Proszę o pomoc. Czuć spaleniznę
diodalodz
- Przebieg (km.): 185500
- Inny Samochód: Opirus
- Been thanked: 61 times
Re: Proszę o pomoc. Czuć spaleniznę
możesz je wyjąć. koło paska jest na łożysku. Tylko trzeba wydłubać obie części które trzymała guma.
- maciej1970
- Skąd jesteś: inowrocław
- Silnik: 2.4 i 16V (139KM)
- Przebieg (km.): 298319
- Has thanked: 37 times
Wymieniam tą część z gumą czy całość ?
Może to co piszczy to łożysko tej części, może by wymienić całość ? Czy to wszystko mi zejdzie po odkręcaniu tej śrubki czy trzeba użyć ściągacza czy może jest jeszcze inaczej zabezpieczone, .bo samego kompresora wolałbym nie ściągać.
Przy pasku 5pk około musi być z 7 rowkami ?
diodalodz
odkręcasz śrubę centralną i wyjmujesz wnętrzności koła. wyjdzie prierścień zewnętrzny i piasta wewnętrzna z resztkami gumy.
https://cdn.autoteiledirekt.de/thumb?id ... v=94077901
Nie zgub podkładki dystansowej (6).Do czasu naprawy, możesz założyć krótszy pasek omijając sprężarkę.
- 979762A11.gif (30.75 KiB) Przejrzano 888 razy
- maciej1970
Ta czesc z tą wytopioną gumą zaczęła się przesować podczas jazdy i mogłem ją później palcami przesuwać do środka, więc auto zostawiam do czasu zakupu części.
Czy to takie sprzęgło powinienem kupić ???
https://allegro.pl/oferta/sprzeglo-komp ... 4856044694
Część którą na pewno musisz kupić wstawiam na zdjęciu, reszta czyli koło pasowe i elektromagnes trzeba zweryfikować. Nie wiem czy uległo zniszczeniu. Numery które pokazałeś nie zgadzają się z oryginałem.
- maciej1970
A możesz mi podc numer fabryczny kompletnego sprzegla razem z kolem 5pk . Bo tak mi się zdaje że poszło również łożyxko
diodalodz
tylko pamietaj , że po wszystkim należy ustawić właściwą przerwę między kołem a tarczą sprzęgła. Ustawia się to podkładkami.
- maciej1970
Gdyby udało się zakupić kompletne sprzeglo to już chyba wszystko jest ustawione
Maciej1970 ,może wieczorem mi się uda, tu gdzie jestem teraz internet prawie nie działa.
- maciej1970
Ok
Ale i tak pewnie całe to koło ściągnę. Bo czuję że łożysko się rozleciało. Bo to idzie ręką ruszyć
- Screenshot_20250707_130644_Gallery.jpg (54.6 KiB) Przejrzano 837 razy
diodalodz
łożysko jest tylko z kołem. To co pokazuje biała strzałka to kawałek sprzęgła. Wszystko musisz wyjąć. Zostanie goły wałek i łożysko z bieżnią na pasek.
A co do dystansowania nowego, trzeba to zrobić zawsze. Musi powstać właściwa szczelina powietrzna.
- maciej1970
Czyli trzeba pamietac i włożyć tą podkładkę co Marek pisał bym jej nie zgubił.
Tak hałasuje sprężarka
https://youtube.com/shorts/fnr2mMLXAYU? ... 6EgYnedOwT
Jak nagrywałeś , to klima była włączona ? Jeżeli nie, to hałasować może łożysko koła pasowego. Jeżeli była włączona i tak hałasuje to sprężarkę masz do naprawy. Zdejmij pasek i zakręć samym kołem pasowym, jeżeli łożysko to będzie słychać.
- maciej1970
Właśnie się dobieram. Ściągnąłem sprzęgło. Jaka powinna być ta podkładka ? Aaa malutka jest w środku sprzęgła ,a ta duża taka falowana to też jest potrzebna czy to od łożyska wyleciało. ?
Łożysko rozsypało.
Łożysko rozsypało.
