Gniazdko 220V
Re: Gniazdko 220V
#16 Postautor: Admin » piątek, 6 stycznia 2012, 20:03
Wystarczy sprawdzić ile Wat pobiera .
U mnie kasa fiskalna , czytnik kart płatniczych i komórka chodziła pół dnia i nawet przez myśl mi nie przyszło , że coś może się rozładować :)
cino
Skąd jesteś: Białystok
Przebieg (km.): 140000
Re: Gniazdko 220V
#17 Postautor: cino » piątek, 6 stycznia 2012, 21:51
To trzeba sie zastanowić do czego taka przetwornica ma byc uzywana, bo jeśli urządzenia typu laptop, telefon i przenośne biuro admina to wystarczy 300W. Jesli ktos potrzebuje wode gotować to juz konkretnie trzeba patrzeć na moc urządzenia grzewczego i brac poprawke że 2000W przetwornica albo bedzie długo gotowac wode w czajniku 2000W albo tej wody nigdy nie zagotuje i sie wyłączy.
Oczywiście zakładam że uzywać przetwornicy będziemy przy włączonym silniku i sprawnym aku bo inaczej mozna miec problem szczególnie w zimie, chyba że jak napisał cyber przetwornica wyłącza sie jeśli napiecie spadnie do niebezpiecznego poziomu.
Lift 2"
Re: Gniazdko 220V
#18 Postautor: Admin » piątek, 6 stycznia 2012, 22:00
Absolutnie nie ma takiej możliwości aby podłączyć odkurzasz czy czajnik .
Laptopa w każdej chwili , telefon , a zresztą na każdym zasilaczu od urządzenia jest podane ile mocy pobiera .
Więc w każdej chwili można wiedzieć ile nam jest potrzeba
RobertN
Skąd jesteś: Sucha Beskidzka
Inny Samochód: Suzuki GSX1250FA
Twoje poprzednie Sorento: Było cudowne.
Re: Gniazdko 220V
#19 Postautor: RobertN » piątek, 6 stycznia 2012, 22:28
Czyli z waszych wypowiedzi wnioskuje, ze przetwornica 300W stałego zasilania wystarczy. Do tego 50A bezpiecznik (tak na zapas) i bedzie dobrze. Pytanie tylko gdzie w bagażniku znalesc masę i czy przy 300W wystarczy gniazdko zapalniczni z tyłu?{chyba nie}.
cyber_human
Kolor: Silver/Pewter Gray
Przebieg (km.): 298000
Re: Gniazdko 220V
#20 Postautor: cyber_human » piątek, 6 stycznia 2012, 22:49
Gniazdo zapalniczki ma 10A. Stąd łatwo wyliczyć, że maksymalna moc to 120W.
Musisz ciągnąć kabel od akumulatora.
Przy 300W masz 25A. Bezpiecznik 30A wystarczy. 50A to kolos. Także gabarytowo jest nietypowy.
Ja bym chyba jednak założył przetwornicę z mocą szczytową 500-600W.
Do tego zabezpieczenie 50-55A, kabel przekroju 10^2 i już.
SuperLock - pierwszy w Polsce
Chip:140@175 KM, 320@390 Nm
Re: Gniazdko 220V
#21 Postautor: vokal » piątek, 6 stycznia 2012, 22:49
Wg schematów masa jest lewej i po prawej stronie.
Do lewej masy podpięta jest masa gniazda zasilania z bagażnika.
Ostatnio zmieniony czwartek, 3 listopada 2016, 20:24 przez jaro, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: uzupełnianie zdjęć
cyber_human
Re: Gniazdko 220V
#22 Postautor: cyber_human » piątek, 6 stycznia 2012, 23:08
Trafiłem na ciekawe opracowanie doboru przewodów dla napięcia 12VDC. Przekrój zależy od długości przewodu oraz prądu:
http://www.eko-lex.pl/szkolenie_2_html/s2_2.htm
Z opracowania wynika, że dla przewodu długości do 10mb i przekroju 1,0 mm^2 maksymalny prąd wynosi 2,941 A.
Stąd dla 300W/25A potrzeba przewodu o przekroju 8,5 mm^2.
30A - 10 mm^2
40A - 14 mm^2
50A - 17 mm^2
100A - 34 mm^2 !!!
RobertN
Re: Gniazdko 220V
#23 Postautor: RobertN » piątek, 6 stycznia 2012, 23:29
Wiec zdecydowałem sie prawie na taka przetwornicę - czy jest OK?
