Proszę o pomoc. Czuć spaleniznę
- maciej1970
- Skąd jesteś: inowrocław
- Silnik: 2.4 i 16V (139KM)
- Przebieg (km.): 298319
- Has thanked: 37 times
Czy coś mi się spaliło czy wysiadło ?
https://youtube.com/shorts/4F-IRGpp62s? ... 2zzzfcwLY5
Re: Proszę o pomoc. Czuć spaleniznę
Cos się zatarło, dymi na dole, chyba jest rozgrzane koło sprężarki , może to ona? Miałeś czynnik i olej w układzie klimatyzacji?
- maciej1970
Nie wiem. Nawet niewiedziałem, że powinien być. To koło wielorowkowe chyba od sprężarki topiło się . Piszczało cały czas myślałem że to pasek. Teraz się okazało co jak przestało piszczeć.
A olej to osobno się tam wlewa ?
jacek2
- coś umiem
- Skąd jesteś: Kłodzko
- Przebieg (km.): 90
- Been thanked: 8 times
Olej uzupełnia się razem z czynnikiem do klimy. Teraz to pewnie już za późno na uzupełnienie czynnika skoro chyba sprężarka jest prawie zatarta.
Najlepiej skontaktuj się z jakimś fachowcem od klimy, to ci udzieli wyjaśnień......
------JK, 2,5 CRDI 4x4 2005r
- maciej1970
Jeżeli nie włączałeś klimy , to może tylko łożysko w kole pasowym. Jeździć tak nie możesz spalisz pasek. Zdejmij paski i sprawdź co się nie kręci. Sprawdź również, czy podczas naprawy wiązki nie zwarłeś z plusem cewki na sprężarce klimy.
- maciej1970
Klima włącza się automatycznie.muszę pamiętać ją wyłączać. Może się łożysko wyrobiło.
https://youtube.com/shorts/ddyPl-UJzIo? ... XAi5FjU1a0
Włączyłem klimę na chwilę na postoju. Delikatnie chłodne powietrze leci.tylko sprawdzałem..
Kabelków nie ruszałem .do klimy idzie jeden -czerwony
Na filmie widać że koło pasowe sprężarki się kręci , czyli można jeździć. Tylko musisz pamiętać żeby wyłączać klimę , lub odłączyć elektrycznie. Albo pasek był słabo naciągnięty nie mógł pokonać oporu sprężarki i się rozgrzał , lub sprężarka się przyciera.
diodalodz
- Przebieg (km.): 185500
- Inny Samochód: Opirus
- Been thanked: 61 times
przecież ta sprężarka nie ma sprzęgła. A obok jest rolka z rowkami PK która chyba idzie po grzbiecie paska...
Zrób no zdjęcie od przodu silnika bo strach.
Napisałeś nie ma sprzęgła, ponieważ się spaliło ? Czy nie ma fabrycznie ? . Sprawdzałem w katalogu, nie wiem czy we wszystkich, ale takie rolki były montowane. Pasek jest dobrze.
diodalodz
napisałem że nie ma sprzęgła bo go brakuje. Potrzebne jest foto od frontu.
Faktycznie , tak wygląda. Sprawdzę jak wyglądają sprężarki, montują dwie różne. Sprawdziłem, w jednej sprężarce może być niewidoczne pod tym kątem. Maciej1970 pisał że klima chłodziła.
diodalodz
tam widać że albo wypływa cewka z koła, albo rozleciało się koło 2 masowe bo w niektórych sprężarkach jest. Ale ono nie bierze udziału w swobodnym ruchu. Chyba że jest tam kompresor z regulacją wydatku.
- maciej1970
Marek pisze:Na filmie widać że koło pasowe sprężarki się kręci , czyli można jeździć. Tylko musisz pamiętać żeby wyłączać klimę , lub odłączyć elektrycznie. Albo pasek był słabo naciągnięty nie mógł pokonać oporu sprężarki i się rozgrzał , lub sprężarka się przyciera.
Wydaje mi się że pasek był za mocno naciągnięty. Pasek piszczał więc popsikałdm wd40 .po mieście było ok. Ale gdy wyjechałem za miasto dostał większych obrotów i się zaczęło. Poluzowałem pasek ,piszczał raz po raz,dziś od rana honor pracy przez czałądrogę było go słychać albo to może łożysko od sprężarki. Klima chłodzi. Gaz wyjeździłem ok. 300km. Butla wymieniona na nową. Przestało dymić z rury wydechowej. ( pewnie olej musiał się wypalić ).
Dziś jadę na przegląd.
Napinacz paska zawsze był taki sam -rolka z rowkami.( Może ktoś przede mną wymieniał ,nie wiem. Auto mam z 6 lat pasek nigdy nie pękł.
