Pomocy !!! Zapala i dlaczego hałasuje ???
maciej1970
Skąd jesteś: inowrocław
Przebieg (km.): 298319
Has thanked: 37 times
#1 Postautor: maciej1970 » środa, 11 czerwca 2025, 19:30
Poskładałem instalacje elektryczną w całość .
Silnik odpala na 2-3 sekundy i gaśnie .
Macie jakieś pomysły ???
Ostatnio zmieniony środa, 11 czerwca 2025, 20:49 przez maciej1970, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Pomocy !!! Zapala i gaśnie
#2 Postautor: Marek » środa, 11 czerwca 2025, 20:11
Czy to jest błąd z teraz czy stary, czy czujnik jest nowy ?
maciej1970
#3 Postautor: maciej1970 » środa, 11 czerwca 2025, 20:22
Marek wymienilem czujnik i odpalił .chodzi -to sukces .
Olej jest . Nie ma jeszcze płynu chłodniczego.
Tylko dlaczego tak głośno spójrz na film.
https://youtu.be/vitBjyirZ1w?si=jQdQSqqSmRGoF2L4
maciej1970
Re: Pomocy !!! Zapala i dlaczego hałasuje ???
#4 Postautor: maciej1970 » czwartek, 12 czerwca 2025, 11:39
Wieczorem sprawdzę ciśnienie w komorach spalania.
Panicz
Skąd jesteś: Siennica
Been thanked: 33 times
#5 Postautor: Panicz » czwartek, 12 czerwca 2025, 16:30
Chodzi, brawo dla Ciebie! Ciśnienie oleju sprawdź.
maciej1970
#6 Postautor: maciej1970 » czwartek, 12 czerwca 2025, 19:02
W jaki sposób . Jak to sie robi ? Trzeba mieć jakiś sprzęt do zmierzenia ?
Najpierw pewnie muszę zalać płynem chlodzącym silnik I go poskładać , poskrecac pompe wsdpomagania i koła z paskami.
diodalodz
Przebieg (km.): 185500
Inny Samochód: Opirus
#7 Postautor: diodalodz » czwartek, 12 czerwca 2025, 21:06
Panicz
#8 Postautor: Panicz » czwartek, 12 czerwca 2025, 23:08
Mam dokładnie ten co wyżej, parę złotych a już kilka razy się przydał.
Nie wiem co było w silniku rozbierane, ale wg mnie stukają hydrolregulatory w głowicy. Jeśli były wyciągane i mechanik przed montażem je zresetował to muszą się napełnić olejem. Po kilku, kilkunastu minutach pracy powinno się uciszyć, jeśli ciśnienie oleju jest ok.
maciej1970
#9 Postautor: maciej1970 » piątek, 13 czerwca 2025, 06:31
Miały byvć wymienione uszczelniacze na popychaczach, wymieniony kompletny rozrząd i termostat i olej na nowy. Niby wszystko czyścił ale czy to prawda, niewiem bo wciskał mi ,że ściągał głowicę ale to niemożliwe bo oczy mam , a od strony wtrysków była brudna wogóle nie ruszana.
Napewno musiał ściągać wałki rozrządu.
Dalem mu nowe uszczelki pokrywy zaworów , a i tak napakował silikonu ,że kipiało. Może odctego silikonu coś się po zapychało. ?
Jak mi się uda to w weekend sprawdzę to ciśnienie ale najpierw muszęcposkladać pompę wspomagania , koła pasowe i wlać płyn chłodzący bo napewno śilnik musi pracować chwilę do wskazania ciśnienia oleju. Tak ?
diodalodz
#10 Postautor: diodalodz » sobota, 14 czerwca 2025, 01:14
Ciśnienie osiąga raczej po 2 sekundach max.
Ale może spaść lub zniknąć jak olej się rozgrzeje.
maciej1970
#11 Postautor: maciej1970 » sobota, 14 czerwca 2025, 14:41
Koledzy . Kompresja na każdym tłoku 12.1 to chyba dobrze ?
Sprawdzałem kamerką każdy tłok nic tam nie ma ale trzeci od rozrządu jest suchy pozostałe mokre chyba od oleju.
Ostatnio zmieniony sobota, 14 czerwca 2025, 21:53 przez maciej1970, łącznie zmieniany 1 raz.
diodalodz
#12 Postautor: diodalodz » sobota, 14 czerwca 2025, 20:47
po takim staniu to nie ma znaczenia.
Tłoki to można oglądać jak silnik pracuje w temp roboczej i zostanie zgaszony.
Ważne że jest kompresja i że nie widzisz uszkodzeń cylindrów.
maciej1970
#13 Postautor: maciej1970 » sobota, 14 czerwca 2025, 21:56
Czy tu niepowinno być czasem rolki ?
#14 Postautor: gomez953 » niedziela, 15 czerwca 2025, 15:34
Powinna być metalowa gładka.