Dane techniczne
Moc ciągła 300W
Moc maksymalna: 600W
Moc maksymalna USB DC 5V 500 mA
Napięcie wejściowe DC12V
Napięcie wyjściowe AC 220-240 V
Częstotliwość 50 Hz/60 Hz
Sprawność 90%
Pobór w spoczynku 0.65A
Alarm niskiego napięcia DC10.6V
Wyłączenie przy niskim napięciu DC10V
Wyłaczanie przy wysokim napięciu DC15.5V
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 330W
andykon
Skąd jesteś: PODLASIE
Kolor: SREBRNY METALIK
Re: Gniazdko 220V
#24 Postautor: andykon » piątek, 6 stycznia 2012, 23:52
Masa G11 i G12 znajdują się odpowiednio po lewej i prawej stronie pod plastikami na wysokości lam tylnych. Aby się do nich dostać niestety trzeba zdjąć , plastiki a przynajmniej część z nich.
cyber_human
Re: Gniazdko 220V
#25 Postautor: cyber_human » sobota, 7 stycznia 2012, 10:09
Przetwornica będzie OK.
Musisz przygotować zasilanie pod 660W. Tyle mocy pobierze, by dać 600W na wyjściu.
660W na 12V to prąd 55A. Dałbym bezpiecznik na 60A. Do tego przewód od akku 20mm^2. Grubas. No, ale musi być.
RobertN
Re: Gniazdko 220V
#26 Postautor: RobertN » sobota, 7 stycznia 2012, 13:34
Ok dziękuje , więc poczyniam zakupy.
cino
Re: Gniazdko 220V
#27 Postautor: cino » sobota, 7 stycznia 2012, 16:04
Tak sie zastanawiam, cyber to co piszesz oczywiście jest prawdą i z teoretycznego punktu widzenia tak powinno być, jednak w praktyce są pewne rozbieżności. Nie jestem elektrykiem, niemam tez wykształcenia w tym kierunku dlatego prosze zrozumieć jesli palne tu herezje.... :08
Konkretnie chodzi mi tu o przekroje kabli i tak czajnik i pralka które posiadaja moc grzałek około 2000W posiadaja przewód o grubości nie przekraczającej 1,5mm^2, na wtyczce napisane jest obciążenie 16/220
W procesie tzw "kołkowania" powierzchni blachownic mostów, wiaduktów przy zgrzewaniu dochodzi do prądu wielkości ponad 2000A :20 Przewód do tego wykorzystywany ma długość 50-70metrów niepamiętam juz, przy takiej długości i prądzie przewód teoretycznie powinien mieć dużą wiekszy przekrój niz ma w rzeczywistości, sprawdze i podam jaki.
Także jak sie ma to do teorii?
-- sobota, 7 stycznia 2012, 17:07 --
cino pisze:Tak sie zastanawiam, cyber to co piszesz oczywiście jest prawdą i z teoretycznego punktu widzenia tak powinno być, jednak w praktyce są pewne rozbieżności. Nie jestem elektrykiem, niemam tez wykształcenia w tym kierunku dlatego prosze zrozumieć jesli palne tu herezje.... :08
Konkretnie chodzi mi tu o przekroje kabli i tak czajnik i pralka które posiadaja moc grzałek około 2000W posiadaja przewód o grubości nie przekraczającej 1,5mm^2, na wtyczce napisane jest obciążenie 16/220 (czajnik)
Lift 2"
jacek.b
Skąd jesteś: Dąbrowa Górnicza
Kolor: zielony/złoty met.li
Przebieg (km.): 109000
Inny Samochód: Citroen C4 VTR
Re: Gniazdko 220V
#28 Postautor: jacek.b » sobota, 7 stycznia 2012, 16:33
Kolego Cino
....przewody jak piszesz np do czajnika są cienkie-ale tu nie chodzi tylko o samą moc, ale jak pisal któryś z kolegów podając wzór... również o prąd jaki przez nie przepłynie, a zgodnie z podstawami "elektryki" prąd i napięcia , przy tej samej mocy im niższe napięcie tym większy prąd popłynie przewodem, a mówimy tu o doprowadzeniu zasilania do przetwornicy czyli o b.niskim napięciu -12V stąd te "grube " kable
a dodatkowo mówiąc o gotowaniu polecam w media markt czajnik severin o poj. 0,6 l i mocy 600 w sprawdzone gotuje wodę w samochodzie na przetwornicy 600w może nie jest super szybko ale nic złego się nie dzieje i po jednokrotnym zagotowaniu wody odpalałem :tank1 bez problemu, nałądowanie komórki czy laptopa tez nie stanowi problemu
RobertN
Re: Gniazdko 220V
#29 Postautor: RobertN » sobota, 7 stycznia 2012, 17:16
Zastanawiam się tylko czemu sprzedawca w/w przetwornice sprzedaje z tak niepasującymi do niej przewodami. Bo to max (150-200W wytrzyma ). Kurcze tylko gdzie zmieścić taki przewód żeby się w oczy nie rzucał?
cyber_human
Re: Gniazdko 220V
#30 Postautor: cyber_human » sobota, 7 stycznia 2012, 21:50
2000W na 230VAC - 8,63A. Do tego na prąd przemienny wylicza się przewody inaczej.
Poza tym czajnik nie będzie pobierał prądu powiedzmy 2h. Kilka minut i stygnie wszystko.
A jakie jest napięcie na zgrzewadłach 2000A? I nie pracują pracą ciągła, tylko impulsową...
Wróć do „TUNING MECHANICZNY”
