Witam!
Mam problem z moim Sorento, mianowicie wszystko działało jak należy a dzisiaj sprawdzałem klakson na podwórku i nie dziala.
Prąd dochodzi do kierownicy normalnie bo mierzyłem miernikiem to tam jest wszystko ok. Sama syrena/głośnik klaksonu też działają bo je sprawdzałem, ale jak je podepne to nie piszczy.
Mam pytanie, jest gdzieś jakiś przekaźnik? Nie wiem może to on jeśli istnieje być winowajcą.
Pozdrawiam.
Brak klaksonu.
pawel
- Skąd jesteś: Pietrzykowice
- alkrak
- Skąd jesteś: Kraków
- Rok: 2014
- Kolor: Sand Track
- Przebieg (km.): 31000
Re: Brak klaksonu.
Jeżeli wiesz na pewno, że masz napięcie przed wejściem do kierownicy, to należało próbnie, na ten pin podać masę.
Jeżeli klakson się ożywi, to znaczy, że uszkodzenie jest w kierownicy - najczęściej taśma.
Jak będzie cicho, to możliwe, że uszkodzony przekaźnik, brak masy na przekaźniku, brak masy na samym klaksonie, albo przerwa na którymś przewodzie, lub w którejś kostce połączeniowej.
Sprawdź najpierw to, co napisałem w pierwszym zdaniu i zależnie od wyniku, udzielę Ci dalszych, szczegółowych podpowiedzi.
Nie udało się - niestety.
Re: Brak klaksonu.
Witam. Jeżeli taśma to chyba powinna zapalić się kontrolka poduszek. Przekazni i bezpiecznik są umieszczone w skrzynce przy silniku.
- alkrak
- Rok: 2014
- Kolor: Sand Track
Re: Brak klaksonu.
Marek20045 pisze:Witam. Jeżeli taśma to chyba powinna zapalić się kontrolka poduszek. Przekazni i bezpiecznik są umieszczone w skrzynce przy silniku.
Niekoniecznie - mogła pęknąć jedna ścieżka.
pawel
Re: Brak klaksonu.
Witam. Zrobiłem tak jak pisałeś i nic cisza,chyba będzie uszkodzony przekażnik muszę szukać dalej. Pozdrawiam
- alkrak
- Rok: 2014
- Kolor: Sand Track
Re: Brak klaksonu.
Może te schematy Ci wystarczą. Jeżeli nie, to pisz do mnie.
pawel
Re: Brak klaksonu.
Witam. Z mojego szukania chyba nic nie będzie trzeba będzie odwiedzić elektryka, przekażniki są w porządku,taś ma też nie mam plusa na klaksonach. Pozdrawiam.
- alkrak
- Rok: 2014
- Kolor: Sand Track
Re: Brak klaksonu.
Jeżeli się poddajesz, to nie będę się narzucał.
pawel
Re: Brak klaksonu.
Witam. Dałeś mi do myślenia z tym poddaniem się dzisiaj jeszcze raz rozebrałem,
całą kierownice i taśmę i doszedłem do problemu,okazuje się że są dwie
niezależne taśmy jedna z nich była zerwana,polutowałem i wszystko działa.
Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
- alkrak
- Rok: 2014
- Kolor: Sand Track
Re: Brak klaksonu.
Cieszę się i gratuluję!
Cel uświęca środki i dlatego nie mam wyrzutów sumienia, że Cię "zmusiłem" do ponownego zajęcia się sprawą.
Dodać jednak muszę, że jeżeli była przerwa w taśmie, to Twoja próba z podaniem masy była źle przeprowadzona, ponieważ klaksony powinny się odezwać.
Musiałeś popełnić jakiś błąd. Możesz to powtórzyć, tak dla sprawdzenia samego siebie.
