3.3 V6 LPG - wyrzucanie płynu chłodniczego
OskarWski
- Skąd jesteś: Kraków
Cześć
Problem wygląda tak:
Sorento I 3.3 V6 LPG przy niskich obrotach wszystko ok. Wysokie obroty - auto wyrzuca płyn chłodniczy czego efektem jest grzanie silnika.
Moc silnika ok, nie ma spadków.
Sprawdzone UPG - wszystko ok.
Czy ktoś z was miał taki problem ? Mechanicy nie potrafią zlokalizować usterki.
Re: 3.3 V6 LPG - wyrzucanie płynu chłodniczego
Sprawdź czy jest obieg płynu, zrób test płynu na zawartość co2. Może być pompa wody, ale to bardzo rzadko lub uszczelka pod głowicą.
OskarWski
Pompa sprawdzona - jest ok.
Test na uszczelkę pid głowicą - jest ok.
diodalodz
- Przebieg (km.): 185500
- Inny Samochód: Opirus
- Been thanked: 61 times
uszkodzony parownik ?
Np seria magic miała takie problemy że puszczała LPG do układu chłodzenia.
OskarWski pisze:Pompa sprawdzona - jest ok.
Nie mogłeś wcześniej napisać co już sprawdziłeś.
OskarWski
diodalodz pisze:uszkodzony parownik ?
Czołem Kolego, dzięki za info. Powiedz mi jeszcze, czym jest lub była seria "Magic" ? Wiem, że w KIA mam instalację holenderską ...
- gomez953
- Skąd jesteś: Opoczno - EOP
- Skrzynia: nie dotyczy
- Been thanked: 200 times
Jeśli instalacja Vialle, to niema parownika i nie ingeruje w układ chłodzenia.
Test na upg robiony z chłodnicy czy ze zbiornika wyrównawczego
[*]. Test nie jest miarodajny w 100 procentach
[*]. Test nie jest miarodajny w 100 procentach"JO" - JESTEM Z TORUNIA
Panicz
- coś umiem
- Skąd jesteś: Siennica
- Been thanked: 33 times
Jeszcze w jaki sposób była sprawdzona pompa wody? Wężyk powrotny (taki cienki) do zbiorniczka jest drożny? Nikt też nie wspomina o termostacie, a od tego bym zaczął.
- ice-przemek
- Skąd jesteś: Konin
- Napęd: RWD
- Kolor: EB
- Przebieg (km.): 140
- Inny Samochód: brak
ewidentnie zapchany jest układ chłodzenia i nie odpowietrza się jak powinno. termostat do sprawdzenia, węże chłodnicy ciepłe czy zimne na dole .
A czy po załączeniu nagrzewnicy na maxa też wyrzuca płyn?
