Nie odpalił:)
bocian
Skąd jesteś: GND
Re: Nie odpalił:)
#16 Postautor: bocian » niedziela, 26 stycznia 2014, 19:55
mariank32 pisze:To tak na szybkiego sprawdzenie. Lepiej podjechać i zrobić pomiar miernikiem cęgowym każdej świecy. Nie ma dużo rozkręcania a szybciutko wiemy w jakim są stanie. Sprawdzałem przed zimą, wszystkie tak samo wyszły. Ja do wymiany świec jestem przygotowany - mam zrobiony zestaw ratunkowy wg pomyslu kolegi z naszego forum.
Tydzień temu przerabiałem wymianę świec gdyż miałem 3 spalone ( nawet nie wiem od kiedy, bo żadnych problemów z odpalaniem nie było - zmierzyłem je po prostu z ciekawości ), nie miałem zestawu ratunkowego ale udało mi się wykręcić wszystkie w całości. Jednak nie było tak łatwo - pierwsza wykręciła się bardzo lekko ale już trzy pozostałe z dużymi oporami. Mordowałem się z nimi ponad trzy godziny, drobnymi kroczkami w przód i w tył, w międzyczasie obficie podlewając naftą. Do pierwszego ruszenia klucz nastawiłem na 28 Nm - wystarczyło. Oczywiście dzień wcześniej również podlałem świece naftą a bezpośrednio przed rozpoczęciem odkręcania rozgrzałem silnik do roboczej temperatury. Najważniejsze, to się nie spieszyć :)
-- niedziela, 26 stycznia 2014, 20:29 --
Daniello pisze:A u mnie problem: wcześniej raz za czas podczas jazdy zgasł i zapaliła się kontrolka check, kręce od razu rozrusznikiem i nic dopiero po jakichś dwóch minutach załapuje i jadę dalej. Wczoraj podczas jazdy zgasł i po odczekaniu tego czasu odpala ale po 7 sekundach skaczą obroty i gaśnie i tak za każdym razem, Jak zostawię go w spokoju na godzinę to odpala i chodzi jakąś minutę po czym gaśnie. Jaka może być przyczyna? Może ktoś już miał coś podobnego, mój czołg na razie stoi obok domu przywlekłem go na lince;(
(temperatura -13, filtr paliwa wymieniany jakieś 10 000 km temu, bak zalany w 80 % paliwo oczywiście zimowe)
Wygląda na to, że jesteś pewien paliwa ale mimo wszystko zajrzałbym jednak bezpośrednio do baku i zobaczył czy ropa nie zrobiła się mętna. Jeśli tak, to możesz mieć po prostu przytkany filtr paliwa ( mimo, że nie tak dawno go wymieniłeś ) a wtedy brak ciśnienia na listwie byłby bardzo prawdopodobny i objawy jakie opisujesz mogłyby wystąpić. Zobacz też czy ręczna pompka pod maską działa normalnie, czy może np. wciska się a nie chce się cofać. Sprawdź na początek te dwie rzeczy zanim zaczniesz pakować się w koszty i daj znać jak się sprawy mają :)
Daniello
Skąd jesteś: Bielsko-Biała
Kolor: Czarna
Przebieg (km.): 177000
Re: Nie odpalił:)
#17 Postautor: Daniello » poniedziałek, 27 stycznia 2014, 17:31
Wziąłem się za podstawową sprawę w tej kwestii tzn wymianę filtra paliwa, po zdjęciu filtra wylałem z niego trochę parafiny z mułem i takim jakby piaskiem!!! paskudnie to wyglądało ale wymiana dała rezultaty tzn po odpaleniu sori nie gaśnie i równo chodzi, problem z głowy!! (teraz wiem że bak nadaje się do czyszczenia :)
-- poniedziałek, 27 stycznia 2014, 16:34 --
A czy grzybek od pompki ręcznej ma być wciśnięty gdy samochód jest na chodzie czy wypchany, bo u mnie jest wypchany tylko jak zgasze silnik???
marcelo8
Skąd jesteś: Kielce
Rok: W PLANACH
Re: Nie odpalił:)
#18 Postautor: marcelo8 » poniedziałek, 27 stycznia 2014, 17:42
1.grzybek ma być wypchany zawsze, bo jest to tylko ręczne podciągnięcie paliwa z baku.
2. Niskie ciśnienie na czujniku listwy common rail to na 99% przytkany filtr w baku.
3. sorento nie lubi tanich filtrów (szczególnie paliwa) lubi man, bosch, magneti marelli, ale wiem na pewno że filtron jest be.
Daniello
Kolor: Czarna
Re: Nie odpalił:)
#19 Postautor: Daniello » poniedziałek, 27 stycznia 2014, 19:40
Dzięki za odpowiedź! A tak przy okazji to czy dam rady wyczyścić ten filtr? Trzeba coś rozbierać? Gdzie się znajduje? (bo grzyb mam wciśnięty po odpaleniu:(
marcelo8
Skąd jesteś: Kielce
Rok: W PLANACH
Re: Nie odpalił:)
#20 Postautor: marcelo8 » poniedziałek, 27 stycznia 2014, 21:48
ech gdybyś tylko przeszukał forum to masz komplet inforamcji ze zdjęciami, ale widocznie Koledze się nie chce.
