Awaria Automatycznej klapy bagażnika
Sławek0912
Skąd jesteś: Olsztyn
Rok: 2015
#1 Postautor: Sławek0912 » niedziela, 26 grudnia 2021, 20:26
Awarii uległa tylna klapa bagażnika, bo podczas jazdy nie była zamknięta. Teraz jak nacisnę na przycisk na klapie albo na pilocie to odskakuje, ale nie ma siły jej podnieść do góry. Jak ją szarpnę ręką to odblokowuje się i podnosi, zamyka się normalnie. Co mogło się zepsuć?
Whiteehead
Skąd jesteś: Bydgoszcz
Rok: 2018
Kolor: Biała perla
Przebieg (km.): 44000
Inny Samochód: Ceed
Been thanked: 18 times
Re: Awaria Automatycznej klapy bagażnika
#2 Postautor: Whiteehead » niedziela, 26 grudnia 2021, 21:22
Spróbuj zrobić konfiguracje wysokości klapy do jakiej ma się otwierać
#3 Postautor: Marek » niedziela, 26 grudnia 2021, 23:23
Wydaje mi się że przycina się zamek. Może na skutek drgań, jak jeździłeś z niedomkniętą klapą zamek się przesunął.
Sławek0912
Rok: 2015
#4 Postautor: Sławek0912 » środa, 29 grudnia 2021, 19:35
czekam, aż mróz osłabnie i sprawdzę czy może coś nie przymarzło. dam znać czy coś ustaliłem
Sławek0912
Rok: 2015
#5 Postautor: Sławek0912 » czwartek, 6 stycznia 2022, 23:09
mróz osłabł, a zamek dalej się zacina. mam wrażenie, że klapa nie rygluje się prawidłowo przy zamknięciu a przy otwarci nie ma siły by podnieść klapę do góry. zastanawiam się czy to może być coś elektronicznego, czy zatrzask w klapie czy siłowniki padły (ale jak jeszcze pika i ją ręcznie podniosę to się sama uniesie). Czy podłączenie pod komputer coś pokaże? Może ktoś miał podobny problem?
Whiteehead
Rok: 2018
Kolor: Biała perla
Inny Samochód: Ceed
#6 Postautor: Whiteehead » piątek, 7 stycznia 2022, 10:32
Poluznij cały zamek żeby swobodnie się ruszał i zamknij klapę i otwórz ,
Jak wtedy się otworzy dobrze ,skręć
Może klapa go ustawi odpowiednio pod to co wymaga
Sławek0912
Rok: 2015
#7 Postautor: Sławek0912 » sobota, 8 stycznia 2022, 17:08
poluzowałem zamek, ale było jeszcze gorzej. Klapa zamyka się ale nie rygluje się. Usterki mechanicznej nie stwierdziłem zostaje sprawdzenie czy to nie jakaś elektryka.
Sławek0912
Rok: 2015
#8 Postautor: Sławek0912 » piątek, 18 marca 2022, 23:40
Z klapą byłem w ASO i okazało się, że jeden siłownik jest do wymiany, bo podawał zbyt wysoki prąd. Wymieniłem siłowniki i teraz jest ok. Działa tak jak powinno.
toma86
Skąd jesteś: Niepołomice
Rok: 2017
Kolor: Bordowy
#9 Postautor: toma86 » poniedziałek, 27 marca 2023, 21:57
Wymiana na gwarancji czy na swój koszt?
