Wyciek oleju między silnikiem a skrzynią biegów.
rings
Silnik: W PLANACH
Kolor: WOLF GREY
Przebieg (km.): 8000
Inny Samochód: Kia Venga
Has thanked: 12 times
#1 Postautor: rings » wtorek, 22 października 2019, 14:13
Jak w temacie. Mechanik zdiagnozował coś takiego. Twierdzi, że poszło uszczelnienie. Ktoś przerabiał coś podobnego? Kolejkę mam dopiero na przyszły tydzień. Chce to uszczelniać od strony skrzyni, tzn nie wyjmować silnika. Każde sugestie mile widziane. :cry:
Re: Wyciek oleju między silnikiem a skrzynią biegów.
#2 Postautor: Marek » wtorek, 22 października 2019, 15:43
Tu nie ma co sugerować, też bym odkręcał skrzynię . Wiele razy przy takiej naprawie odsuwałem tylko skrzynie, żeby był dostęp do uszczelniacza .
#3 Postautor: hunter » środa, 23 października 2019, 19:53
Tak jak Marek pisze odsunąć skrzynię najtaniej i najprościej .
rings
Silnik: W PLANACH
Kolor: WOLF GREY
#4 Postautor: rings » środa, 23 października 2019, 20:50
Byłem u dwóch mechaników. Ten drugi zaproponował właśnie, od strony skrzyni i tego się będę trzymał. Mam jeszcze pytanie czy ten uszczelniacz będzie pasował z europejskich czy trzeba będzie ściągać. :hmm: Mój nr vin 5XYKUDA25DG355542
Ostatnio zmieniony czwartek, 24 października 2019, 08:17 przez rings, łącznie zmieniany 1 raz.
Skąd jesteś: Hrubieszów
Kolor: Hmmm
Inny Samochód: Star 266
#5 Postautor: rudi_pl » środa, 23 października 2019, 23:09
Tylko zrób to dobrze, nie oszczędzaj. Przy wymianie sprzęgła uszczelniacz wymieniono (podobno), potem byłem z reklamacją - podobno wymieniono. Leje się już któryś rok ...
#6 Postautor: krzysiek ardie » czwartek, 24 października 2019, 19:17
jeżeli dobrze rozumiem to chodzi Ci o 21440 numer części 211303C150 mi przechodzi na zamiennik 211303C151
a sam oring 21443 numer 214432A100 przechodzi na: 214432A200 i to jest dostępne oraz na numery 2144335010, 2144335500, 214433E000, 2144335510, 214432A000
rings
Silnik: W PLANACH
Kolor: WOLF GREY
#7 Postautor: rings » czwartek, 24 października 2019, 21:43
Dziękuję za informację. Jutro będę u mechanika, to może się przydać.
rings
Silnik: W PLANACH
Kolor: WOLF GREY
#8 Postautor: rings » środa, 30 października 2019, 20:56
Dzisiaj po wyjęciu skrzyni okazało się, że uszczelniacz jest dobry. Olej leje się z górnej części silnika przez fabryczny otworek. Nad nim jest filtr oleju. Niestety zabrakło czasu żeby coś stwierdzić więcej. Jutro ciąg dalszy rozbierania. Obudowa filtra oleju była sucha, jak i cała góra silnika. Może jakaś podpowiedź? :hmm:
#9 Postautor: Marek » środa, 30 października 2019, 21:13
Ciekawie ten mechanik zdiagnozował wyciek. :) . Jeżeli wyżej jest filtr , to może cieć z pod podstawy filtru . Między blokiem a podstawą są dwie lub trzy uszczelki , zależy od rodzaju podstawy .
#10 Postautor: krzysiek ardie » czwartek, 31 października 2019, 09:02
Coś z tym jest na rzeczy bo w obszarze filtra oleju jest zmiana do 11.04.2018 i od 11.04.2018 cała obudowa filtra jest inna ale numer pokazuje ten sam 263003CAB1
rings
Silnik: W PLANACH
Kolor: WOLF GREY
#11 Postautor: rings » wtorek, 5 listopada 2019, 23:11
Winowajcą okazał się czujnik ciśnienia. Jest schowany pod kolektorem. Olej zbierał się między głowicami i zlewał się przez otworek do komory między silnikiem a skrzynią biegów. Przy okazji wymieniłem świece( trzy są pod kolektorem). Dziękuję za pomoc w naprawie wszystkim, którzy starali się pomóc. :beer:
