Naprawa rolek paska wielorowkowego
Re: Naprawa rolek paska wielorowkowego
#16 Postautor: Admin » środa, 27 września 2017, 23:24
U mnie auto zostało przebadane stetoskopem , jak u lekarza :) i wyszło że mam do wymiany rolkę paska , tą największą , na dole .
Ale u mnie to będzie robił Orzeł, ja niestety nie mam gdzie .
#17 Postautor: krzysiek ardie » czwartek, 28 września 2017, 08:57
Ja podniosłem auto do góry i po zdjęciu osłony z dołu miałem dostęp :)
staszek
#18 Postautor: staszek » niedziela, 1 października 2017, 23:56
Bo trzeba mieć ręce pająka, jak ja. :lol: Wtedy nic nie trzeba podnosić, ani demontować.
mpchta
Skąd jesteś: Baranów Sandomierski
#19 Postautor: mpchta » czwartek, 14 czerwca 2018, 20:48
Trochę odkopię :yes: . Jako środka penetrującego polecam użyć mikstury aceton + płyn do wspomagania ATF II w proporcji 1 do 1. WD 40 się chowa. Miłej pracy.
alien125
Skąd jesteś: 53.497,18.411
Has thanked: 34 times
#20 Postautor: alien125 » piątek, 15 czerwca 2018, 08:00
Dla wszystkich silników są te same rolki? Miałem wyjęte wszystkie i nie spisałem jakie łożyska tam siedzą :palm: poprzedni właściciel zapewniał mnie, że wymieniał komplet. Kłamał niestety :angry2: Przeczyściłem i nasmarowałem tylko, ale wymiana mnie nie ominie :(
#21 Postautor: krzysiek ardie » piątek, 15 czerwca 2018, 08:16
Tak łożyska są takie same, pod warunkiem że rolki są są w oryginale. Dodatkowo sprawdź łożysko na kole pasowym ze sprężarki klimatyzacji lubi też wysiadać, tylko tam jest całkiem inne i najpierw trzeba zdemontować a potem kupić łożysko koszt ok 100-140 złotych.
Bodzion
Skąd jesteś: SBE
Kolor: srebrno - szary
Przebieg (km.): 135000
Inny Samochód: CBR 1100 XX
Been thanked: 99 times
#22 Postautor: Bodzion » wtorek, 24 lipca 2018, 22:05
klaw pisze:Łożyska FŁT Kraśnik to jedne z najgorszych łożysk z jakimi miałem do czynienia, z wyższej półki i dobre polecam Nachi, Ina, Skf.
Poradnik super, sam też zawsze wymieniam jak jest dana część rozbieralna.
A ja sobie dziś nabyłem 4 łożyska SKF 6303 z luzem C3 i pasek Conti 2271 :)
Wymiana w weekend, ciekaw jestem efektu.
Zdecydowałem się na łożyska z powiększonym luzem, czyli C3, z racji szybkości obrotu tych rolek.
Zobaczymy jak to będzie działać w praktyce.
#23 Postautor: krzysiek ardie » wtorek, 24 lipca 2018, 22:42
Z luzem C3 jak najbardziej, tylko jak zrzucisz pasek sprawdź łożysko na kompresorze klimy :cry:
ronin
Been thanked: 47 times
#24 Postautor: ronin » środa, 25 lipca 2018, 20:16
Cenna uwaga, u mnie prawie kółko odpadało.
Co do łożysk z Kraśnika to absolutnie się nie zgodzę. Zdecydowanie lepsze od wszystkich Hiszpanów Włochów i innych takich szemranych pakowaczy.
Bodzion
Skąd jesteś: SBE
#25 Postautor: Bodzion » środa, 25 lipca 2018, 22:18
Różnica ceny pomiędzy Kraśnikiem a łożyskami SKF to jakies 10 pln na sztuce.
Wiec warto dołożyć, jak sądzę.
Ponadto nie znalazłem polskich łożysk z luzem C3, a taki właśnie wydaje się idealny do warunków pracy tych rolek, czyli: wysoka temperatura (nawiew powietrza wprost z gorącej chłodnicy) i wysokie obroty ( zapewne ze 4 razy szybciej niż wału korbowego).
diodalodz
Przebieg (km.): 185500
Inny Samochód: Opirus
#26 Postautor: diodalodz » czwartek, 26 lipca 2018, 01:56
SKF może być made in china. Ja montuje tylko łożyska KOYO , Nachi made in Japan
Polecam ten sklep http://sklep.rakandroll.pl
Bodzion
Skąd jesteś: SBE
#27 Postautor: Bodzion » czwartek, 26 lipca 2018, 06:25
Nie popadajmy już w paranoje...
Każdy iPhonie też jest chiński i czy to źle ???
Zresztą... Kolego diodalodz, nie ma co "straszyć narodu" chińskimi SKF.
Proszę. Oto co przed chwilą wyjąłem z paczkomatu (cena za sztukę ok 17 PLN plus przesyłka ok 9 PLN za 4 sztuki)
diodalodz
#28 Postautor: diodalodz » czwartek, 26 lipca 2018, 10:38
Ja nikogo nie straszę, a jedynie mówię co myślę. Każdy używa własnego mózgu i podejmuje swoje decyzje.
Ja złożyłem troszkę urządzeń na SKF i FAG i podziękowałem. Po 10 -15 tyś km w łożyskach alternatorów potrafi nie być już smaru.
Po za tym obie te marki są podrabiane na maskową skalę. Koyo 16.46 zł ;)
Bodzion
Skąd jesteś: SBE
#29 Postautor: Bodzion » czwartek, 26 lipca 2018, 10:50
Kraśnik nie.... bo polski
SKF nie... bo może być chiński
Jak SKF jest z Hiszpanii, a nie z Chin to też nie...
To już naprawdę zakrawa na obsesję.
A ja założę te "okropne" SKF z Hiszpanii" i dołożę pasek Conti i jestem przekonany, że będzie idealnie :)
diodalodz
#30 Postautor: diodalodz » czwartek, 26 lipca 2018, 10:59
Kraśnik jest chiński dzięki Donaldowi T. i akurat może te łożyska są w miarę bezpiecznie, bo raczej nikt ich nie podrabia.
