ALSEL - sterownik napędów
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
Przebieg (km.): 31000
Re: ALSEL - sterownik napędów
#76 Postautor: alkrak » piątek, 22 lutego 2013, 17:49
ermaciek pisze:alkrak proponuje jeszcze rozwiać wątpliwości pytań dotyczących przełączania trybów podczas jazdy.
Osobiście przełączam :
w trybie Auto z pozycji "O" na "I" (2H) przy prędkosci poniżej 100km/h puszczając gaz.. w drugą stronę również.. nie czuć szarpnięć ani nic niepokojącego.. im niższa szybkosc tym lepiej.. ale pilnuje tego zeby nie przyspieszać...
w trybie Auto z pozycji "O" na "II" (4H) zatrzymuje się.. ale przy niskiej prędkości puszczając gaz tez przełączałem.. nic się nie dzieje... oczywiscie na sniegu :) ale staram sie zatrzymywać przy zmianie na ten tryb.
w trybie LOW .... przy zatrzymaniu wszystko robie :D i tak wolno jedzie :P
Al jeśli możesz odnieś się do tego :)
W trybie AUTO przełączam w czasie jazdy w obydwie strony, czyli z "0" na "2H" i z "2H" na "0", ale po zdjęciu nogi
z gazu i wyłączeniu sprzęgła. Robię to przy dowolnej prędkości.
"4H" w trybie AUTO też załączam i wyłączam w czasie jazdy, ale nigdy przy prędkości większej jak 80 km/h i przy
wyłączonym gazie i sprzęgle.
W pozycji LOW wszystkie operacje przełączania robię po zatrzymaniu auta, ale stosowałem to tylko przy testach,
bo jakoś nie mam potrzeby korzystania z reduktora na co dzień.
Wyjątkiem były tu niektóre odcinki trasy na IV Rocznicy.
magister
Skąd jesteś: Chełmno
Kolor: zieloniczny
#77 Postautor: magister » czwartek, 28 lutego 2013, 20:42
Będzie mała niespodzianka do sterownika napędów ALSEL ale o tym później :) :rolley:
Madej
Skąd jesteś: Krakow/Wiedeń
#78 Postautor: Madej » czwartek, 28 lutego 2013, 21:01
magister pisze:Będzie mała niespodzianka do sterownika napędów ALSEL ale o tym później :) :rolley:
Co to za niespodzianka? Bo mam zamiar Usela w weekend zakładać to moze poczekam żeby dwa razy nie rozbierać socrci? :confused:
magister
Kolor: zieloniczny
#79 Postautor: magister » piątek, 1 marca 2013, 09:03
jeszcze nic nie mogę powiedzieć, dopiero jak prawie wszystko będzie gotowe
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
#80 Postautor: alkrak » piątek, 1 marca 2013, 15:16
magister pisze:jeszcze nic nie mogę powiedzieć, dopiero jak prawie wszystko będzie gotowe
Mam nadzieję, że pokażesz coś, co potwierdzi, że cierpliwość popłaca. :hmm:
ermaciek
Skąd jesteś: Polska
Kolor: róż cukierkowy
Przebieg (km.): 2
Inny Samochód: róźiowy lowelek :)
#81 Postautor: ermaciek » piątek, 1 marca 2013, 15:36
ja równiez jestem ciekawy co tam mozna jeszcze zrobic :)
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego...
ermaciek łączy teorię z praktyką. Nic nie działa i nikt nie wie dlaczego.
magister
Kolor: zieloniczny
#82 Postautor: magister » piątek, 1 marca 2013, 15:46
Jeśli wszytko będzie gotowe, to pochwale się :) :rolley: mimo że nie mam zamontowanego ALSELA z braku czasu itp
Madej
#83 Postautor: Madej » sobota, 2 marca 2013, 19:06
Witam :bye:
Wkoncu znalazlem czas no i pogoda dopisala zebym mogl zalozyc Usela przyslanego mi przez ermacka :love:
(znajde wiecej czasu to wiecej cos opisze :tup: )
Wiec zaczynam swoj reportaz jak co i jak montowalem:
Zaczolem od przygotowania potrzebnych rzeczy :hmm:
Gdy juz mialem wszystko to rozebralem dwie strony z plastikow :yes: i porozpinalem kostki zeby mi co nie wadzilo :rolley:
Zabralem sie do odszukania odpowiedniej kostki(w moim modelu tj.do 2006 jest to kostka czarna na samym dole)
Odnalazlem odpowiedni kabel :yes: przydatna byla instrukcja podeslana mi przez ermacka :tup: :rules:
Jest to kabel zolty kolo 2 zielonych :ok:
Ja robilem bez lutowania,zalozylem odpowiednie koncowki :ok: w ten sposob zeby mozna bylo rozmontowac Usela w szybki sposob(to taka moja idea :yes: )
Ja zalozylem sobie jeszcze przekaznik(takie zabezpieczenie gdyby w Uselu cos sie popsulo-jest to tylko rzecz-bez urazy dla wykonawcy :happy2: :love: )
podlaczylem kabelki jak w instrukcji ,zalozylem przelaczniki ,diode ,poskladalem wszystko do kupy i dziala :tup: :idea:
Ponizej sa fotki co i jak :yes:
caly montaz zajol mi ok 2,5 godzinki(z przerwa na papieroska :rolley: i zrobieniem kilku fotek)
TO ZESTAW DO MONTARZU USELA
tak podlaczylem kabel z prawej strony(w kazdej chwili mozna go zlaczyc bez lutowania)
Taki przekaznik zastosowalem wraz z przelacznikiem
tu znalazlem miejsce na przelacznik i diode :)
zrobilem bez lutowania ..... nastepnie dobrze zaizolowalem :)
Podlaczenie masy
tak zamocowany Usel
Taki jest efekt koncowy,ja zalozylem sobie na konsoli srodkowej w miejscu gdzie cos powinno byc a ja nie mam
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
#84 Postautor: alkrak » sobota, 2 marca 2013, 22:04
Madej1,
Nie wiem czy uwierzysz, ale mnie to bardzo cieszy.
