Pompa paliwa do 2.5 CRDI - prośba o info
Re: Pompa paliwa do 2.5 CRDI - prośba o info
#16 Postautor: Andrzej » niedziela, 17 grudnia 2017, 23:50
Tam nie ma żadnej filozofii :kwink:
Naciskasz palcami i pompuje .
Przewody elektryczne są tylko do czujników :)
Ciśnienie w układzie paliwowym ( jak również podcisnienie )realizowane jest przez pompę paliwa z prawej strony silnika , przy bloku.
Według mojej wiedzy powinieneś mieć jeszcze dodatkową , elektryczną pompę przy zbiorniku paliwa (31150-3E600 ), ale Krzysiek ma dostęp do schematów i wie lepiej , skoro pisze, że nie masz . Np, Scorpion53 ma . Też taką chciałem sobie założyć , ale nie rozpracowałem jeszcze schematu.
gumis
Skąd jesteś: Pomorskie
Kolor: Black
Przebieg (km.): 163000
Inny Samochód: VW Garbus
#17 Postautor: gumis » poniedziałek, 18 grudnia 2017, 07:27
Marek pisze:W sposób ręczny nie elektryczny , nie rozbierałem , pewnie membrana i zaworek . :)
Ręcznie jest tak jak piszesz. Pod tą nierozbieralną częścią jest pewnie membrana.
Od spodu tej metalowej części jest przykręcana cieniutka blaszka, która pełni rolę zaworka zwrotnego.
EDIT
Andrzej pisze:Tam nie ma żadnej filozofii :kwink:
Zdążyłem zauważyć :)
Tylko zastanawiałem się czy to ta jedyna pompa paliwa w aucie, bo siakoś oprzyrządowanie i kable nie wskazywałby żeby
to ona (jej membrana) podawała cały czas paliwo, ale jak piszesz jest pewnie do tego osobna pompa.
Przy baku zaglądałem między bak a podłoge siedzenia i nie widziałem tam żadnej pompy..
Teraz muszę wymużdzyć co z urwanymi śrubami od mocowania smoka. na 6 urwałem 4 :)
Pewnie spróbuje rozwiercić małym wiertełkiem i potem wykrętakiem, ale one chyba 5-ki są i ta blaszka tam taka cienka siakaś...
Ale to jak cieplej będzie pewnie.
Bodzion
Skąd jesteś: SBE
Kolor: srebrno - szary
Przebieg (km.): 135000
Inny Samochód: CBR 1100 XX
Been thanked: 99 times
#18 Postautor: Bodzion » poniedziałek, 18 grudnia 2017, 09:11
gumis pisze:Teraz muszę wymużdzyć co z urwanymi śrubami od mocowania smoka. na 6 urwałem 4 :)
Witaj w klubie.
Też mnie to kiedyś spotkało. Wspólny mianownik miedzy nami-brak farfocli w baku.
Czyli jak nie masz farfocli, to nie zaglądasz praktycznie do baku, śruby rdzewieją i się zapiekają, a przy próbie odkręcenia urywają.
Poświęciłem ze 3 godziny na nawiercanie tego a potem gwintowanie.
Wkurzająca robota, ale możliwa do wykonania.
gumis
Kolor: Black
#19 Postautor: gumis » poniedziałek, 18 grudnia 2017, 09:42
Naczytałem się o baku tyle, że byłem pewien i przygotowany na czyszczenie filtra a tu czysto.
Te śruby potraktowałem kilka dni wcześniej WD i w sobotę też zanim odkręcałem i poczekałem chwile.
Odkręcać też próbowałem prawo-lewo po trochu, bo już nie raz odkręcałem zardzewiałe śruby, ale te
są małe średnicą, więc za dużych nadziei nie miałem :)
Jedną próbowałem rozwiercić wiertłem 2 mm i złamałem :)
Do tego trzeba spokoju, czasu, lepszej pogody i.... :beer: :lol:
Tak samo powoli podchodzę do tylnej wycieraczki, bo już mam zdjęte ramie, zobaczymy, może uda się
odkręcić samą nakrętkę bez reszty mocowania silniczka :lol:
Peter
Skąd jesteś: ...
#20 Postautor: Peter » poniedziałek, 18 grudnia 2017, 13:55
Przy urwanych śrubkach można się ratować takim zestawem
http://www.ebay.co.uk/itm/5pc-Screw-Ext ... Swgv5ZTUrC
Resize of s-l1600.jpg (33.68 KiB) Przejrzano 2154 razy
Do obrobionych nakrętek tym. W Polsce te zestawy są oczywiście tańsze.
https://www.ebay.co.uk/itm/IRWIN-BOLT-G ... Swe09Z8jpC
Resize of s-l1600 (1).jpg (38.9 KiB) Przejrzano 2154 razy
https://www.ebay.co.uk/itm/Irwin-394002 ... Sw-0xYlNPY
#21 Postautor: hunter » poniedziałek, 18 grudnia 2017, 20:47
Zbychu i tym reklamowanym przez Ciebie "sprzętem" chcesz wykręcać urwane śruby od filtra paliwa :hmm: . Życzę powodzenia. :roftl:
gumis
Kolor: Black
#22 Postautor: gumis » wtorek, 19 grudnia 2017, 07:25
Wykrętaki mam, ale obawiam się, że one nie dadzą rady, aczkolwiek spróbować nie zaszkodzi.
Pewnie trzeba będzie rozwiercić w miarę dokładnie w środku śruby małym wiertłem,
a potem coraz większym, aż zostanie resztka śruby przy gwincie i wtedy spróbować to "wyskubać"
w najgorszym wypadku przegwintować na 6, bo oryginały to chyba 5, tylko nie wiem ile tam jest "mięsa"...
#23 Postautor: hunter » wtorek, 19 grudnia 2017, 07:57
Gumiś dasz radę na pewno wiertarka i do dzieła. :happy1:
#24 Postautor: krzysiek ardie » wtorek, 19 grudnia 2017, 08:33
Gumiś ten pierścień jest dość gruby zobacz suwmiarką, parasolka do środka i rozwiercaj :hmm:
gumis
Kolor: Black
#25 Postautor: gumis » wtorek, 19 grudnia 2017, 10:03
Wg mnie "mądrzej" by zrobili, gdyby dali śruby z gwintem zgrzane z tym kołnierzem i na dekiel same nakrętki.
Ciężej byłoby to urwać, ale zrobili jak zrobili....
Peter
Skąd jesteś: ...
#26 Postautor: Peter » wtorek, 19 grudnia 2017, 11:46
Gumiś, takie rozwiązanie z nakrętkami jest w BMW i też się takie historie zdarzają, że nakrętka łamie się razem z bolcem.
gumis
Kolor: Black
#27 Postautor: gumis » wtorek, 19 grudnia 2017, 13:14
Zbychu pisze:Gumiś, takie rozwiązanie z nakrętkami jest w BMW i też się takie historie zdarzają, że nakrętka łamie się razem z bolcem.
Racja, tylko, że przy nakrętce WD ma lepszy dostęp do zardzewiałego gwintu, a tu jest śruba, dodatkowo z kołnierzem...
Dobra dość o baku, bo to temat o pompie paliwa :)
