Awaria Automatycznej klapy bagażnika
Sławek0912
- Skąd jesteś: Olsztyn
- Rok: 2015
Awarii uległa tylna klapa bagażnika, bo podczas jazdy nie była zamknięta. Teraz jak nacisnę na przycisk na klapie albo na pilocie to odskakuje, ale nie ma siły jej podnieść do góry. Jak ją szarpnę ręką to odblokowuje się i podnosi, zamyka się normalnie. Co mogło się zepsuć?
- Whiteehead
- Skąd jesteś: Bydgoszcz
- Rok: 2018
- Kolor: Biała perla
- Przebieg (km.): 44000
- Inny Samochód: Ceed
- Been thanked: 18 times
Re: Awaria Automatycznej klapy bagażnika
Spróbuj zrobić konfiguracje wysokości klapy do jakiej ma się otwierać
Wydaje mi się że przycina się zamek. Może na skutek drgań, jak jeździłeś z niedomkniętą klapą zamek się przesunął.
Sławek0912
- Rok: 2015
czekam, aż mróz osłabnie i sprawdzę czy może coś nie przymarzło. dam znać czy coś ustaliłem
Sławek0912
- Rok: 2015
mróz osłabł, a zamek dalej się zacina. mam wrażenie, że klapa nie rygluje się prawidłowo przy zamknięciu a przy otwarci nie ma siły by podnieść klapę do góry. zastanawiam się czy to może być coś elektronicznego, czy zatrzask w klapie czy siłowniki padły (ale jak jeszcze pika i ją ręcznie podniosę to się sama uniesie). Czy podłączenie pod komputer coś pokaże? Może ktoś miał podobny problem?
- Whiteehead
- Rok: 2018
Poluznij cały zamek żeby swobodnie się ruszał i zamknij klapę i otwórz ,
Jak wtedy się otworzy dobrze ,skręć
Może klapa go ustawi odpowiednio pod to co wymaga
Sławek0912
- Rok: 2015
poluzowałem zamek, ale było jeszcze gorzej. Klapa zamyka się ale nie rygluje się. Usterki mechanicznej nie stwierdziłem zostaje sprawdzenie czy to nie jakaś elektryka.
Sławek0912
- Rok: 2015
Z klapą byłem w ASO i okazało się, że jeden siłownik jest do wymiany, bo podawał zbyt wysoki prąd. Wymieniłem siłowniki i teraz jest ok. Działa tak jak powinno.
