prośba o podmiankę - tylko na 3 min
Titel
Skąd jesteś: Legionowo /Przasnysz
Kolor: był złoty
Inny Samochód: Bravo II, Yaris
#1 Postautor: Titel » wtorek, 14 czerwca 2011, 21:20
prośba o podmiankę - tylko na 3 min panelu klimatronika - w celu sprawdzenia poprawności działania instalacji (klimatyzacji) w moim aucie
okolice Warszawy i Warszawa
bardzo pilne
TRANCE music
Raciak
Przebieg (km.): 107000
Re: prośba o podmiankę - tylko na 3 min
#2 Postautor: Raciak » piątek, 17 czerwca 2011, 22:44
Nie warto było ci pomagać, teraz sprzedajesz swoje złotko, czuję się podle :16
:D
Dobry polityk musi umieć przepowiedzieć, co będzie się działo jutro, za tydzień czy za rok
i musi umieć wytłumaczyć, dlaczego nie zaszło, to co przepowiedział
#3 Postautor: Admin » piątek, 17 czerwca 2011, 22:54
Ale pomogłeś ?
Jak było ?
cyber_human
Kolor: Silver/Pewter Gray
Przebieg (km.): 298000
#4 Postautor: cyber_human » piątek, 17 czerwca 2011, 23:10
Titel: zdiagnozuj panel znaną metodą. Jeśli wyjdzie E0, sprawdź ilość czynnika w układzie. Jeśli klima nie działa, w pierwszej kolejności taka diagnoza.
U mnie nie działało, bo było za niskie ciśnienie czynnika (wyciek) i zadziałało zabezpieczenie sprężarki.
SuperLock - pierwszy w Polsce
Chip:140@175 KM, 320@390 Nm
radzik
Skąd jesteś: Łódź/Aleksandrów Ł.
Przebieg (km.): 80000
#5 Postautor: radzik » sobota, 18 czerwca 2011, 11:21
Beata, pewnie potrzeba, ja o tym nie wiedziałem - teraz już wiem, z ciekawości sprawdzę co pokaże u mnie.
musio1968
Skąd jesteś: podkarpackie
Kolor: srebny
Przebieg (km.): 0
#6 Postautor: musio1968 » sobota, 18 czerwca 2011, 12:23
Beata pisze:
cyber_human pisze:Titel: zdiagnozuj panel znaną metodą. ....
Pewnie nie potrzeba, ale na wszelki wypadek podrzucę:
"Ustaw temperaturę na 25 stopni
naciśnij przycisk A/C i trzymaj go naciśniętego, w tym czasie naciśnij trzy razy przycisk mode
teraz klimatyzacja będzie w stanie autodiagnostyki po stronie elektronicznej
powinien się wyświetlić kod o nazwie od E0 do E6.
E0-System OK
E1-Sensor temperatury i wilgotności wewnętrznej
E2-Sensor temperatury Zewnętrznej (z przodu przed chłodnicą)
E3-sensor oblodzenia wymiennika klimatyzacji (znajduje się przy filtrze pyłkowym)
E5-Sensor nasłonecznienia
E6-Uszkodzona jednostka centralna (nie trzyma zadanych temperatur)"
Witam. A gdzie pojawią się te kody - na jakim wyświetlaczu ?
Raciak
#7 Postautor: Raciak » sobota, 18 czerwca 2011, 14:23
Admin pisze:Ale pomogłeś ?
Jak było ?
W czwartek zamieniliśmy panele, wsadził mój działający dobrze do siebie i nadal u niego było ciepło.
Titel nawet fote strzelił jako dowód spotkania.
cyber_human
#8 Postautor: cyber_human » sobota, 18 czerwca 2011, 16:58
Kod błędu wyświetlany jest na panelu klimy - ta działa w trybie serwisowym.
Często pojawia się błąd E5 - ale spokojnie, pojawia się, gdy test wykonujemy w pochmurny dzień, lub wieczorem/w nocy.
