LPG-Jeden luźny cienki czerwony kabelek ?
maciej1970
Skąd jesteś: inowrocław
Przebieg (km.): 298319
Has thanked: 37 times
#1 Postautor: maciej1970 » piątek, 6 czerwca 2025, 06:52
Przy komputerku lpg wychodzi osobno z wiązki 1 czerwony cienki kabelek .jest na koncu odizolowany .
Pytanie czy był gdzieś włożony czy dolutowany
Może macie jakieś pomysły ?
Z tego miejsca idzie do cewki nr3 a gdzie musi być wpięty bądź przylutowany ?
Re: LPG-Jeden luźny cienki czerwony kabelek ?
#2 Postautor: Marek » piątek, 6 czerwca 2025, 19:57
Ten czerwony z przecięciem izolacji wygląda jak wypięty z szybko złączki, może z tej czerwonej. A na dole masz urwany jeszcze fioletowy.
maciej1970
#3 Postautor: maciej1970 » piątek, 6 czerwca 2025, 23:45
Tak urwane sa dwa fioletowe . Ze schematu "stag "wychodzi ze powinny isć na sondy lamda. Ale najwazniejszy jest ten czerwony z czarnym paskiem na końcu jest cynowany tak jakby by był do czegoś przylutowany. Na schemacie "stag" wyglada na stacyjkę ale tam już idą przewody
diodalodz
Przebieg (km.): 185500
Inny Samochód: Opirus
#4 Postautor: diodalodz » sobota, 7 czerwca 2025, 16:37
maciej1970
#5 Postautor: maciej1970 » sobota, 7 czerwca 2025, 23:50
Czyli ten czerwony z czarnym paskiem powinien isc do wtyczki i pinu A2 skoro wychodzi z wtrysku. Czy dobrze zrozumiałem ?
maciej1970
#6 Postautor: maciej1970 » niedziela, 8 czerwca 2025, 17:58
Otworzyłem kostkę od stag-u i odizolowałem resztę przewpdów i okazało się że jest to kabelek podpięty pod pin 1E czyli według opisu udostępnionego przez kolegę ..jest to kabelek który idzie do stacyjki .
To teraz moje pytanie gdzie ja go mam podłączyć żeby było dobrze. ???
diodalodz
#7 Postautor: diodalodz » poniedziałek, 9 czerwca 2025, 02:37
możesz pod zasilanie cewek o ile są 3 przewodowe.
maciej1970
#8 Postautor: maciej1970 » poniedziałek, 9 czerwca 2025, 06:20
Tylko pod ktory się podpiąć ?
Ktory przewod mam połączyć z tym kabelliem R/B
#9 Postautor: Marek » poniedziałek, 9 czerwca 2025, 06:29
Na poprzednim zdjęciu , jest taka czerwona kostka , sprawdź czy tam jest napięcie po kluczyku.
maciej1970
#10 Postautor: maciej1970 » poniedziałek, 9 czerwca 2025, 06:32
Aku mam w garażu , ładuje się.. Moge sprawdzić wieczorem jak nie będxie padać
maciej1970
Re: Ponawiam pytanie- LPG-Jeden luźny cienki czerwony kabelek ?
#11 Postautor: maciej1970 » niedziela, 22 czerwca 2025, 11:54
W tej czerwonej kostce jest bezpiecznik prawdopodobnie od lpg.
Gazownik sugerował by podpiąć się pod cewkę ale według mnie to nienajlepszy pomysł.
Gdzie można by było się podpiąć żeby było napięcie po stacyjce ?
Czy w skrzynce z bezpiecznikami przy silniku mogę wpiąć ten przewod żeby był po kluczyku pod któryś ten zaznaczony na zdjęciu bezpiecznik ? Bo tylko te mają zasilanie po stacyjce-
maciej1970
#12 Postautor: maciej1970 » środa, 25 czerwca 2025, 17:26
Podpiołem pod obd2 pod maską .
#13 Postautor: Marek » środa, 25 czerwca 2025, 21:03
Na zdjęciu widać na przewodzie czerwoną kostkę z bezpiecznikiem i przelotką , sprawdź czy tam niema zasilania po kluczyku.
