Kompresor do pompowania kół na zlotach .
Murzyn1313
Skąd jesteś: Afryka :)
Re: Kompresor do pompowania kół na zlotach .
#16 Postautor: Murzyn1313 » poniedziałek, 28 lutego 2011, 17:34
vokal pisze:Po plaży to możesz nawet bez powietrza jeżdzić bo masz miękkie podłoże.
Jeśli chodzi o wytrzymałość opon, to raczej mowa o tych z bardziej rozwiniętym barkiem, czyli tych raczej w teren/off-raod. Szosówki bez powietrza raczej zwiększoną wytrzymałością nie grzeszą.
są i szosówki i terenowe w wzmocnionej wersji. ale dotyczy to głownie bocznych ścian. opony maj wtedy napis "rainforced"
na ebay są w rożnych rozmiarach
dodam ze goodyer wypuścił na rynek opone 4x4 wzmocniona kevlarem.model wrangler MT/R http://www.tyrepress.com/News/1/20/15626.html
w pl kosztuje 606zl/szt http://www.opony.com.pl/opony/goodyear/ ... ?idp=48995
tommy
Skąd jesteś: Węgorzewo
Has thanked: 19 times
#17 Postautor: tommy » poniedziałek, 28 lutego 2011, 20:56
"Podczas jazdy w piasku można obniżyć ciśnienie powietrza w oponach. Spowoduje to wzrost przyczepności kół do terenu." - instrukcja Kia Sorento ! Ponadto takie porady można znaleźć w czasopismach poświęconych tematyce 4x4 ("4x4", "Off- road") ale niestety nie pamietam konkretnych numerów a nie kolekcjonuje gazet. Trzeba czytać o tematyce, którą się interesuje. Bo to co pisze vokal: "Szosówki bez powietrza raczej zwiększoną wytrzymałością nie grzeszą.", to truizm, przecież specjalnie pisałem o szosówkach przeznaczonych do SUV i terenowych. Ale takie informacje mozna też uzyskać w dobrym sklepie - serwisie oponiarskim. Akurat właściciel tego, w którym ja kupuje opony, jeździ w rajdach terenowych i on pomaga mi dobierać opony do moich kolejnych samochodów.
cyber_human
Kolor: Silver/Pewter Gray
Przebieg (km.): 298000
#18 Postautor: cyber_human » poniedziałek, 28 lutego 2011, 21:22
OK, mamy trochę konkretów. Tommy, czyli reasumując:
1. czy w instrukcji Sorento jest napisane, o ile można obniżyć ciśnienie?
2. czy każda opona szosowa pozwala na obniżenie o 1 atm bez jej przyspieszonego zużywania?
3. może uda się Tobie przy okazji ustalić, w rzeczonym sklepie, co powie Twój kontakt?
Mielibyśmy temat w zasadzie zamknięty, do naszych potrzeb...
SuperLock - pierwszy w Polsce
Chip:140@175 KM, 320@390 Nm
tommy
#19 Postautor: tommy » poniedziałek, 28 lutego 2011, 21:54
odp.1 - nie wiem, nie doczytałem ale w cytowanych czasopismach podano, że o ok. 1,0 atm
odp.2 - powtórzę po raz kolejny: chodzi o opony szosowe do aut typu SUV i terenowe ! I o takie opony ( jeśli ktoś jeździ Sorento na szosowych ) trzeba się pytać przy kupnie, bo sugerując się tylko rozmiarem możemy obuć nasze Sorento w opony przeznaczone do osobówek ( a one różnią się budową i składem mieszanki ! ) jeśli niekompetentny sprzedawca nie zapyta do jakiego auta kupujemy te opony.
odp.3 - tak własnie mówi "mój kontakt".
cyber_human
#20 Postautor: cyber_human » wtorek, 1 marca 2011, 09:23
Świadomość istnienia różnic między oponami to jednak nie wszystko. Równie ważna jest ich umiejętna eksploatacja. O ile na drodze, we wszystkich oponach, również terenowych należy stosować ciśnienie zalecane przez producenta, o tyle w terenie sprawy się komplikują. W trudnym terenie wskazane jest obniżenie ciśnienia o ok. 10 procent, a na piasku nawet o 25-45 procent. Poprawia to siłę nośną opony. Na bardzo rozmiękłym, błotnistym podłożu można obniżyć ciśnienie nawet o połowę, co przy jednoczesnym zmniejszeniu prędkości zapobiega zapadaniu się opony. Koniecznie trzeba jednak pamiętać, że nie wolno obniżać ciśnienia o więcej niż 50 procent, i że przed powrotem na asfalt należy je wyrównać do poziomu zalecanego przez producenta.
