Czy Wasze diesle dymią?
Re: Czy Wasze diesle dymią?
#16 Postautor: Marek » wtorek, 1 maja 2018, 00:14
Zbychu , jak ten temat przestanie być aktualny to nikt tego nie znajdzie .
Lukash20
Skąd jesteś: Darłowo
Przebieg (km.): 230000
Inny Samochód: Skoda Fabia
#17 Postautor: Lukash20 » poniedziałek, 7 maja 2018, 14:01
Witam mój diesel też dymił i to tak na biało zwłaszcza rano na zimnym silniku chmura była jakby ktoś ognisko palił Okazało się że wtryskiwacze były przyczyną tego stanu rzeczy. Zregenerowłem wtryskiwacze i nagle sorento już nie zostawiało chmury obłoków, jednak dym z rury wydechowej był naturalny chociaż troszeczke za dużo go było. Auto zaczeło więcej palić, i brakło mocy. Okazuje się w brew co nie którym opiniom że po regeneracj wtryskiwaczy należy je zaprogramować. Wyjaśniono mi w ASO KIA że po regeneracji należy wgrać nowe ustawienia podstawowe dla wtryskiwaczy , a poźnej podczas jazdy dopiero auto samo doprogramowywuje się. Po wgraniu ustawień fabrycznych dla wtryskiwaczy, zostanie wykonany bilans cylndrów który w jakimś stopniu określi sprawność systemu spalania. Wizyte mam umówioną. Dlatego jeśli auto dymi warto zobaczyć w jakiej kondycji wtryskiwacze są bo zbyt duża dawka podawania paliwa może raczej napewno mieć znaczenie w ilości spalin.
Student_x
Kolor: Srebrno Szary
Przebieg (km.): 370000
Has thanked: 53 times
#18 Postautor: Student_x » sobota, 12 maja 2018, 10:01
Kiedy to dymienie się pojawiało na biało??
Jak był mróz , to i mój dymił, od razu po zakupie wstawiłem auto do dizlowca na sprawdzenie wtrysków , ciśnień itp.
Wszystko prawie jak z fabryki, wtryski podlegały regulacji i to też zrobił.
Dymienie jak było na mrozie ,tak jest nadal.
Zaraz po odpaleniu przez chwilę nic nie leci, dopiero z napływem temperatury w wydechu, pojawia się biała para. Ale po przejechaniu powiedzmy 2km ustaje, pojawiała po się krótkim postoju. Wątpię co by to była wina wtrysków bo dym wtedy jest albo siwy, albo czarny, ale nie biały.
Biały dym, to objaw wody w wydechu z jazdy na krótkich odcinkach i nie wygrzanego wydechu, albo walniętej UPG, lub innego dopływu płynu chłodzącego do komory spalania. Moje spalanie w mieście , przy ciężkiej nodze i w korkach - 30min jadę ok. 10km to ok. 11,5 - 12,5l/100km w zimie do litra więcej.
I nie ruszał bym w życiu wtrysków z powodu białego dymu , bo to pchanie się bezsensownie w koszta :)
Trzeba jeszcze odróżnić dym biały , biały słodki, niebieski, szary, szaro-biały żrący, czarny , i inne kombinacje i to jeszcze w zależności od tego czy dodajemy gazu czy ujmujemy gazu :)
#19 Postautor: Andrzej » sobota, 12 maja 2018, 10:17
Lukash20 pisze: Okazuje się w brew co nie którym opiniom że po regeneracj wtryskiwaczy należy je zaprogramować. Wyjaśniono mi w ASO KIA że po regeneracji należy wgrać nowe ustawienia .
Oczywiście okazało się , że przedmówcę oszukano i pobrano pieniądze za programowanie wtrysków , których się nie programuje.
Dlatego wyjaśnienie dla potomnych : wtrysków do aut przedliftowch 2002-2006) nie programuje się .
Wtryski do aut poliftowych (2006-2009) programuje się.
Wojtas1983
Skąd jesteś: Torzym
#20 Postautor: Wojtas1983 » poniedziałek, 21 maja 2018, 23:17
Ja na swoim przykładzie mogę napisać, że gdy u mnie trzy wtryski lały to samochód kopcił, potrafił w czasie jazdy zgasnąć. W pewnym momencie jak mi już zgasł to już nie odpalił. Wtryski robiłem,cała pompę z tego względu że dawała opiłki metalu. Oczywiscie nowy filtr, płukanie baku.Chcialem same wtryski robić, to nikt mi nie chciał dać gwarancji, że będzie to chodziło.
