Zawsze tankuje 60 - 70 litrów , tak mi wchodzi .
vokal pisze:Wojtas_vic Ci to poradził.
To ja się jeszcze raz dopytam. Jaki powinien być objaw po odpięciu wtyczki?
1. Spada wskazówka i rezerwa się zapala? - napisał, że tak powinno być w przypadku gdy wszystko jest ok
2. Jeśli się zapala to znaczy, że pływak jest zły?
3. Jeśli się nie zapala, to znaczy, że wszystko jest złe?
, po 3 sekundach zgasła (wygaszała się). Zatankowałem auto i do następnego razu poczekam. Przed zmianami technicznymi na forum pisałem, że rozkręciłem licznik i sprawdziłem żarówkę od rezerwy - była ok, zamieniłem ją z inną, może źle siedziała w liczniku i dlatego nie świeciła się przy rezerwie. Teraz mam inne zmartwienie - lokalizacja usterki maty grzewczej siedzenia kierowcy
. Napiszcie mi proszę czy u kogoś kto ma sprawną lampkę rezerwy po odłączeniu zasilania pompki paliwa z baku i opadnięciu wskaźnika lampka rezerwy świeci się.
gaśnie niespodziewanie....1000 myśli na sekunde
, siłą pędu zjeżdżam w zatoczkę autobusową. Awaryjki
, próbuję odpalić, kręcę raz, drugi, nic. Myślę może brak paliwa....?Ale przecież wskazówka pokazuje jeszcze ok 10litrów...Dzwonię do kumpla: bierz kanister i przyjeżdżaj, jedziemy na stację jego samochodem, na stacji tankuję ok 11litrów ON i jedziemy z powrotem, wlewamy paliwo, kręcę raz, nic, drugi
zapalił,
, ulga
(to jednak brak paliwa)
PawełCze pisze:Wczoraj dopadło i mnie małe oszustwo ze strony wskazówki poziomu paliwa....
Wyjazd z domu wskazówka na poziomie 1/4 zbiornika, myślę czas zatankować....Jedziemy z żoną do sklepu jednego, drugiego, trzeciego, przejeżdżamy ok 40-50km, po skończonych zakupach wskazanie wskazówki:
Jadę na stację, i teraz najlepsze....![]()
zapalił,
, ulga
Po wlaniu ok 11litrów wskazówka pokazuje 1/4 zbiornika....i teraz pytanie: Czy wystarczy wymontować licznik i ustawić wskazówkę żeby pokazywała dobrze, czy szukać gdzie indziej?
(lampka rezerwy od ostatniego tankowania nie zapaliła się choć wcześniej na pewno była sprawna).
i auto odpala. Lejek w odpowiedni otwór, kanister w ręce i auto sprawne – heh a już myślałem, że coś się stało .
. Wskaźnik jak go kupiłem coś tam niecoś pokazywał a po podłączeniu do auta opadł na pozycję mniej niż zero.
– oczywiście servis.
