Wyciek oleju między silnikiem a skrzynią biegów.
- rings
- Wersja Kia Sorento: Kia Sorento IV
- Silnik: W PLANACH
- Kolor: WOLF GREY
- Przebieg (km.): 8000
- Inny Samochód: Kia Venga
- Twoje poprzednie Sorento: 3,5v6 RWD złote 3,5v6 AWD czarne
- Has thanked: 12 times
Jak w temacie. Mechanik zdiagnozował coś takiego. Twierdzi, że poszło uszczelnienie. Ktoś przerabiał coś podobnego? Kolejkę mam dopiero na przyszły tydzień. Chce to uszczelniać od strony skrzyni, tzn nie wyjmować silnika. Każde sugestie mile widziane.
Re: Wyciek oleju między silnikiem a skrzynią biegów.
Tu nie ma co sugerować, też bym odkręcał skrzynię . Wiele razy przy takiej naprawie odsuwałem tylko skrzynie, żeby był dostęp do uszczelniacza .
Tak jak Marek pisze odsunąć skrzynię najtaniej i najprościej .
- rings
- Silnik: W PLANACH
- Kolor: WOLF GREY
Byłem u dwóch mechaników. Ten drugi zaproponował właśnie, od strony skrzyni i tego się będę trzymał. Mam jeszcze pytanie czy ten uszczelniacz będzie pasował z europejskich czy trzeba będzie ściągać.
Mój nr vin 5XYKUDA25DG355542
Ostatnio zmieniony czwartek, 24 października 2019, 08:17 przez rings, łącznie zmieniany 1 raz.
- Skąd jesteś: Hrubieszów
- Kolor: Hmmm
- Inny Samochód: Star 266
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 26 times
Tylko zrób to dobrze, nie oszczędzaj. Przy wymianie sprzęgła uszczelniacz wymieniono (podobno), potem byłem z reklamacją - podobno wymieniono. Leje się już któryś rok ...
jeżeli dobrze rozumiem to chodzi Ci o 21440 numer części 211303C150 mi przechodzi na zamiennik 211303C151
a sam oring 21443 numer 214432A100 przechodzi na: 214432A200 i to jest dostępne oraz na numery 2144335010, 2144335500, 214433E000, 2144335510, 214432A000
- Przechwytywanie.JPG (56.33 KiB) Przejrzano 4798 razy
- rings
- Silnik: W PLANACH
- Kolor: WOLF GREY
Dziękuję za informację. Jutro będę u mechanika, to może się przydać.
- rings
- Silnik: W PLANACH
- Kolor: WOLF GREY
Dzisiaj po wyjęciu skrzyni okazało się, że uszczelniacz jest dobry. Olej leje się z górnej części silnika przez fabryczny otworek. Nad nim jest filtr oleju. Niestety zabrakło czasu żeby coś stwierdzić więcej. Jutro ciąg dalszy rozbierania. Obudowa filtra oleju była sucha, jak i cała góra silnika. Może jakaś podpowiedź?
Ciekawie ten mechanik zdiagnozował wyciek.
. Jeżeli wyżej jest filtr , to może cieć z pod podstawy filtru . Między blokiem a podstawą są dwie lub trzy uszczelki , zależy od rodzaju podstawy .
. Jeżeli wyżej jest filtr , to może cieć z pod podstawy filtru . Między blokiem a podstawą są dwie lub trzy uszczelki , zależy od rodzaju podstawy .- krzysiek ardie
Coś z tym jest na rzeczy bo w obszarze filtra oleju jest zmiana do 11.04.2018 i od 11.04.2018 cała obudowa filtra jest inna ale numer pokazuje ten sam 263003CAB1
- rings
- Silnik: W PLANACH
- Kolor: WOLF GREY
Winowajcą okazał się czujnik ciśnienia. Jest schowany pod kolektorem. Olej zbierał się między głowicami i zlewał się przez otworek do komory między silnikiem a skrzynią biegów. Przy okazji wymieniłem świece( trzy są pod kolektorem). Dziękuję za pomoc w naprawie wszystkim, którzy starali się pomóc.
