Witam
Zdarza mi się czasem, ze jak wjadę na nierówności (przejazd kolejowy, dziury - coś co spowoduje zatrzęsienie się auta ostrzejsze) potrafi mi się włączyć tryb awaryjny (chyba). Czyli auto jedzie max do 2tys obr, zero mocy niemal - takie same objawy miałem, jak odłączałem dla testu przepływomierz. Wystarczy zgasić silnik, odpalić jeszcze raz i problem znika. Czasem pojawia się też takie dziwne buczenie, jak od wiatraka, ciężko je zlokalizować. Równierz po zgaszeniu i odpaleniu problem znika. Ktoś się z tym spotkał?
Dzisiaj za to pojawił się pierwszy raz dodatkowy objaw - nie wiem czy ma coś wspólnego z tamtym, ale początek był podobny. Po dynamiczniejszym przyspieszeniu (przejazd przez skrzyżowanie), auto zaczęło tracić moc, jak by po zdjęciu nogi z gazu, po czym zdechł. Nie chciał odpalić zupełnie. Dopiero po odstaniu kilku minut zagadał, potem tez odpalał.
Ciekawi mnie czy te rzeczy mają coś z sobą wspólnego czy to dwie różne sprawy. No i co to może być... Obawiam się, że w drugim przypadku może zacząć dawać o sobie znać wtrysk. Wiem, że jeden zaczynał padać...
PZdr
Tryb awaryjny po wjechaniu w dziurę, buczenie itp.
Jokeros
- Skąd jesteś: Środa Sląska
- Kolor: Czorny
- Przebieg (km.): 173000
Jokeros
- Kolor: Czorny
Re: Tryb awaryjny po wjechaniu w dziurę, buczenie itp.
Filtr jest nówka, nie ma 2 tys km nawet. Ale fakt, że dzień wcześniej dolałem pół zbiornika zwykłego ekodiesla, którego zasadniczo nie leję nigdy (połowa w baku to był Ultimate) Ale czy by dało radę zapchać nowy filtr od razu niemal, po przejechaniu 30km?
PZdr
PZdr
- marcel
- Skąd jesteś: Łódz/Aleksandrów.Ł
- Rok: 2002
- Kolor: srebrny metalik
Jokeros ekodiesla do
nie polecam .Co do obu przypadków może być przyczyną zapchany filtr w baku sprawdź czy nie jest zapchany łuszczącą się farbą z baku ten wątek jest na forum ja od tego bym zaczął .
nie polecam .Co do obu przypadków może być przyczyną zapchany filtr w baku sprawdź czy nie jest zapchany łuszczącą się farbą z baku ten wątek jest na forum ja od tego bym zaczął .-
Jokeros
- Kolor: Czorny
Ekodiesel, to nazwa "zwykłego" diesla na Orlenie. A co do filterka, to dzięki Beata, zajrzę. Nigdy tego nie sprawdzałem od kupna a widać, że to się zdarza. Jednak w czym pomaga odczekanie? Obcieka z syfu po chwili stania? Bo ja znając moje szczęście boję się że to się skończy na wtrysku (przynajmniej słyszałem, że tak się zaczyna objawiać definitywne padanie)
No i czy ktoś ma pojęcie co może być przyczyną pierwszej usterki (buczenia, albo wskakiwanie jak by w awaryjny tryb - ale check engine się nie zapala)
PZdr
PZdr
masek
filtr w zbiorniku
nie przy silniku
takie objawy jak gaśnięc ie powyżej 2000 rpm są powiązane własnie z zatkanym filtrem w zbiorniku
nie przy silniku
Jokeros
- Kolor: Czorny
No ale w pierwszym wypadku on nie gaśnie. Jedzie, tylko jak w trybie awaryjnym (nie pozwala przekroczyć 2 tys obr, ale ciągle jedzie). Wystarczy wyłączyć i włączyć silnik i wszystko wraca do normy. I to się dzieje tylko po wjechaniu w dziurę albo czymś podobnym (musi być wstrząs). Wygląda jak by coś na chwile się odłączało, a po "restarcie" wracało do normy, tylko nie mam pojęcia co tak może działać. Wiem tylko, że identycznie auto "jechało" jak dla testów odłączyłem przepływomierz ale wtyczka wygląda w porządku i siedzi ciasno...
PZdr
PZdr
- Wojtas_vic
- Skąd jesteś: Koszalin
- Kolor: Czarna Perła
- Przebieg (km.): 225000
Od czegoś trzeba zacząć, zalecam jednak inspekcję filtra w baku-ja już ten temat ćwiczyłem. Zanim wyciągniesz filterek możesz udać się do ASO i nabyć sobie nowy, zmodyfikowany. Porównaj go z tym ze zdjęć Tomka-jest znacznie większy, przez co dużo mniej podatny na zapchanie. Koszt ok. 120 PLN-warto !
- Been thanked: 50 times
Temat buczenia po wjechaniu w dziurę był już poruszany na forum. Ja odkryłem już co to dokładnie jest.
Mocniejsze uderzenie (wjechanie w ostrą dziurę, mocniejsze zatrześnięcię maski silnika) powoduje wstrząs i zablokowanie się zaworu podciśnienia sterującego turbiną. Objawem jest to właśnie buczenie i brak reakcji na pedał gazu. Po wyłączeniu silnika i ponownym odpaleniu problem znika. To standard w naszych Sorciach.
spider2you
- Skąd jesteś: Krasne k/ Rzeszowa
- Przebieg (km.): 146800
- Inny Samochód: Land Rover Discovery
Po przyspieszaniu nagły brak mocy, to jedna z 2 rzeczy - u mnie tak było.
1. Kończy się wtryskiwacz lub wtryskiwacze i w momencie większego obciążenia, komputer nie może zweryfikować dawki i przerzuca silnik w tryb awaryjny - konsultowałem to w serwisie Boscha pod Gdańskiem
2. Kończy się turbina - chyba u mnie tak jest bo wymiana wtrysku nie pomogła.
Jokeros
- Kolor: Czorny
Vokal - dokładnie takie są przyczyny kiedy spadek mocy i buczenie się zaczyna. Czyli po prostu tak się czasem dzieje... Zawsze lepsza taka świadomość niż kompletny brak pomysłu
(ja początkowo obstawiałem chwilowy brak styku na wtyczce przepływomierza)
PZdr
(ja początkowo obstawiałem chwilowy brak styku na wtyczce przepływomierza)PZdr
