PROBLEM Z TEMPERATURĄ
radzik
- Skąd jesteś: Łódź/Aleksandrów Ł.
- Przebieg (km.): 80000
Wracając z Międzyzdrojów, jadąc 80km\h wskazówka od temperatury była na 3 kresce tej grubej, następnie jadąc 120km\h wskazówka podniosła się o kreskę wyżej tzn. na tą cieńszą nad grubą, jadąc 140km\h wskazówka znowu podniosła się tuż przed czerwoną kreskę, szybciej nie próbowałem, żeby nie przegrzać silnika, natomiast zwalniając kreska opadała odpowiednio do prędkości, a przyspieszając znowu podnosiła się i tak na przemian.
- Admin
- Główny
- Kolor: Niebieski
- Been thanked: 48 times
Re: PROBLEM Z TEMPERATURĄ
Temperatura nie powinna przekroczyć dużej kreski po środku.
W żadnych warunkach , czy to podczas jazdy czy postoju ( w drugim przypadku nawet opada )
Trzeba sprawdzić wszystko co jest związane z tym układem czyli zacząć od ilości płynu i termostatu.
- smakosz
- Skąd jesteś: Puławy
- Przebieg (km.): 190
witaj radzik
a sprawdzałeś poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym??
a może napięcie piska
u mnie płyn ubywa a mimo to temperatura nie wzrasta
pozdrowionka radzik dla całej rodzinki
Czym bardziej spieprzone,
-tym bardziej modne.
- Admin
- Główny
- Kolor: Niebieski
Jeśli termostat zaciął się w zamkniętej lub nie całkiem do końca pozycji to możesz mieć krótki obieg i przy większych szybkościach chłodnica nie nadąża odprowadzać ciepła .
To jest najtańsza i najprostsza do sprawdzenia wersja .
MixhaL
- coś umiem
- Skąd jesteś: Lubelskie
- Napęd: RWD
- Kolor: Czarny/Szampański
- Przebieg (km.): 152000
Niedrożnośc chłodnicy, czyli wymiana chłodnicy lub walka aby ją udrożnić.
Kia SORENTO EX plus pakiet TOW i LUXURY
Wersja USA
Fuel Economy- 14.5l LPG
Wersja USA
gały
- Skąd jesteś: Ustroń woj śląskie
- Przebieg (km.): 240000
prtro
Radzik, a ja chyba wiem, co jest nie tak, będąc na zlocie zauważyłem, usłyszałem coś niepokojącego w twoim samochodzie, ale że wszystko się tak szybko działo, zapomniałem ci o tym powiedzieć. Jak dla mnie to siadła ci wiskoza na wiatraku chłodnicy.
prtro
To, że się kręci, nie znaczy, że jest ok. On pod wpływem temperatury zmienia prędkość kręcenia.
prtro
Na 99% nie jest to uszczelka ,bo radzik nie napisał żadnych innych objawów ,a poza tym temp wraca proporcjonalnie do prędkości samochodu.
- marcel
- Skąd jesteś: Łódz/Aleksandrów.Ł
- Rok: 2002
- Kolor: srebrny metalik
- Przebieg (km.): 173000
Radzik wykręć termostat i wrzuć go do gorącej wody, powinien otworzyć się całkowicie, jeżeli nie to jest złom Nawet jak otworzy się do końca, to po zmontowaniu sprawdź, czy objawy minęły. Czasami termostat lubi się przyciąć, a jak popływa w bardzo gorącej wodzie i całkowicie się otworzy, to może pomóc.
jacek2
- coś umiem
- Skąd jesteś: Kłodzko
- Przebieg (km.): 90
- Been thanked: 8 times
Radzik, jak tam twoja temperaturka w
? pozbyłeś się już kłopotu??????
------JK, 2,5 CRDI 4x4 2005r
