Czujnik filtra paliwa padł?
Re: Czujnik filtra paliwa padł?
#16 Postautor: Murzyn1313 » wtorek, 16 sierpnia 2011, 21:38
lonek22 pisze:Ponawiercał też dwie dziury w tej "puszce" w której się znajduje smok wraz z pływakiem, bo stwierdził, szukając przyczyny, że za wolno tam dopływa ON...
niech sobie ten mechanik też dwie dziurki nawierci w główce- bo mu chyba krew za wolno dopływa.teraz to co mogło by zostać na smoku (jak np.nieszczęsna powłoka ze zbiornika) idzie prosto do filtra paliwa, i na pewno nie poprawia mu drożności.
marcelo8
Skąd jesteś: Kielce
Rok: W PLANACH
#17 Postautor: marcelo8 » wtorek, 16 sierpnia 2011, 21:41
co zrobił??!! ponawiercał aby był lepszy dopływ paliwa?
No to teraz cały syf który tankujesz obojętnie gdzie poleci prosto na filtr paliwa, a jak filtr nie powstrzyma brudu to masz wtryski do wymiany.
A co do czarnego dymu przy przyspieszaniu to będzie mikropęknięcie na wężu gumowym od intercoolera. już to miałem i gdzieś na forum opisywałem.
lonek22
Skąd jesteś: Siedlce
Kolor: szary
Przebieg (km.): 107000
#18 Postautor: lonek22 » środa, 17 sierpnia 2011, 17:42
lonek22 pisze:Już sprawa rozwiązana. Okazało się, że jeden wtryskiwacz "przelewał" górą i w dlatego było za małe ciśnienie i gasł. Zrobiłem po tej naprawie po Europie ponad 6 tyś. km ale jest kolejny problem: przy gwałtownym wciśnięciu gazu do dechy, okropny czarny kopciuch :( Co to może być? Gdzieś tu czytałem, że to może być sprawa przepływomierza. Proszę o p poradę. Oby nie wtryski :( A może zatankowałem gdzieś byle jaki ON?
Sprawa rozwiązana:) Przyczyna tkwiła w jakości paliwa. Tego dnia co pojawił się "kopciuch" zatankowałem ok 7l Shela pałera w niemczech, ok 15l na Orlenie w Słubicach i ok 20l w Poznaniu. Tyle zatankowałem żeby zajechać do domu. Wjechałem na podwórko, zbiornik prawie pusty - zagazowałem chmura dymu. Zalałem 50l mojego białoruskiego paliwa. Przejechałem ok 50 km i jest czyściutko....I weź człowieku bądź mądry i tankuj tylko na renomowanych stacjach... Dziś jadę po białoruskie :)
cino
Skąd jesteś: Białystok
Przebieg (km.): 140000
#19 Postautor: cino » środa, 17 sierpnia 2011, 18:46
Mam nadzieje że albo sam przywozisz z białorusi paliwo albo masz z pewnego źródła bo pewnie jak sam wiesz często co dostawca to to inny skład....
Mówie to jako były posiadacz passata kombi B4......
Lift 2"
Wojtas_vic
Skąd jesteś: Koszalin
Kolor: Czarna Perła
Przebieg (km.): 225000
#20 Postautor: Wojtas_vic » czwartek, 18 sierpnia 2011, 08:00
Ta, czasem ciężko o dobre paliwo, sam się o tym przekonałem. Jakiś czas temu zmieniłem dostawcę zupy z małego prywatnego na stację MZK i skończył się problem z gaśnięciem podczas jazdy, może to tylko przypadek ale na tamtą stację już nie pojadę.
Groomstyle
Przebieg (km.): 210000
Inny Samochód: BMW E46
#21 Postautor: Groomstyle » czwartek, 18 sierpnia 2011, 11:14
Ponawiercał dziury ???? :11 o matko ....... :25 Chłopie zmień mechanika proszę Cie :25 :25 ale czad...
lonek22
Kolor: szary
#22 Postautor: lonek22 » czwartek, 18 sierpnia 2011, 17:03
Groomstyle pisze:Ponawiercał dziury ???? :11 o matko ....... :25 Chłopie zmień mechanika proszę Cie :25 :25 ale czad...
Zdaję sobie sprawę z tego że te dziury to przesada, ale "smok" jest siatką - filtrem. Wcześniej jak rozbierana była ta puszka, to na jej dnie zgromadzony był muł, ok. takich trzech łyżeczek albo i lepiej i czyżby ten mały "wentylek" który wpuszcza paliwo do puszki to przepuścił....?
masek
#23 Postautor: masek » piątek, 19 sierpnia 2011, 10:35
Przepuszcza :) dlatego masz dodatkowo filtr w komorze silnika, :) ale jak jego zatkasz, to czyszczenie na drodze jest niewykonalne :( musisz wymienić na nowy :)
Dlatego lepiej wymień podziurawionego smoka :) tak bedzie lepiej dla Twoich nerwów w trakcie jazdy po kraju :)
Pod domem pal go licho, ale 400km od w środku lasu, to już jest mało przyjemne :(
radoba
Skąd jesteś: dolnoślaskie
Przebieg (km.): 0
#24 Postautor: radoba » wtorek, 3 stycznia 2012, 21:21
Czy jest jakaś metoda na sprawdzenie czy faktycznie padnięty jest czujnik zawodnienia filtra paliwa ?