/źródło: Goodyear Polska/
Mariulo
Skąd jesteś: Halinów
#21 Postautor: Mariulo » wtorek, 1 marca 2011, 09:45
Może warto by głos zabrał organizator, czyli Tomek338, który na pewno już jedził tam gdzie my sie wybieramy. I z praktyki, a nie teorii powie, czy jest konieczność obniżania ciśnienia w oponach.
Bodzion
Skąd jesteś: SBE
Kolor: srebrno - szary
Przebieg (km.): 135000
Inny Samochód: CBR 1100 XX
Been thanked: 99 times
#22 Postautor: Bodzion » środa, 11 maja 2011, 15:07
Admin pisze:Poszukuję sensownego kompresora który napompował by koła na raz w co najmniej kilku samochodach .
Odgrzewam temat.
Po ostatniej zabawie w piaskownicy pod okiem doświadczonych "jeźdźców piaskowych" ( Vujek, Rafał z Isuzu i inni ) wiem już, że obniżenie ciśnienia w kołach do piaskownicy jest praktycznie niezbędne.
Inaczej nie ma mowy o współzawodnictwie, a jest cały czas "wklejanie" :24
Aby dobrze się pobawić, a nie ciągle wklejać, należy obniżyć ciśnienie do wartości ok. 1 atm na koło. Lub coś koło tego. :03
No OK... ale później trzeba to napompować :04
Ponieważ Admin rzucił temat kompresora poszedłem tym tropem i nabyłem takowy.
Testy wkrótce... ponieważ jak zauważyłem piasek "to jest to"
Przyznam, że "piasek jara mnie bardziej niż błoto" :oops: więc testy mogą być intensywne.
Raport z praktycznego użycia ( a nie dane z ulotki reklamowej ) przedstawię po pierwszym użyciu.
spider2you
Skąd jesteś: Krasne k/ Rzeszowa
Przebieg (km.): 146800
Inny Samochód: Land Rover Discovery
#23 Postautor: spider2you » środa, 11 maja 2011, 16:45
85 l trochę mało, ale da radę - ja mam 150 l i dałem trochę więcej kasy..
#24 Postautor: Admin » środa, 11 maja 2011, 19:41
Własnie o czymś takim myślałem .
Widzę , że jest podłączany bezpośrednio do klem , ciekawe czy jest możliwość i czy wytrzymają przewody aby wlutować końcówkę i podłączyć do gniazda zapalniczki w bagażniku .
Jak ja bym kupił to zrobiłbym test , spuścił całkowicie powietrze ze wszystkich kół i po kolei napompował je mierząc jednocześnie czas i sprawdzał temperaturę obudowy .........ale jeszcze nie mam takiego :) .
Bodzion
Skąd jesteś: SBE
#25 Postautor: Bodzion » środa, 11 maja 2011, 20:01
Admin pisze:Własnie o czymś takim myślałem .
Nic się Admin nie martw - testy kompresora odpalę już w weekend.
A może będzie okazja przetestować trochę intensywniej, gdy np. pojawicie się tłumnie na kolejnej imprezie u Vujka :04
I wtedy będzie okazja napompować te 10 aut wspomniane w Twoim Admin pierwszym poście w tym wątku.
Ale... Rafał ma w Isuzu ( o ile dobrze zauważyłem ) kompresor na stałe zabudowany w komorze silnika... i jak chce pompować koła to otwiera maskę, podłącza przewód ciśnieniowy do koła i już. Prawie jak w autobusie :04
I jeszcze jedno - nie da się tego podłączyć pod gniazdo zapalniczki. Standardowa wtyczka ulegnie stopieniu, chyba żeby kupić jakąś specjalną do większych prądów, ale jeszcze takiej nie spotkałem.
Ćwiczyłem już kiedyś i tak się właśnie stało, wtyczka się stopiła, to w końcu 30 amper...
#26 Postautor: Admin » środa, 11 maja 2011, 20:15
Własnie myślałem o montażu na stałe w bagażniku , ale jeśli się zmieści to rzeczywiście lepiej by było w komorze silnika .
Zauważyłem , że w samochodach po lifcie jest dużo więcej miejsca pod maską .
kwintolp21
Skąd jesteś: Europa
#27 Postautor: kwintolp21 » środa, 11 maja 2011, 20:54
Admin pisze:Własnie myślałem o montażu na stałe w bagażniku , ale jeśli się zmieści to rzeczywiście lepiej by było w komorze silnika .
Można przeciągnąć przewody do bagażnika analogicznie jak w przypadku wzmacniacza audio :)
Bodzion
Skąd jesteś: SBE
#28 Postautor: Bodzion » niedziela, 22 maja 2011, 21:58
No to czas na podsumowania testu kompresora :03
Testy odbyły się na oponie 215/75/15 czyli mniejszej nieco niż z Sorento.
I tak:
Napompowanie opony z ciśnienia 0,5 atm (atmosfery ) do 2,2 atm - czas 3,5 minuty
Napompowanie opony z ciśnienia 1,0 atm do 2,2 atm - czas 2,5 minuty
Zakładając, że czasy dla koła w Sorento będą większe o ok 30 % ( w związku z większym kołem niż moje koło testowe, Jeep ) to i tak nieźle.
Czyli po spuszczeniu ciśnienia aby pobawić się w piaskownicy, do 1 atm a następnie powrót do 2,3 atm ( lub 2,4 atm, nie pamiętam dokładnie ile jest standardowo w Sorento ) powinien zająć mniej więcej 3,5 minuty na koło.
Razy 4 koła mamy jakieś 15 minut pompowania kompresorem na jeden samochód :04
Pompowałem dla testu 4 koła i nie zauważyłem zwiększenia temperatury kompresora, radiatory były umiarkowanie ciepłe, tak ok 40 do 45 stopni.
Wzrosła natomiast temperatura:
- węża ze sprężonym powietrzem przy kompresorze - wyraźnie ciepły, prawdopodobnie efekt sprężania gazu. Ale bez niebezpieczeństwa zniszczenie przez przegrzanie.
- zacisków prądowych podłączonych do akumulatora - umiarkowanie ciepłe, prawdopodobnie efekt przepływu dość dużych prądów podczas pracy kompresora. Myślę, że "na starcie" było deklarowane 30A, a później tak ze 20A. To rozsądne, bo przy 20A pobierana moc to zaledwie ok. 260W ( przy efektywnym napięciu ok. 13V )
Podsumowanie:
Kompresor ten nie nadaje się do pompowania taśmowo 10 aut :04 jak chciał Admin na początku tego wątku.
Ale do pompowania jednego lub 2 samochodów po zabawie w piaskownicy, nadaje się doskonale.
Ma praktyczną torbę, jest stosunkowo niewielki, działa doskonale a jakość jest całkiem niezła :04
Od dziś jeździ ze mną w bagażniku.
Mogę spokojnie polecić ten kompresor :)
#29 Postautor: Admin » niedziela, 22 maja 2011, 22:10
Pożądnie wykonany test :oklaski
Warto zakupić do zabawy w małej grupie lub jeden na 2 samochody .
Muszę sprawdzić czy ten mocniejszy różni się gabarytami .
Wczoraj pompowałem koła na stacji BP i dla próby z 1 atm do 2.4 atm napompowało w 10 sekund . :)
Bodzion
Skąd jesteś: SBE
#30 Postautor: Bodzion » niedziela, 22 maja 2011, 22:28
Admin pisze:Wczoraj pompowałem koła na stacji BP i dla próby z 1 atm do 2.4 atm napompowało w 10 sekund . :)
Ale zazwyczaj od miejsca gdzie się bawimy w piasku/błocie do najbliższej stacji jest parę kilometrów :03
A i na dobrych stacjach nie zawsze działają kompresory - może w Polsce jest z tym OK, ale jest taka śląska tradycja, że na większości stacji "nie działa" bo zazwyczaj "jest zepsuty" lub ktoś " ukradł końcówkę do pompowania".
Pewnie ten większy kompresor z wydatkiem 150 litrów zmniejszy czasy pompowania o - mniej więcej - połowę w stosunku do zmierzonych przeze mnie.
A wtedy już będzie całkiem spoko :yes
W każdym razie trza coś takiego mieć i przed zabawą w piasku spuszczać powietrze... na ostatnim spotkaniu w piaskownicy ( zorganizowanym przez Vujka ) Rafał z Isuzu spokojnie spuścił powietrze przed wjechaniem do piachu...
Trochę się dziwiliśmy ( my ... amatorzy ), ale za chwilę przestaliśmy się dziwić, gdy Rafał nas wszystkich wklejonych wyciągał liną z opresji :03
Wróć do „Poza szlakiem”
