze:uszkodzony parownik ?
Czołem Kolego, dzięki za info. Powiedz mi jeszcze, czym jest lub była seria "Magic" ? Wiem, że w KIA mam instalację holenderską ...
#7 Postautor: gomez953 » piątek, 28 października 2022, 11:21
Jeśli instalacja Vialle, to niema parownika i nie ingeruje w układ chłodzenia.
#8 Postautor: hunter » niedziela, 30 października 2022, 20:34
Test na upg robiony z chłodnicy czy ze zbiornika wyrównawczego :hmm: [*]. Test nie jest miarodajny w 100 procentach
Panicz
Skąd jesteś: Siennica
Been thanked: 33 times
#9 Postautor: Panicz » niedziela, 30 października 2022, 21:48
Jeszcze w jaki sposób była sprawdzona pompa wody? Wężyk powrotny (taki cienki) do zbiorniczka jest drożny? Nikt też nie wspomina o termostacie, a od tego bym zaczął.
ice-przemek
Skąd jesteś: Konin
Napęd: RWD
Przebieg (km.): 140
Inny Samochód: brak
#10 Postautor: ice-przemek » poniedziałek, 31 października 2022, 11:03
ewidentnie zapchany jest układ chłodzenia i nie odpowietrza się jak powinno. termostat do sprawdzenia, węże chłodnicy ciepłe czy zimne na dole .
A czy po załączeniu nagrzewnicy na maxa też wyrzuca płyn?