Masz i korzystaj: http://www.klubsorento.pl/forum/viewtopic.php?f=67&t=3495&hilit=czyszczenie i jeszcze: http://www.klubsorento.pl/forum/viewtopic.php?f=25&t=1182&hilit=czyszczenie&start=15 a masz jeszcze: http://www.klubsorento.pl/forum/viewtopic.php?f=67&t=5846&hilit=czyszczenie+filtra
Daniello
Kolor: Czarna
Re: Nie odpalił:)
#21 Postautor: Daniello » wtorek, 28 stycznia 2014, 11:48
Dzięki serdeczne za podanie linków zwłaszcza ostatniego, teraz wszystko jasne, zajrzę do filtra w baku w garażu za dwa dni (i znów zaoszczędzone 150 zł bo tyle powiedział mechanior), Nie ma to jak forum pozdrawiam ;)
bocian
Skąd jesteś: GND
Re: Nie odpalił:)
#22 Postautor: bocian » piątek, 31 stycznia 2014, 23:33
Jak widzisz, nie taki diabeł straszny :)
Bodzion
Skąd jesteś: SBE
Kolor: srebrno - szary
Przebieg (km.): 135000
Inny Samochód: CBR 1100 XX
Been thanked: 99 times
Re: Nie odpalił:)
#23 Postautor: Bodzion » sobota, 1 lutego 2014, 16:53
marcelo8 pisze:3. sorento nie lubi tanich filtrów (szczególnie paliwa) lubi man, bosch, magneti marelli, ale wiem na pewno że filtron jest be.
Mam nadzieję, że to zostało napisane ironicznie. Bo większej głupoty o filtrach Filtrona nie czytałem.
Stosuję je co do zasady zawsze we wszystkich pojazdach - i nigdy mnie Filtron nie zawiódł.
Ani nikogo z moich znajomych. I nie czytałem na innych forach aby ktoś narzekał na tę firmę ( może źle szukałem ? )
Daj boże, aby inni producenci produkowali takie porządne filtry jak Filtron.
Ps Nie bez znaczenia dla mnie jest to, że produkują je w Polsce.
Ps2 Nie pracuję dla Filtrona. Po prostu moja praktyka pokazała, że po naprawdę porządne produkty.
mariank32
Przebieg (km.): 138000
Re: Nie odpalił:)
#24 Postautor: mariank32 » sobota, 1 lutego 2014, 17:03
Nie wiem, od dawna nie stosowałem filtrona, ostatnio chyba w Fso Polonez. Staram się kupować Boscha, choć czasami zdradzę go dla innej firmy. Co do Filtrona, nie będę się wypowiadał bo nie jestem ekspertem od filtrów, ale tam gdzie wymieniam płyny ustrojowe w moich pojazdach nie poleacaja Filtrona, może mają od tego niską marże, może nie lubią kłopotów. Bo z drugiej strony Filtron to duża firma i raczej nie moglaby sprzedawac produktów znacznie odstajacych jakością.
Re: Nie odpalił:)
#25 Postautor: krzysiek ardie » sobota, 1 lutego 2014, 17:53
Ja do Filtrona zraziłem się na początku ich produkcji i w związku z tym nie ma opcji :nono: Filtr powietrza po wymianie w Golfie powodował że benzynka chodziła jak diesel kombinowałem dwa dni i kumpel w ASO też, gaźniki ustawione, zapłon ok a tu ciemna D..a, na koniec zmieniliśmy filtr na MAN i ożył :)
orzeł
Skąd jesteś: PIASECZNO
Kolor: silver
Been thanked: 21 times
Re: Nie odpalił:)
#26 Postautor: orzeł » sobota, 1 lutego 2014, 18:19
Moi drodzy kilka słów wyjaśnień
1) FILTRON od kilku lat należy do amerykańskiej firmy WIX
2) Od tego czasu jakość wyrobów FILTRONa znacznie się poprawiła i śmiem twierdzić,że jest na najwyższym poziomie
3)Nie kupuję FILTRONa bo po prostu jest droższy od np.BOSCHa
Pozdrawiam orzeł
Bodzion
Skąd jesteś: SBE
Re: Nie odpalił:)
#27 Postautor: Bodzion » sobota, 1 lutego 2014, 18:50
Orzeł trafił w sedno - Filtron to już jakościowo najwyższa półka... cenowa ? średnio - wyższa
Stosuję je mniej więcej od 3 lat i nigdy, przenigdy nie było problemów.
A jeździły w naprawdę wielu różnych pojazdach
bocian
Skąd jesteś: GND
Re: Nie odpalił:)
#28 Postautor: bocian » sobota, 1 lutego 2014, 23:00
Ja również odkąd sięgnąć pamięcią używam Filtronów i nigdy nie miałem z tego tytułu powodów do narzekań. Najważniejsze, to wymieniać na czas i jest ok. :)
Murzyn1313
Skąd jesteś: Afryka :)
Re: Nie odpalił:)
#29 Postautor: Murzyn1313 » sobota, 1 lutego 2014, 23:39
Wix też są dostępne na rynku uk.
Nie widzę żadnych nieprawidłowosci w ich pracy. Każdy nowy filtr,bez znaczenia na markę, będzie lepszy aniżeli stary i używany
Re: Nie odpalił:)
#30 Postautor: Konto usunięte » sobota, 1 lutego 2014, 23:44
czasami zdarza się w markowych filtrach bubel. Niedawno miałem fabrycznie spapranego Boscha do BMW, nie puszczał paliwa.
Widocznie chiński kontroler pracował już 25 godzinę na dobę :roftl:
