Czujnik wału mam założony taki jak na zdjeciu ale nie wiem czy nie powinienem szukać oryginalnego. Nie wiem jaki był bo "" fachowcy "" zniszczyli ten co był .
Co wy na to ?
Czujnik wału
- maciej1970
- Skąd jesteś: inowrocław
- Silnik: 2.4 i 16V (139KM)
- Przebieg (km.): 298319
- Has thanked: 37 times
diodalodz
- Przebieg (km.): 185500
- Inny Samochód: Opirus
- Been thanked: 61 times
Re: Czujnik wału
Jak działa to jest ok.
Kluczowe jest by koło foniczne miało ok 0,5-0,7mm od czujnika i samo koło było proste i nie przesunięte względem GMP.
- maciej1970
Re: Czujnik wału
Chodzi o to blszane koło z wycięciami. GMP górne martwe położenie tłoka w cylindrze.
Ostatnio zmieniony poniedziałek, 19 maja 2025, 14:54 przez Marek, łącznie zmieniany 2 razy.
diodalodz
Re: Czujnik wału
Tak jak napisał Marek
Koło foniczne to ta blaszka z wycieciami.
Ta blaszka ma nacięcie na klin
Jeśli coś było robione przy rozrządzie albo miałeś awarię śruby centralnej dolnego koła to trzeba zobaczyć stan blaszki i sprawdzić, czy nie zostało rozbite miejsce na klin.
Blaszka musi być płaska i szczelina między blaszką a czujnikiem musi wynosić ok 0.5 - 0.7 mm Jak będzie mniej to jest i tak spoko. Problemem jest większa odległość.
Trzeba brać pod uwagę, że sam wał korbowy ma luz poosiowy zazwyczaj 0,2- 0,5 mm.
- maciej1970
Re: Czujnik wału
Panowie którędy prawidłowo powinien iść i byc przymocowany przewód od czujnika wału ?
