Lift Sorento
kwintolp21
Skąd jesteś: Europa
Re: Lift Sorento
#16 Postautor: kwintolp21 » wtorek, 11 stycznia 2011, 15:11
Beata pisze:Spider zapadł w sen zimowy :twisted:
Znalazłam na allegro sprężyny obniżające do Sorento. Bo właściwie - skoro można podwyższyć, to i można obniżyć... tylko po co?
Aby auto lepiej trzymało się drogi na zakrętach, niższe auto mniejsze powiewy powietrza, mniejsze przechyły itd.
Tylko te centymetry przy takim :tank1 wiosny nie czynią...
cyber_human
Kolor: Silver/Pewter Gray
Przebieg (km.): 298000
Re: Lift Sorento
#17 Postautor: cyber_human » wtorek, 11 stycznia 2011, 15:30
Sorento po lifcie + zmiana amorów (Koni) lepiej trzyma w zakrętach. Wiem co mówię...
SuperLock - pierwszy w Polsce
Chip:140@175 KM, 320@390 Nm
cyber_human
Re: Lift Sorento
#18 Postautor: cyber_human » środa, 9 lutego 2011, 13:08
No to uwaga: znalazłem amortyzatory do Sorento do liftu - przedłużane.
Wg opisu nadają się do liftu 4-6 cm.
Są to amory OME Nitrocharger N-205.
Tył kosztuje ok. 110€, przód ok. 202 €.
Co ciekawe, na tej stronie są tańsze niż Koni Heavy Truck...
Oczywiście nie wiem, jak koszt dostawy z Hiszpanii, może się okazać, że taniej będzie kupić w Polsce, ale nie o to chodzi.
Chodzi o to, że są przedłużane do Sorento... :)
Oto link do strony:
http://full4x4.es/epages/ea8629.sf/seccbjtmoBTOlY/?ObjectPath=/Shops/ea8629/Products/N-148-147-208/SubProducts/N-205
Za $167 + $52 wysyłki można kupić tuleje podnoszące - podkładki pod sprężyny - Daystar:
http://daystarweb.com/attachments/instructions/ka/P11415.pdf
Spider, jak Twoje podkładki? Temat z listopada, marzec zaraz mamy.
Ciekawi mnie, ile można przód wywindować, żeby dało się ustawić geometrię koła...
Po maksymalnym lifcie piasty będą nieco głębiej, więc wypadałoby felgę zmienić. Nie zdziwiłbym się, gdyby weszła z ET 0.
Ale Hiszpanie mają Sorento na fabrycznych felgach, więc albo liftują budę, ale dają dystanse...
obrazek
jacek.b
Skąd jesteś: Dąbrowa Górnicza
Kolor: zielony/złoty met.li
Przebieg (km.): 109000
Inny Samochód: Citroen C4 VTR
Re: Lift Sorento
#19 Postautor: jacek.b » środa, 9 lutego 2011, 14:18
SORENTO PO LIFCIE 2 CALE CZYLI PONAD 5 CM IROMAN SPRĘŻYNY I AMORY LEPIEJ TRZYMA SIĘ DROGI , DODATKOWO DYSTANSE PO 30 MM NA KAŻDA STRONĘ BEZ PROBLEMU KOŁA MIESZCZĄ SIĘ W NADKOLACH WIĘKSZE JUŻ CHYBA NIE.... A CO DO PODNIESIENIA JESZCZE WYŻEJ TO ROZMAWIAŁEM Z MECHANIKIEM I NIE ZALECA WIECEJ NIZ 8 CM BEZ WIEKSZYCH PRZERÓBEK /WAŁ KO, WYDŁYŻENIE I WZMOCNIENIE ŁĄCZNIKÓW STABILIZATORÓW , INNE TULEJE W WAHACZACH PRZEDNICH NA TYCH SIE NIE USTAWI ZBIEZNOŚCI....
cyber_human
Re: Lift Sorento
#20 Postautor: cyber_human » środa, 9 lutego 2011, 14:41
Najwyższy lift przodu, jaki mamy obcykany to H&R - dokładnie 45 mm. Ironman i OME (które znamy) są niższe.
Dystanse: proste rozwiązanie, ale dyskusyjne.
Jeśli przód wywindowałbym na 7 cm, byłbym zadowolony :)
Tył to pikuś: łączniki wiem już, gdzie kupić, dodatkowy stabilizator też.
Jacek: czy na fabrycznych tulejach da się ustawić koła aż do 8 cm liftu?