Przyjmij moje gratulacje. :ok: :ok: :ok:
Podziękowania należą się też koledze ermaćkowi, który dał się namówić na wykonywanie
Useli, wyręczając tym samym mnie. :love:
#85 Postautor: vokal » niedziela, 3 marca 2013, 08:05
Madaj1, gratulacje za udany montaż USELa.
Życzę przyjemnej jazdy, w terenie również :)
Madej
#86 Postautor: Madej » niedziela, 3 marca 2013, 08:30
Dzieki wszystkim za slowa uznanaia :yes:
jak bedzie tylko mozliwosc to przetestuje w terenie :tup:
Witka1
Kolor: Srebrny metalik
Przebieg (km.): 312100
#87 Postautor: Witka1 » niedziela, 3 marca 2013, 09:27
Dziękuję Madej1,
za szczegółowe zdjęcia, które są bardzo przydatne,
dla nowicjusza/dla mnie/. Wkrótce będę montował swojego USELA.
Madej
#88 Postautor: Madej » niedziela, 3 marca 2013, 09:30
Witka1 pisze:Dziękuję Madej1,
Nie ma problemu :ok: jakby ktoś wiecej fotek chciał to moge podeslac bo nie wszystkie na forum dałem :)
marcinksp
Skąd jesteś: Dąbrowa Górnicza
Przebieg (km.): 155000
#89 Postautor: marcinksp » poniedziałek, 4 marca 2013, 17:55
Madej1 reportaż się przyda:) Dziś dostałem usela :D Ermaciek dzięki za szybką wysyłkę:) Być może w weekend pokusze się na montaż:)
ermaciek
Skąd jesteś: Polska
Przebieg (km.): 2
#90 Postautor: ermaciek » poniedziałek, 4 marca 2013, 18:35
Nie ma problemu marcinksp, staram się żeby każdy dostał bardzo szybko swój moduł, bo sam bym nie mógł sie doczekać na Waszym miejscu :D dlatego nie obijam sie w wolnych chwilach :)
Dla wszystkich którzy dostali ode mnie moduły.. Madej1 poruszył wątek EWENTUALNOŚCI USZKODZENIA MODUŁU.. i zainstalował przekaźnik awaryjny, aby rozwiać wątpliwości pozostałych wyjaśniam to następująco że moduły są tak "zaprojektowane" o ile można to tak nazwać, że montując je w miejscu tak jak Madej1. pod kierownicą i tak jak u mnie (zdjęcie niżej) to w razie uszkodzenia modułu w co wątpie :) bo są niezniszczalne :lol: to jesli jednak ktoś miałby jechać w niepokoju 1000000km od domu w lesie ze strachem że co będzie jak sie popsuje to łatwo może go ominąć... wystarczy jedynie:
1. zdjąć maskownice po lewej stronie
2.wsadzić łapkę tam gdzie pokazuje czerwona strzałka i dosięgnąć kostki modułu.. rozpiąć go... i złączyć kable ŻÓŁTY I ZIELONY W KOSTCE wiązki .... NIE MODUŁU :nono: ... (dlatego nie modułu.. bo z niego w dwóch egzemplarzach wychodziły 2 kable żółte :lol: ) krótko mówiąc.. odłączyć moduł... :roftl:
3.Zewrzeć kable jak na obrazku czerwoną klamerką.. można użyc kawałka drutu.. lub sobie zrobić zworkę z konektorów i kawałka kabelka.. oczywiście męskich :roftl:
4.Przy składaniu całości .. zawsze robiłem na wiązce konektory Żeńskie.. zeby było łatwo zwierać kable w kostce nawet kawałkiem drutu :) więc tak to wygląda... :idea:
5.Niektórzy dostali moduły z kostkami 6+2... więc zwieracie tam też żółty i zielony kabel.. zazwyczaj robiłem je w tej kostce 2-pinowej :)
6.Po złączeniu tych pinów ... auto wraca do fabrycznych ustawień...
7.Nie trzeba jednak sie tym martwić i kombinować .. gdyż moduł został tak zaprojetkowany przez alkraka.. że przy każdej "usterce" tzn spaleniu sie np bezpiecznika modułu, brak zasilania modułu, lub innych.. moduł pracuje w pozycji AUTO - fabryka.. więc jeśli moduł padnie.. to i tak macie FABRYCZNY TRYB PRACY NAPĘDÓW :)
Amen.
Miłego użytkowania :)
i włala :girl6: :idea:
:hmm: Admin sie chyba wkurzy..... :roftl: :roftl: :roftl:
Ostatnio zmieniony poniedziałek, 4 marca 2013, 19:29 przez ermaciek, łącznie zmieniany 3 razy.
Wróć do „Elektryka”
