Czujnik położenia wału do 24
maciej1970
Skąd jesteś: inowrocław
Przebieg (km.): 298319
Has thanked: 37 times
#1 Postautor: maciej1970 » niedziela, 11 maja 2025, 08:16
Wiam .
Potrzebuje taki czujnik tylko ze jak wpisuje 39310-39800 to wyświetla sie ze pasuje do sorento 3.5 i innych silnikow, a 2.4 w opisie nie ma . Oco tu chodzi ?
Re: Czujnik położenia wału do 24
#2 Postautor: Marek » niedziela, 11 maja 2025, 12:12
Podaj numer VIN to sprawdzę. Może być ten- 3931038400 i zamiennik- 3931038450. Nie wyszukuj części co do których nie masz pewności.
maciej1970
#3 Postautor: maciej1970 » poniedziałek, 12 maja 2025, 06:29
KNEJC522555439221
to sprawdz mi jeszcze czujnik polozenia walkow rozrzadu.
Marek te paskudy wyciagneli przewod od czujnikacwału na zewnątrz i co ja mam teraz zrobić . Pasek ściągać żeby przewód włorzyć w swoje miejsce ?
#4 Postautor: Marek » poniedziałek, 12 maja 2025, 11:10
Czujnik wałka rozrządu- 3931038050. Poszukaj na forum, ktoś pisał że jakoś przeplatał przewód od wałka wału bez rozbierania.
maciej1970
#5 Postautor: maciej1970 » poniedziałek, 12 maja 2025, 13:15
A nr wału to tak jak podałeś wcześniej ?
#6 Postautor: Marek » poniedziałek, 12 maja 2025, 18:01
TAK.
maciej1970
#7 Postautor: maciej1970 » wtorek, 13 maja 2025, 13:25
https://allegro.pl/oferta/czujnik-poloz ... 4149449280
Marek znalazlem taki -czy to jest orginał ?
#8 Postautor: Marek » wtorek, 13 maja 2025, 16:45
Oryginał jest zazwyczaj w opakowaniu Kii lub Hyundaia. Tylko po co chcesz kupować, jak nie wiesz czy jest uszkodzony.
maciej1970
#9 Postautor: maciej1970 » wtorek, 13 maja 2025, 22:31
A jak to mam sprawdzić czy jest dobry ?
maciej1970
#10 Postautor: maciej1970 » poniedziałek, 26 maja 2025, 06:29
Czy da się wogóle ułożyć przewód czujnika wału bez ściągania paska rozrzàdu ?
Jeżeli tak to poproszę o porady.
I w którym miejscu powinien być ten przewód poprowadzony.
maciej1970
#11 Postautor: maciej1970 » wtorek, 17 czerwca 2025, 10:24
Ciekawe co pierdyklo po przetarciu kabelka czujnika wału. Kręci , a nie odpala.
Kabelek pewnie powinien iść tędy-
A czy nie można go puścić z przodu po oslonie rozrządu?
Panicz
Skąd jesteś: Siennica
Been thanked: 33 times
#12 Postautor: Panicz » wtorek, 17 czerwca 2025, 17:38
Tędy? W 3.5 do góry idzie i pod kołami rozrządu wychodzi na zewnątrz.
Pytasz co pierdykło, skoro kabel od czujnika przetarty to masz odpowiedź. Polutuj, zaizoluj i sprawdź czy zagada.
maciej1970
#13 Postautor: maciej1970 » wtorek, 17 czerwca 2025, 19:09
I tak zrobilem . Nie zagadał. Tylko kręci.
Kupilem nowe czujniki i nic . Silnik Tylko kręci i check się świeci ale żadnych błedów nie pokazuje.
Czy jest może coś zabezpieczone bezpiecznikiem ?
Brak iskry . Jak sprawdzić cewki i jak sprawdxic czy prąd do nich dochodzi ?
Kupowac cewki ?
Czyżby komputer padł ? Jak to posprawdzać ?
Iskry nie ma na obu cewkach :((