Skąd mechanik to wie? Robił jakieś obliczenia, pomiary?
jacek.b
Re: Lift Sorento
#21 Postautor: jacek.b » środa, 9 lutego 2011, 17:01
...przymierzałem sie aby oprócz tego co mam czyli amorów i sprężyn dać podkładki i wtedy prześwit przodu byłby ok ale mechanik powiedział ze nie jest pewien ustawienia zbieżności na tych tulejach co mam ale to nie taki problem tak jak i łączniki stabilizatora, same stabilizatory na początek by zostawił.../ można znaleźć....on przerabia zawieszenia do jeepów i ustawia zbieżność/ ale obawia się o wał, a konkretnie czy nie będzie za krótki....
a i dzięki za wyrozumiałość z dużymi literami nie zwróciłem uwagi że krzyczę :) :) :)
a może ktoś się zastanawiał jak by to było lift na sprężynach i amorach /mam obecnie/ i do tego podkładki, a może już ktoś ma ....chętnie zobaczę i usłyszę czy są jakieś za i przeciw
Murzyn1313
Skąd jesteś: Afryka :)
Re: Lift Sorento
#22 Postautor: Murzyn1313 » środa, 9 lutego 2011, 19:30
przedni wał w sorento jest rozsuwany, tzn. wsadzony jeden w drugi. podejrzewam że dał by radę, ale nic pewnego
MixhaL
Skąd jesteś: Lubelskie
Napęd: RWD
Kolor: Czarny/Szampański
Przebieg (km.): 152000
Re: Lift Sorento
#23 Postautor: MixhaL » środa, 9 lutego 2011, 19:41
Gorzej jakby wypadł podczas jazdy.
Kia SORENTO EX plus pakiet TOW i LUXURY
Wersja USA
Fuel Economy- 14.5l LPG
tom75
Kolor: bordowy
Re: Lift Sorento
#24 Postautor: tom75 » czwartek, 10 lutego 2011, 13:18
Znalazłem te amorki w Gdańsku o których pisał cyber(OME Nitrocharger N-205).Koszt kompletu do naszego autka to ok.2700 PLN.
Spider a Ty nie możesz się zoriętować jaki koszt był by zakupu z Australii,przecież sprowadzasz części do sklepu.
Jestem zainteresowany kupnem,najpierw miały być koni a teraz cyber mi namieszał i co ja mam teraz zapakować do maleństwa?
tommy
Skąd jesteś: Węgorzewo
Has thanked: 19 times
Re: Lift Sorento
#25 Postautor: tommy » czwartek, 10 lutego 2011, 14:30
Ja mam Koni i Ironmany i sobie chwale........
cyber_human
Re: Lift Sorento
#26 Postautor: cyber_human » czwartek, 10 lutego 2011, 16:41
Jeśli lift 2" - polecam gorąco Koni Heavy Truck - mają regulację twardości, więc nawet, jak już nieco się zużyją, można je doregulować.
Poza tym Koni to ścisła czołówka światowa, jeśli nie nr 1.
Natomiast jeśli lift powyżej 2", należy wybrać coś dłuższego. I tu może się okazać OME Nitro N-205.
Hiszpania wkłada do większych liftów też Koni, ale podejrzewam, że jakieś dopasowane, dłuższe amory od innych modeli aut.
Jak się czegoś dowiem więcej, dam znać...
spider2you
Skąd jesteś: Krasne k/ Rzeszowa
Przebieg (km.): 146800
Inny Samochód: Land Rover Discovery
Re: Lift Sorento
#27 Postautor: spider2you » czwartek, 10 lutego 2011, 17:26
Cyber, jaki lift powyżej 2", co Ty piszesz???
Kto robi takie lifty w Polsce, poza tym po co???
cyber_human
Re: Lift Sorento
#28 Postautor: cyber_human » czwartek, 10 lutego 2011, 17:44
Przecież sam dorabiasz podkładki...
Niby po co?
A zresztą, piszę o możliwościach.
To, że Ty czegoś nie chcesz, albo nie widzisz sensu, nie oznacza, żeby o tym nie rozmawiać lub tego nie robić.
No i chyba nie muszę akurat Tobie pisać, po co robić większy lift... Co nie? :)
spider2you
Re: Lift Sorento
#29 Postautor: spider2you » czwartek, 10 lutego 2011, 23:03
Cyberek, ale ten lift jest tylko przypadkowy, a nie zamierzony.
Normalnie jak by mi tyl tak nie poleciał do góry i sprężyny nie padły stare, to bym został na dole :) a może nie :)
Mi chodziło oto, żeby kolegów nie wprowadzać w błąd pisząc, że są lifty 3 cale, bo będą szukać, nie znajdą.
Na razie podkładki zamówione - czekam.
Tylko cały czas myślę o większych kołach np. Jakieś 285/70/16 może w A/T - powinny wejść :)
cyber_human
Re: Lift Sorento
#30 Postautor: cyber_human » piątek, 11 lutego 2011, 08:34
Ja też mocno myślę o większej średnicy... Szerszych nie chcę, bo to wciąż nasz podstawowy pojazd i szersze koło będzie więcej berbeluchy ciągnąć... Dla mnie 265 to maks, choć wolałbym zostać przy 245...
Wróć do „Warsztat 4x4”
