holowanie pojazdów
marcelo8
Skąd jesteś: Kielce
Rok: W PLANACH
holowanie pojazdów
#1 Postautor: marcelo8 » środa, 12 maja 2010, 19:28
Podobno od początku tego roku nie wolno holować pojazdów na połączeniu giętkim (lince). Czy ktoś coś słyszał?
Podobno chodzi o to że na lince muszą obydwa pojazdy mieć sprawny układ hamulcowy i kierowniczy, natomiast na sztywno układ hamulcowy może być sprawny tylko w pojeździe holującym.
Ale tu właśnie powstaje temat że większość samochodów ma układ kierowniczy i hamulcowy zależny od pracy silnika. Czyli układy te działają prawidłowo wtedy gdy pracuje silnik.
Re: holowanie pojazdów
#2 Postautor: Admin » środa, 12 maja 2010, 19:37
Układ kierowniczy i hamulcowy nie jest zależny od pracy silnika .
Jedynie wspomaganie tych podzespołów .
W przypadku samochodów osobowych zwykle mamy do czynienia z holowaniem na połączeniu giętkim, czyli za pomocą linki. Wtedy sprawne muszą być zarówno zwykłe hamulce jak i hamulec ręczny.
Ustawodawca miał tu na myśli zasadniczo układy pneumatyczne, (Citroeny lub Ciężarówki z pneumatycznymi hamulcami ) bo w przypadku serwowspomagania układu hydraulicznego hamulec zasadniczy nadal DZIAŁA bez serwa, tylko że znacznie słabiej.