Jeremi
Skąd jesteś: Warmińsko-Mazurskie
Kolor: Srebrny metalic
Przebieg (km.): 260000
#21 Postautor: Jeremi » czwartek, 31 maja 2018, 17:57
Sprawa się wyjaśniła. Wytryskiwacze okazały się być Ok. A przyczyną była poprostu, zwyczajna... dziura w wężu od intercoolera :girl1: Wstyd, że tak późno to sprawdziłam... Tyle wstydu na drodze co mnie to kosztowało to moje... :blushing:
Pozdrawiam wszystkich komentujących. :girl6:
PS. Ktoś wie jak zmienić nazwę użytkownika? :confused:
#22 Postautor: Marek » czwartek, 31 maja 2018, 19:19
Napisz do Admina .
maly_dawidek
Skąd jesteś: Żywiec
Kolor: Grafitowy
Przebieg (km.): 225000
Inny Samochód: Vw Sharan
#23 Postautor: maly_dawidek » wtorek, 5 czerwca 2018, 22:21
Witam. I ja się dołączę do postu, otóż u mnie po wymianie wtrysku ( wylewał z gniazda wtrysku paliwo) odpaliłem i wszystko ładnie pięknie. Lecz z ciekawości sprawdziłem rutynowo świece żarowe i okazało się że 2 z nich nie działają. Odłączyłem więc wtyk od przewodu i całą listwę łączącą świece. I po tym przy odpalaniu zauważyłem biały delikatny dymek, czy to normalne? Po wyjeździe z garażu zgasiłem i znów odpaliłem autko i było to samo. Czy to wina wtrysku może być, czy zwyczajnie z powodu braku grzania świec?
Magik Koperfild :bye:
haxxa
Skąd jesteś: Zach-Pom
Kolor: Czarny-black
Przebieg (km.): 243000
#24 Postautor: haxxa » wtorek, 3 lipca 2018, 19:37
Podłącze się pod post :) i ja spróbowałem i właściwie zrobiłem test przelewowy wtrysków. Auto było rozgrzane test przeprowadziłem 2x w czasie 1minuty i wynik ten sam. Czy ktoś mógł by mi określić czy tylko dwa wtryski 2i 3 od chłodnicy do regeneracji czy leją wszystkie. 1- 4 okol 8ml natomiast 2 i 3 prawie 15ml test w czasie 1min. Nie wiem czy wytargać wszystkie czy wystarczy te dwa.
#25 Postautor: angelus210 » wtorek, 3 lipca 2018, 21:56
U mnie jest taki wynik po dwóch minutach , ale na zimnym silniku.
haxxa
Kolor: Czarny-black
#26 Postautor: haxxa » wtorek, 3 lipca 2018, 22:09
Właśnie ja na rozgrzanym i tak jak pisałem 2x test i ten sam wynik po minucie. Zastanawiam się właśnie czy dawać wszystkie,koszt zapewne nie mały a jeszcze chcę ogarnąć zawieszenie. A robiłeś coś dalej z nimi, w sensie jakas regeneracja..
#27 Postautor: Marek » wtorek, 3 lipca 2018, 22:14
Macie obydwaj zaworki przelewowe do wymiany .
Mały_dawidek , jak świece nie grzeją , to zawsze na zimnym silniku lekko będzie dymił .
Ostatnio zmieniony wtorek, 3 lipca 2018, 22:17 przez Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
haxxa
Kolor: Czarny-black
#28 Postautor: haxxa » wtorek, 3 lipca 2018, 22:16
Czyli 4szt do naprawy?
Dokładnie miałem 3swiece uszkodzone, przy sprawdzaniu multimetrem lipa i też przydymiał,po wymianie przeszło
Ostatnio zmieniony wtorek, 3 lipca 2018, 23:27 przez haxxa, łącznie zmieniany 1 raz.
#29 Postautor: Marek » wtorek, 3 lipca 2018, 22:20
Daj do sprawdzenia , górę masz do wymiany , a dół , jeżeli wystarczy tylko czyszczenie to będzie taniej .
haxxa
Kolor: Czarny-black
#30 Postautor: haxxa » wtorek, 3 lipca 2018, 22:27
Najgorzej że czwarty, od podszybie za nic nie chce wyjść. No ale może zakład sobie poradzi