Jeśli powtórzony w pełnym słońcu, w nasłonecznionym miejscu, wtedy trzeba pomyśleć o dalszych krokach/może wymianie.
Raciak: jeśli nadal ciepło, nie startuje kompresor - być może pusty układ i działa zabezpieczenie - kontrola ciśnienia to najprostsza metoda.
Wystarczy podać trochę czynnika w układ, gdy ciśnienie wzrośnie, kompresor zastartuje. U mnie, po podaniu czynnika przez kilka sekund z maszyny ciśnienie na tyle wzrosło, że kompresor zadziałał, a ja wiedziałem, że jest nieszczelność, bo uzupełniałem czynnik w sezonie 2010.
radzik
#9 Postautor: radzik » sobota, 18 czerwca 2011, 17:35
U mnie na panelu klimy nie pokazuje żadnego błędu, nie wchodzi w stan autodiagnostyki, cały czas pokazuje temperaturę tą co ustawiłem 25 stopni, może wiecie dlaczego???? może są inne sposoby niż opisała Beata.
cyber_human
#10 Postautor: cyber_human » sobota, 18 czerwca 2011, 18:02
Nie ma opcji. Robisz coś nie tak.
Raciak
#11 Postautor: Raciak » sobota, 18 czerwca 2011, 18:06
Cyber_human Titel mówił że sprawdził wszystko. Jak podłączy na krótko to wszystko mu działało sądził że to jednostka sterująca mu nawala, ale jak zamieniliśmy było tak samo. Podejrzenia padają więc na wiązkę elektryczną.
cyber_human
#12 Postautor: cyber_human » sobota, 18 czerwca 2011, 18:40
Niekoniecznie... Pewnie elektronika w panelu sprawdza też ciśnienie. Jeśli za niskie, nie startuje kompresora. Spinając na krótko, ignorujesz sygnał z presostatu. I reszta czynnika jednak chłodzi, ale mordujesz kompresor. UWAGA -> to tylko moja dywagacja, nie wiem, jak to działa, ale dlaczego wiązka ma być uszkodzona? Poza tym diagnoza wiązki jest chyba trudniejsza niż sprawdzenie ciśnienia w układzie. Jeśli za niskie ciśnienie, podejrzewasz nieszczelność (choć po kilku latach, nawet przy szczelnym układzie, może być za niskie ciśnienie). Jeśli ciśnienie OK, może faktycznie wiązka...
Zgaduję niestety :(
edit: dajmy, że to wiązka. Panel wszedłby w tryb testowy... O ile tylko ma zasilanie. I sypnąłby błędami. Dziwne, że nie daje wejść w test...
radzik
#13 Postautor: radzik » sobota, 18 czerwca 2011, 18:48
cyber_human - u mnie to sprawdzenie nie działa;
włączam zapłon, ustawiam temperaturę na 25 stopni, naciskam przycisk A/C i trzymam go, następnie trzymając A/C naciskam przycisk mode trzy razy, wszystko puszczam i nadal na wyświetlaczu pokazuje się tylko temperatura 25 stopni.
smakosz
Skąd jesteś: Puławy
Przebieg (km.): 190
#14 Postautor: smakosz » sobota, 18 czerwca 2011, 21:47
radzik pisze:cyber_human - u mnie to sprawdzenie nie działa;
witaj radzik!
po jakiego ma się u ciebie w złodzi odpalać klima nastawiona na 25 st
skoro u was najwyższa temperatura zarejestrowana w tym roku to 19 stopni
poczekaj aż u was zacznie się lato i sama zastartuje
pozdrowionka
:23 :23 :23 :23
Czym bardziej spieprzone,
-tym bardziej modne.
radzik
#15 Postautor: radzik » sobota, 18 czerwca 2011, 21:53
smakosz w łodzi temperatury sięgały 30 stopni, a temperaturę 25 stopni nastawia się do diagnozy panela klimy - pozdrowionka dla całej rodzinki
Wróć do „Elektryka”
